H
HW-Mann
Guest
ich hab 9 noctuas aufm nova
hätte ich aber auch nicht gemacht, wenn ich nicht schon 5 davon gehabt hätte!
![:D :d :d](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/biggrin.gif)
die AP181 sind nicht mal mit 200U/min leise...
Jetzt erst gesehen, daher etwas späte Antwort..Hallo Leute,
ich wollte von euch mal ein bisschen was über die DDC310 hören die ja einige von euch im Einsatz haben. Brummt die Pumpe bei euch auch so extrem?:O
Ich hab die Pumpe auf nem Shoggy, welches ebenfalls nochmal mit 3 Lagen Schaumstoff vom Gehäuse entkoppelt ist und das Gehäuse ist selber ebenfalls nochmal mit zig Lagen Schaumstoff unter den Standfüßen vom Tisch entkoppelt und trotzdem hört man noch richtig gut ein hochfrequentes brummen.
Hast du, Feuertoifel, die Pumpe nicht direkt mit dem Gehäuse verschraubt?:O Das könnte ich mir nämlich beim aller besten Willen nicht vorstellen ohne völlig durchzudrehen![]()
Würde vorsichtshalber alle Kondensatoren tauschen.
@p$YcHo
hatte ich auch schon...totaler Überfluss und eigentlich nur durchflussbremse sammt verschwendetem Kleingeld![]()
jetzt fass ichs nimmer an!
Meine ddc310 ist direkt mit dem case verschraubt. Aber halt mit den beigelegten Gummipuffer-schrauben. Ich höre nix, erst wenn ich mein Ohr bei offenem case so auf 10-20cm ran bewege.
EDIT: Liquid Chilling: Richtig! Sind das 8 420er AMS? Wenn ja: Schöner Aufbau! BILDER HER!BTW: Ist vom Aufbau her sehr gut. Wenig Lüfter notwendig und wenig Platzverbrauch.
Du kannst aber nicht ausschliessen, dass es moeglicherweise am Gehoer liegt oder?
Mein Bruder beispielsweise steht direkt vor dem Rechner und hoert absolut gar nichts, wo ich mir nur denke "eh wat??"
Als ich die Pumpe ebenfalls mit den Gummipuffern direkt mit dem Gehaeuse verschraubt hatte, konnte ich das Brummen noch draussen auf dem Flur hoeren.
Es ist halt dieses klassische "nicht entkoppelte festplatte, welche direkt mit dem gehaeuse verschraubt wurde" Geraeusch...ein tiefes Brummen....ekelhaft.
endlich fertig hey :P jetzt fass ichs nimmer an!
Ich möchte in kürze von meiner internen WaKü aus 360 und 240 ST30er auf einen externen Mora3 upgraden, den ich per Koolance Schnellverbindern ankuppeln möchte. Nun stellt sich mir die Frage nach den externen Schläuchen: EK ZMT oder Norprene (beides 16/10)?
Intern hab ich 16/11 LRT auf 13er Tüllen. Nun gibt es die Schnellverbinderkupplungen nur mit Compression Fittings oder AG, wo ich dann mit IG-IG Muffe und Tülle arbeiten müsste. Mach ich mir als Dichtigkeitsangsthase da zu viele Sorgen? Eignet sich der ein oder andere Schlauch besser für Compr. Fittings oder macht Probleme auf 13er Tüllen?
Vielen Dank schonmal für eure Meinungen!
Inklusive weg geworfener Leistung, wegen dem offenen RahmenBeste und leiseste wo gibt [emoji7] [emoji7]
Natürlich hört jeder anders.Du kannst aber nicht ausschliessen, dass es moeglicherweise am Gehoer liegt oder?
