phlebiac
Semiprofi
Ich habe auch noch vergessen einen Ablassventil einzubauen, das wird sowieso ne' Aktion die Kiste iwann mal zu entleeren, scheisse :/
gibt bei aquatuning diese spritz-flaschen zum befüllen von wasserkühlsystemen, die funktionieren über pumpen/quetschen der flasche, das müßte eigentlich auch umgekehrt funktionieren, d.h. flasche luft rausdrücken und dann den dünnen schlauch oder was das ist von der flasche in den agb halten, loslassen und die flasche müßte ansaugen, das halt so lange wiederholen bis der großteil raus ist und du mit möglichst wenig sauerei aufmachen kannst
sind die winkel am agb und an der pumpe drehbar? dann solltest eigentlich den agb samt pumpe ausm gehäuse rausschwenken können, agb deckel auf und kippen - wohin auch immer
frage zu erstem vorschlag wäre ob der agb bei stillstand bis zum rand/anschlag gefüllt ist, dann wirds schwierig weil er dann direkt überlaufen dürfte wenn du ihn im gehäuse öffnest, d.h. variante 1 mit spritz-flasche wird dann wohl nicht gehen
wie hast du den kreislauf befüllt? d.h. wo vor allem?
