BigBearHL
hmm vll die originale exe einfügen
Also wenn ich das recht sehe hat der Patch die performance doch verbessert
wenn mans genau nimmt...
und wie gesagt - es sieht auf high auch geil aus
und ich glaube eine 8800er wird sich auch in zukunft noch rentieren
Naja darüber lässt sich streiten
bei einer etwas schlechteren hardware sind die auswirkungen vll gravierender
und meines wissens nach sollte crysis auf very high mit einer etwas übertakteten 8800gt flüssig laufen
Und far cry is schlecht?
@sebig
nur weil du eine der zur zeit bessten grafikkarten hast muss es doch nich zwangsläufig bedeuten das damit alle spiele auf den maximalen einstellung laufen oder
auch wenn man sich das angesichts der preisklasse erwarten sollte..
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 69.53s, Average FPS: 28.76
Min FPS: 19.17 at frame 144, Max FPS: 34.74 at frame 979
Average Tri/Sec: -27214556, Tri/Frame: -946126
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 65.59s, Average FPS: 30.49
Min FPS: 19.17 at frame 144, Max FPS: 35.42 at frame 999
Average Tri/Sec: -28461228, Tri/Frame: -933384
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 65.61s, Average FPS: 30.48
Average Tri/Sec: -28469148, Tri/Frame: -933926
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 65.61s, Average FPS: 30.49
Min FPS: 19.17 at frame 144, Max FPS: 35.60 at frame 990
Average Tri/Sec: -28506840, Tri/Frame: -935104
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Boah man wat iss das wieder fürn Fehler, wenn ich den Patch installieren möchte???
Die Datei "_BDOD5681F1544C7587237DBC4E8DBA10" wurde nicht in der Cab-Datei "PCW_CAB_Family1" gefunden! Kann am Netzwerk oder anner DVD liegen.....ehm ja
