[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
nein die sache ist die meine CPU macht bei der niedrigsten einstellung die das board hergibt. also schwankt immer zwischen 1.144V und 1.152V ich wollte ein bisschen runter gehen und das geht nur mit der software die software hat feinere einstellungen. un mich regts auf wieso das im bios auch nicht so ist. wenn es die möglichkeit geben würde das die software enstellunegn aufs bios übergehn würden dann ok. aber dem ist nicht so.
Hinzugefügter Post:
wie kann man beid denen posten die haben vielleicht ne idee
Dann teste mal RMClock, das ist auch ein nettes Tool im Windows, vllt das ja. Damit kann man die Einstellungen speichern, dass diese beim Winstart übernommen werden.
Aber das eine Software Einstellungen für das Bios vornimmt, das gab es noch nie.
@RNeon: Kannst du mal einen 3-Pin Lüfter an den CPU-Lüfteranschluss anklemmen und dann mal schauen, ob der sich regeln lässt?
dann warte ich lieber evtl. mit neuem bios. aber evtl. gibts ein beta bios zum testen. keine ahnung
Hinzugefügter Post:
@RNeon: Kannst du einen 3-Pin Lüfter an den CPU-Lüfteranschluss anklemmen und dann mal schauen, ob der sich regeln lässt?
schlecht da hängt meine pumpe gerade :) aber das soll angeblich nicht gehen habe ich mal gelesen.
Hinzugefügter Post:
Ja wie jetzt, ich dachte über die Software wirds auch nicht weniger?!
Schreibe eine liebe Mail an Biostar und frage nach ;)
Vllt rücken die ja was raus!
Edit:
Wo meinst du? Bei xtremesystems.org?
Naja, anmelden und dann geht es ;)
nein hast falsch verstanden über software lässt sich wunderbar einstellen geht auf jeden fall bis 1.12 runter
Hinzugefügter Post:
ich lese mir mal ein paar thread bei XS durch vielleicht finde ich was.
Oder was anderes, wenn du im BIOS zur Lüftersteuerung gehts dun dann die Einstellunge für den CPU Lüfter vornimmst, kannst du da den CPU Smart Fan nur auf En- bzw. Disabled stellen oder hast du auch noch weitere Einstellmöglichkeiten wie bei den anderen beiden Lüftern?
@RNeon
Editiere bitte in Zukunft mal deine Beiträge, dann kommt diese automatische Zusammenführung nicht immer ;)
achso nur enable und disable glaub ich
Son Mist. Warum um alles in der Welt müssen der Anschluss für den CPU-Lüfter immer ein PWM-Lüfter Anschluss sein? Und scheinbar lässt sich auch nur der Systemfan regeln nicht aber der Northbridge Fan.
Habe bei Biostar in Holland angerufen und der hat mir seine Mail Adresse gegeben. Ich habe ihn das ganze Problem geschildert und er wirds nach TW weiterleiten. Wäre cool wenn ich mal ein Bios bekomme. Man fühlt sich echt alleine weil niemand irgendwie dieses Board hat und niemand kann dir helfen.
Morgen kommt das neue DFI und ich überlege ernsthaft mit das mal an zu schauen.
Naja, auf XS haben das Board ja schon viele. Nur die beschäftigen sich ja nicht mit Spannungen rund um 1,15V, sondern eher um die 2,0V :fresse:
Hoffe, dass es nen Bios für dich gibt!
Auf XS würde ich ja mal fragen aber ich kann da nicht Posten bin schon ne woche angemeldet dort.
Formuliere mir die Frage, die du hast auf Englisch und ich poste es gerne dort ;)
Aber nicht lachen über mein Englisch :)
Hello,
i´m a customer and i´ve bought the TPower I45 Mainboard. Now i want to ask you why i cannot put a lower Vcore like 1.15V?
The problem is in the Bios you cannot put an exactly setting. you have to choose these + and - settings. but now im at 0,025V
and to go lower ia have to choose the next step -0,050V and thats is too much. I can put better sets over the TPOwerII Software
but thats are only for testing. because the settings from the software will not be transfered to the bios. Maybe you have a newer Bios versionin future
or you have a Beta Bios Version. To fix this Problem? I´m using already the newest Bios version.
Vielen Dank Felix bist echt Top
Und was machst du dann mit dem I45?
verkaufen natürlich aber ich habe gerade email kontakt mir biostar da versucht mich ein experte zu helfen. hoffentlich !
Hinzugefügter Post:
Hier die erste Antwort von Biostar:
Dear Customer,
Thanks for your feedback.
In fact, you misunderstand the BIOS "+" or "-" mean. These "+" & "-" did base on your CPU Real-Vcore, then let BIOS programming it. If you want to get 1.144V Vcore, then you will need to set "+0.025 V" option as 1.144 - 1.130 = 0.014. You will get like 1.13 + 0.025 = 1.155 V.
Thank you very much.
Hinzugefügter Post:
Jetzt kommt der Hammer das war die letzte Antwort von Biostar keine Lösung garnichts!
Dear Customer,
We are so sorry that BIOS each step did 0.025, not 0.010.
Naja, ich verstehe das Problem immer noch nicht so. Das ist mittlerweile bei einigen Boards so, dass man die Spannung nicht mehr senken kann. Mit den DFIs der DK Serie geht es auch nicht. Wenn man eine CPU mit einer VID von 1,3 hat, dann ist die kleinste Spannung was um 1,3V...
Das ist nun mal kein Asus Board...
ok asus aber kannst von stabilität vergessen das mochte keine kleinen spannungen meine cpu läuft gerade mit 1.12V bei 4ghz prime small aber das geht nur über software warum habe ich nicht die möglichkeit diesen wert fest zu setzen und nur mal so zum testen. was hab ich davon? nichts! du kannst das auch nicht laden man muss immer die software starten dann das abgespeicherte Profil laden. das ist doch kein zustand. bin echt enttäuscht was diese sache angeht sonst top mainboard was stabilität angeht!
Hast du RMClock nun auch mal getestet?
RMClock??? was macht das?
Windows-Tool zum Spannung senken und man kann es so einstellen, dass die Einstellungen automatisch zum WIndowsstart übernommen werden. Weiß aber nicht, ob es mit dem Board einwandfrei geht.
aha interessant ist aber bestimmt auch nichts wares solange es mit dem Bios nicht geht :( so ein mist und das board hat mir so gut gefallen.
Aber ich dachte, RMClock kann nicht undervolten, da ist doch die VID maßgebend.
@Rneon: Immerhin hast du schnell eine Antwort bekomme, wenn auch in gebrochenem Englisch, aber recht kurzfristig.
Hinzugefügter Post:
Wofür brauchst du denn unbedingt 1.12V? Reicht dann nicht auch die Standardspannung von 1.14V. Vom Verbrauch her, wird sich da wohl nicht viel tun.
Nein aber wir testen im Wolfdale thread was unsere CPU´s draufhaben an VCore so niedrig als möglich. und das ist wichtig für mich. es geht mit der software aber sonst nicht .
rmclock funzt bei mir ncht vielleciht weil ich vista 64bit habe
Hmm, das weiß ich nicht genau, mit meinen alten AMD ging es ohne Probleme. Da kam ich bis auf 0,8V bei runter.
Er will die 4000Mhz mit sowenig Spannung wie möglich testen. Deshalb will er dir 1,12V ;)
