  • Erstellt am
Welche Settings sind das?
3D Mark Steel Nomad läuft gerade mit + 220 HZ im Loop. (Gerade 10/20). Die Karte läuft mit 1350 u/min bei 79 Grad (silent Modus) Ein Spulenfiepen ist vernehmbar, es ist weniger schon während des Loops geworden aber es ist auf jeden Fall da und auch in 3 Metern Entfernung noch vernehmbar (ich bin aber auch sehr empfindlich) Auch die Lüfter sind hörbar. Es ist aber alles im Rahmen. Ich würde es als vergleichbar mit der 4090 FE bezeichnen. Die Karte läuft mit dem OC mit 2650-2700 HZ.
In Wargame red Dragon war sie ohne OC gerade bei über 2800 HZ, aber auch nur zu 50% ausgelastet
Edit: Silent Bios
Hat man bei MSI auch 10Minuten Zeit auszuchecken? Habe gerade eine MSI gaming trio OC white im Warenkorb.
Ja er hat FG an, steht doch auf dem Screenshot.
ja sehe ich, aber DLSS? Standardmäßig startet der Bench immer mit DLSS Quality aktiviert, kann man natürlich aber auch umstellen. Egal, scheint zu schwierig zu sein
Gerade gekommen .....
Treiber vor Einbau erstmal besser deinstallieren und dann mit Karte neu drauf?
Bekomme auch eine Suprim. UPS benötigt allerdings noch einen Tag bei mir :cry:
Habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass eine Neuinstallation mit DDU nicht ganz verkehrt wäre. Würde ich machen.
Also ich muss sagen, kommend von der 4090 macht auch die 5080FE sehr viel Spaß.
Mit OC komme ich in allen getesteten Spielen in Schlagdistanz zur 4090 Stock bzw UV. 0-10% Abstand zur 4090.
Die 4090 lief bei mir immer mit UV weil die Windforce mit 500w doch sehr laut wurde. Mit UV und 350w dann sehr leise.
Die 5080 läuft mit OC nicht wirklich lauter als meine Windforce. Daher werde ich die Mehrleistung erst mal mitnehmen und testen wie laut sie im Alltag dann ist.
Mit UV ist die 5080 schon lächerlich leise. Cp2077 gammelt bei 50°C GPU und 200w vor sich hin. Lüfter bei 1200rpm (30%). Aus dem geschlossen Gehäuse nicht zu hören. Spulensummen mit UV minimal hörbar.
In Summe bin ich sehr positiv überrascht von der Karte, zumindest bis ich mal die Chance auf eine 5090FE hab.
Mit DDU deinstallieren, ohne Internet mit neuer Karte starten und neuen Treiber installieren.
gibts schon eine Forums interne Liste was man kaufen kann bzgl spulenfiepen/temp/lüfter lautstärketechnisch ?
Hab gerade Zotac/Msi zur auswahl
Wie getaktet? Im AB Curve Editor rumgespielt, oder schlicht den Regler nach rechts gezogen?
Meine Suprim Liquid gibt in CB2077 unter max Settings mit +450 MHz auf und friert ein.
Du musst mal schauen was dein Standard Speed ist. Wenn deine von Haus aus höher geht dann resultieren +450 doch in höherem Takt als +500 bei der FE oder irre ich mich da?
Wie hoch ist denn dein GPU Takt wenn sie abschmiert?
Hab beides probiert. Ingame scheint meine bis 3200mhz zu gehen. 3250mhz friert sie dann in cp2077 nach ner Weile ein.
