[Sammelthread] Crysis Performance & Tweaking
Dann schalte mal "4AA" an mit diesen Settings von mir unter VISTA!
Gehe dorthin wo ich stand und mach nen Screen!
Bin auf deine FPS gespannt...:shot:
P.S. Hardware
Treiber ist der 169.01 / Vista Ultimate 32-bit 1280x1024
E6600@3,4Ghz / Asus P5B Delx. / 2 GB G.Skill@942Mhz 4-4-4-8 / 8800Ultra@700/1200
Vielleicht hättest du uns mal die stelle Präsentieren sollen wo du 20 FPS hast, denn das sit bestimmt nicht Spielbar :P Absolut flüssig nenne ich was anderes.
Welche Auflösung kann ich denn nehmen wenn ich eins unter 1680x1050 brauche?
1440x800, oder? Kann ich das in der Config ändern?
asooo nur 1280er auflösung na dann keine kunst .....
schaffst du solche Werte denn auch? Ich hab das eben ma getestet mit 1280er Auflösung 4xAA, alles Very High und Shader auf High. Lief eigentlich recht gut aber ist bei mir sehr oft unter 30fps und ich will auf jedenfall nicht unter 30fps da es sonst nicht so schön schmooth spielbar ist.
p.s. Komischerweise hab ich ohne AA nur 1-2 frames mehr gehabt :stupid:
Glaub da muss echt mal nen neuer Treiber her.
Ich entschuldige mich bei Trouble.
Diese Einstellungen sind fast perfekt.
musste bei mir nur Wasser auf High setzen und hab den 163.75er Treiber druff.
Desweiteren nutze ich Vista64bit.
hab ca. 2 FPS weniger als Trouble.
Werde versuchen den 169.01 zum laufen zu bringen und die Demo nochmal mit diesen Einstellungen versuchen.
Danke Trouble
Greetz
Pistolenstern
Hinzugefügter Post:
ICh denke mit nem speziellen Crysis Treiber kann man das Game sehr gut so zocken.
wenn ich mir das so anschaue weis ich warum ich nur auf 1024x768 spiele
Auflösung====Pixel
800x600..........480000
1024x768........786432
1280x1024.....1310720
1600x1200.....1920000
1680x1050.....1764000
1920x1080.....2073600
1920x1200.....2304000
2560x1600.....4096000
2560x2048.....5242880
zur Info:
1440x900......1296000Pixel, also etwas weniger als 1280x1024
Bin selber auch gespannt, ob das Spiel bei mir gut laufen wird. Bin derzeit nur mit meinem Notebook unterwegs (ATI Mobility X700) brauch es da gar nicht zu probieren.
Aber ich denke zuhause mit WinXP könnten schon 1440x900 und fast alles auf high ohna AA drin sein oder?
So hab mal Trouble seine Einstellung getestet und kann nur sagen Imba! Habe die selben Einstellungen nur Post Processing auf Low.
Auflösung 1280x1024 / AA aus
greetz
Na Klasse ahbe gerade die Shadow.sfg Datei ersetzt und was draus geworden ist könnt ihr ja im Bild sehen. Was habe ich falsch gemacht? Woher kreige ich wieder die Standart cfg?
[img=http://img231.imageshack.us/img231/2981/crysis2007102914361982ou3.th.png]
Hier meine umgeänderte Cfg aus F:\Programme\Electronic Arts\Crytek\Crysis SP Demo\Game\Config\CVarGroups/sys Spec Shadows
[default]
; default of this CVarGroup
= 4
e_shadows = 1
r_ShadowBlur=3
e_shadows_max_texture_size=1024
r_ShadowJittering=2.5
e_gsm_lods_num=5
e_gsm_range=3
e_shadows_cast_view_dist_ratio=0.8
r_ShadowsMaskResolution=0
e_shadows_on_alpha_blended=1
e_shadows_from_terrain_in_all_lods=1
e_gsm_cache = 0
[1]
e_shadows = 1
r_ShadowJittering=1
e_shadows_max_texture_size=512
r_ShadowBlur=0
e_gsm_lods_num=3
e_gsm_range=4
e_shadows_cast_view_dist_ratio=0.25
r_ShadowsMaskResolution=2
e_shadows_on_alpha_blended=0
e_shadows_from_terrain_in_all_lods=0
[2]
r_ShadowJittering=1
r_ShadowBlur=0
e_gsm_lods_num=4
e_shadows_cast_view_dist_ratio=0.45
e_gsm_cache = 1
[3]
r_ShadowJittering=1
e_shadows_cast_view_dist_ratio=0.53
e_gsm_cache = 1
Ich habe einfach alles in [1] ausgetauscht und im Spiel dann Shadows auf low gestellt.
Hoffe ihr könnt mir helfen ^^
Also ihr könnt mir sagen was ihr wollt ^^ Auf 1680*1050 mit very high läuft es nunmal nicht ruckelfrei, fertig!
Es gibt stellen, da hab selbst ich mit ner übertakten GTX 30-40FPS und manchmal sogar drüber! Im Dichten Jungle jedoch gibts Stellen, da komme ich nicht über die 20FPS, egal wohin ich mich drehe. Das ist für das gesamte Spiel einfach nicht lohnenswert. Ich bleib bei High ^^ Bzw. unter Vista mit DX10 dann vielleicht noch die ein oder andere Sache auf very high, mal sehen....
Und weiterhin kann man keine Vergleichsscreens machen @Trouble ^^
Die Vegetation beeinflusst die Frames durchgehend. An manchen Stellen habe ich 25-30FPS durchgehend schwankend, weil sich die Bäume bewegen etc.! Also Vergleiche kannst du völlig vergessen ^^
also ich spiele mit dem sys aus meiner Sig @High Details (very high physics) 1024X768 8xaa mit ~30 fps im Wald un aussen am Meer ~40-50 ;)
habe bis jetzt noch kein gutes Ergebniss erziehlt..
ca 80-70fps bei allem auf Low 1920x1200
q6600@3600
8800gtx
4gb
vista
bitte hilf mir einer bin am verzweifeln. Habe jetzt Crysis einmal ganz neu installiert aber hat nichts gebracht. Iwie ist vieles durchsichtig (Ich Bäume,Schildkröte, aber sonst scheint alles zu funktionieren. Keiner ne Idee?
Wiso spielst du nicht in der Auflösung welche dein Monitor hat?? Du hast ja ein anständiges System mit nem Prozzi der gut geoced ist sowie deine Graka!
Das sollte dein System hinkriegen, dass die Demo auch in 1280x1024 läuft.;)
"kleines" Update: Habe soeben ein 2x1GB OCZ "ATI CrossFire Edition" DDR2 800Mhz RAM Päärchen bestellt!:d
Sollte Performance Mässig nicht allzu viel bringen, aber meine momentanen 2GB RAM sind beim Crysis immer bis zu 90% voll!
Hallo, habe jetzt hier zwei Tage nicht mitgelesen, aber hab ich es richtig verstanden, das wenn man beim 169.01 unter Vista x64 VSync deaktiviert, die Demo nicht mehr beim Startscreen freezt? Danke.
sagt mal habt ihr auch immer so frame einbrüche, wenn ihr im game so rumläuft???
schnöes Game aber mein Sys :(
Ich dümpel immer aner 25fps Grenze rum mit meinem PC
X2 3800+
X1950pro 512 MB 620/750
2 GB Infineon RAM
Alles Auf Medium bei 1280x1024 2x AA
Würds was bringen den Prozessor zu übertakten? War ich bislang immer zu faul zu...
X2 3800+
2 GB Infineon RAM
übertakte deine graka lieber auch ein bisschen und lass die 2xaa weg, dafür hat dein sys bzw. die graka zu wenig leistung. das zieht enorm performance bei crysis.
Ist es normal, dass die Objekte teilweise sehr unschön aufgebaut werden?
Bei jedem Schritt sieht man wie in der Ferne Objekte geladen werden....
alles auf high bis auf shadow und pp fahre mit ner 1680 auflösung bei ne 22 zoll tft, aber die einbrüche sobald gegner kommen geht mir echt auf ne sack. mit aa geht das garnicht.
Ja das Problem haben viele die eine ATI Karte haben vor allem die 2900XT! Es gibt für ATI noch keine entsprechenden Treiber und von daher sind die Leute von ATI die angekackten. ;)
greetz
greetz
Ich habe eine HD2900XT 512MB @ 847 / 945 (Crysis DX10 unter XP) ansonsten 847 / 1071 (alles Rockstable) mit dem CAT 7.9. Bei mir bricht nichts ein an FPS, wenn Gegner kommen.
greetz
da gibt es nur einen dx10 bug, mit dx9 kann ich super zocken und zwar mit dem very high tweak!
ausserdem ist das game von nvidia gesponsored... nichts mit angekackt...
so long
