Bestseller incoming"Hi ChatGPT! Ich benötige ein Drehbuch, mit dem man eine 5090 kaufen kann."
Deine sysinfo ist aber hoffentlich mehr aktuell und du kombiniert die 5080 nicht mit nem 6700kKleiner Erfahrungsbericht zur MSI 5080 Suprim:
Super leise Karte selbst wenn die Lüfter angehen im Performance Bios. Ich habe beim auspacken auf Performance Bios gestellt, Standard ist Quiet. In älteren Spielen wie WoW gehen nicht mal die Lüfter an und die GPU hat trotzdem nur 45°C. Der Suprim (furchtbarer Name) Kühler kann auf jeden Fall was wie man ja auch in den Reviews sieht!
Spulenfiepen gibt es natürlich je nach Situation of doom. Genau wie bei den Asus Karten immer. Daher habe ich sie direkt auf 2,7GHz und 0,85V undervolted. Läuft bisher überall stabil und nun ist eigentlich in jeder normalen Gaming Situation Ruhe (nicht normal = 3DMark). Außerdem ist der Verbrauch enorm geschrumpft.
Die Shop Seite zu laden und dort den Button zu überwachen wird mMn zu langsam sein, man bekommt die nötigen Informationen aus der API, ohne die Seite laden zu müssen (das gleiche macht die Seite an sich auch).
Sicher viele, ob die bei allen öffentlich zugreifbar ist weiß ich nicht, ich dachte es geht um den Nvidia Marketplace, da kommt man auch leicht ranHaben denn inzwischen alle größeren Shops eine API Schnittstelle?
Also bei meiner 3080 Strix OC hat undervolting auch einen enormen Unterschied gemacht. Ganz bekommt man es meistens aber nicht weg, siehe Igors Video vor ein paar Jahren. Lorentzkraft wenn ich mich richtig erinnere.Undervolting ist bei Spulenfiepen aber kein Allheilmittel… es Kann helfen, muss es aber nicht.
Die Erfahrungen im Spulenthread sagen aber aus, dass es (leider!) meistens kaum bis gar nicht hilft, diese Erfahrung hatte ich mit meiner 3090FE und 4090FE auch, da hat (auch sehr starkes) UV überhaupt nichts gegen das fiepen gebracht…
Meine 4090 Strix (OC) ist aber ein kleines Gottesgeschenk, sie fiept zwar, aber wirklich sehr leise. 🙏
Ja das gehe ich jetzt an. War so doof die letzten Jahren auf einen größeren Intelwurf zu hoffen.Deine sysinfo ist aber hoffentlich mehr aktuell und du kombiniert die 5080 nicht mit nem 6700k
Die cpu wird dieses Jahr 10! Jahre alt, nur als kleiner Ansporn 🤣Ja das gehe ich jetzt an. War so doof die letzten Jahren auf einen größeren Intelwurf zu hoffen.
Also ja, value der 5080 gegen eine 3080 ist nicht gerade hoch mit der CPU. :> Außer wenn man DLSS benutzen kann, Cyberpunk war unspielbar vorher, mit MFG 200+ FPS (wenn man mal von der Latenz absieht).
dein System braucht keine neue GPU. Hole du dir mal einen x3d und du wirst schon 20 Prozent mehr FPS haben.Also bei meiner 3080 Strix OC hat undervolting auch einen enormen Unterschied gemacht. Ganz bekommt man es meistens aber nicht weg, siehe Igors Video vor ein paar Jahren. Lorentzkraft wenn ich mich richtig erinnere.
Es kommt auch auf das Netzteil an, wie warm die Karte ist, wie viel sie gerade an Strom zieht, ...
Aber er will doch INTELdein System braucht keine neue GPU. Hole du dir mal einen x3d und du wirst schon 20 Prozent mehr FPS haben.
Aber wieso? Zumindest die AIBs kommen doch nicht offiziell aus USA?Europa bekommt ja demnächst noch Strafzölle. Bin gespannt, ob Grafikkarten auch dazugehören.
Wenn ja, kannst das knicken mit UVP…
Na dann nen 285k rein und ab geht's. Alles ist besser als ein 6700k, der spielt nächstes Jahr in der retro Abteilung 😅Aber er will doch INTEL
UVP ist ja seit Jahren mehr Marketing als alles andere und wie man sieht: klappt bis heute.Europa bekommt ja demnächst noch Strafzölle. Bin gespannt, ob Grafikkarten auch dazugehören.
Hab jetzt 11.02. als voraussichtliches Lieferdatum per Mail genannt bekommen.Ich lass das jetzt erstmal als so eine Art preorder stehen und schaue, ob woanders was geht, bevor ich keine Versandbestätigung habe storniere ich Alternate jedenfalls nicht.
Wo gibt es diese Behauptung zu lesen?Das hat nichts mit der Stromdichte im Kabel selbst zu tun!
Unfassbar!Es geht wieder los ...
Alles schätzungen wie immer...Wo gibt es diese Behauptung zu lesen?
Jetzt wird mir so einiges klar! Die 5090 ist nur die Vorbereitung auf den Kauf einer 6090, höhere KI Rechenleistung und soVielleicht wird in zwei Jahren der Kauf einer 6090 / 6080 zum "War of the Sniping Scripts"? Scalper hätten dann endlich wesentlich schwierigere Zeiten!
Einmal gings, aber in den Warenkorb legen ging nicht. Jetzt wird die Produktseite auch nicht mehr gefunden.Ist grad irgendjemand auf die Produktseite von Computeruniverse gekommen?
