Ich weiß nicht so recht, was man von den Corsair (und ähnlichen) Kits halten soll. Zum einen, ist es zwar lobenswert, das Einsteigern der Wakü Einstieg leichter gemacht wird. Zum anderen denke ich, das es den renomierten Wakü Firmen potentielle Kunden abgräbt. Man kann als User schlecht einschätzen, wie viele dieser Kit-Käufer später tatsächlich auf eine "richtige" Wakü upgraden werden, das wissen nur die Wakü Hersteller :hmm: Sicher ist es so, das viele Leute, die sich bisher nicht getraut haben, eine Wakü zu installieren, durch diese Sets den Weg in den Wakübereich gehen, weil es einfach einfacher ist ;) sowas ruckzuck zu installieren ! In der neuesten Ausgabe der Luxx Printed werden diese "Fire-and-forget" Sets nun auch getestet im Vergleich zu Einzelkomponenten.
Naja ich finde sie gerade für wirkliche Noobs (also Kompletteinsteiger)
wirklich gut, da viele nicht wissen wo man eine WaKü überhaupt kaufen kann und die Vorteile nicht so sehen, aber mit diesen "Billig-Systemen" wird eben der Einstieg leicht gemacht :)
Hallo Jungs und Mädels!
Hab da mal wieder ne Frage....
Da bald mein Zweitrechener wieder fertiggebastelt ist kam ich auf die Idee meine
Radis für beide Rechner zu nutzen. Nur möchte ich nicht ständig die Schläuche umstöpseln!
Zur Zeit klemmt mein Arbeitsrechner an den drei Quads allein. Wenn ich jetzt meine
beiden Rechner in "Reihe schalte" und die Pumprichtung beachte müsste ich doch beide laufen lassen können, oder?
Nur was passiert wenn ich nur einen Rechner anschalte?
Reicht die Pumpenleistung aus um durch zwei komplette Systeme (2x Board / 3x GraKa / 3 TFC-Quad / 2x DFM etc.) zu pumpen?
Kann man überhaupt durch eine nicht laufende Pumpe (Laing DDC) "durchpumpen", falls eine nicht läuft?
Danke schonmal!
MfG Otto Riegel
das ja mal eine verrückte Idee...;=)) bei sovielen Quad`s Radie`s würde ich 2 KL machen und gut...;=))
Aber ohkai, das ja nicht das Thema, ich würde ein 3 Wegeventil dazwischen schalten. Was dann die jeweiligen Richtungen des wasser auswählt....
Sprich hier...zB. Links - PC-1, Mitte - PC-1&PC-2, Rechts - PC-2...
Danke schonmal!
MfG Otto Riegel
Einfach laufen lassen, alternativ die beiden Pumpen an nen sep. Netzteil, machs dir nicht zu kompliziert.
PS: Ausgeschaltete Laing bremst nicht viel.
Kann mir jemand eine kleine sehr leise (unhörbare?) Pumpe empfehlen?
Durchfluss ist nicht so wichtig, Hauptsache leise.
Platz im Gehäuse LxBxH: 10cm x 4,5cm x 10cm
Die passt nicht rein mit 9x9x9cm
Seperates Netzteil wirds erstmal nich ;)
Eigentlich würde es ja reichen, wenn eine der Pumpen (je nachdem welche läuft) den ganzen großen Kreislauf schafft....
Meistens laufen eh beide Rechner, da der Eine allein sonst nur passiv läuft. (Lüfter sind an Rechner 1 am Aquaero angeschlossen)
Ich hätte dann folgenden Aufbau:
Pumpe 1 > 3 Radis > Rechner 2 (Board / GraKas / AGB) > Pumpe 2 > Rechner 1 (Board / GraKa / AGB) > Pumpe 1
Dazwischen halt AC-Temp-Sensor + 2x AC DFM + 4 Koolance VL3N Kupplungen (jeweils zwischen Radi und Rechner)
Zwei Kupplungen dienen hierbei als Verbindung zwischen den beiden PC´s ;)
Also könnte ich das so in Angriff nehmen?
MfG, Otto Riegel
Ne Eheim ist auch leise, bzw. Aquastream Xt ansonsten musst du ne DDC nehmen
MfG, Otto Riegel
Spricht imho eigentlich nichts dagegen.
DAS wollte ich hören :bigok:!
"VDC" bestätigt ja auch schon, dass man durch eine stehende Pumpe "durchpumpen" kann.
Jetzt muss nur noch der Durchfluss passen. Nicht das dann nur noch 20l/h durch die Schläuche "tröpfeln"....
MfG, Otto Riegel
Jep, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Hatte auch mehrere Pumpen im KL, aber nicht alle liefen (Testphase). Ging wunderbar - und alle Pumpen leben noch.
Super, dann kann das ja auch bei mir nicht schiefgehen :)
Da kann ich ja sogar das System mit dem bereits befülltem Rechner in den Kreislauf einbinden und entlüften....
Jetzt müssen nur noch diese verd****** EK-Fittings lieferbar werden!
Warte jetzt schon über 3 Wochen auf die Teile :kotz:
Danke und nen schönen Gruß aus dem Sachsenland :)
Otto Riegel
Hab ja in beiden Rechnern ne Pumpe. Da die beide bis vor kurzen unabhängig voneinander liefen...
Da ich aber jetzt in meinen ehemals Surf-Musik-undwasweisich-Rechner nen CF drin habe,
wollte ich den nicht nur mit nem Triple (intern) kühlen.
Deswegen ja der Zusammenschluss der beiden damit ich die "große" Radifläche für die 2 Systeme nutzen kann ;)
Mir ging es hauptsächlich darum, was ist wenn einer der Rechner nicht läuft und ob ich da
durch die nicht laufende Pumpe einfach so "durchpumpen" kann....
MfG, Otto Riegel
Edit: @pai
Sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Wäre natürlich hilfreich zu wissen, wo der Spaß eingebaut werden soll ;)
hast du vielleicht nen Lüffi zuviel im Korb, oder brauchst du den für was anderes?
Die Winkel würde ich evtl. weglassen, allerdings ist das Geschmackssache wie ich finde.
Pumpe würde ich auch eher ne kleine Phobya oder ne Laing DDC bevorzugen.... Spart Geld und die Leistung reicht vollkommen aus ;)
also ich möchte mir ein silent system aufbauen.
Deshalb habe ich u.a. die aquastream pumpe aus gesucht weil ich der meinung war, das sie die leiseste ist. falls es nicht so ist, lass ich mich gerne um überzeugen.
zu dem einen lüfter mehr, das ist weil ich noch mitm gehäuse am überlegen bin welches gehäuse ich verwende.
hierzu habe ich mal eine skizze gemacht http://extreme.pcgameshardware.de/a...lung-und-diverse-fragen-selfmadecase-wak-.png
deswegen überlege ich auch ob ich 2x2er radiatoren nehme.
Deswegen eine weitere frage: was haltet ihr von dem case und dem vorhaben?
hier meine hardware: sysProfile: ID: 154545 - P@inkiller
PS: sys profile ist erst seit heute eingerichtet halbwechs xD
