@2ultima4: Sehr aufschlussreich - Danke! Das heißt also im Klartext, dass man beim Kauf von schwarzen Koolance QD3-MSG4-BK auf die Teilenummer 301402 setzen und die Teilenummer 101441 links liegen lassen sollte.
Hoffe die Shops ziehen nach und geben die Nummern zukünftig mit an.
Ich gehe mal davon aus, höhere Teilenummer neuere Version.
Wundert mich schon, dass sich keiner über die Farbänderung der Schrift aufregt. Ich fand es etwas "unschön" das ich 2 verschiedene Schriftfarben bekommen habe. Aber damals wie jetzt ist die Versorgung bei den örtlichen Händlern knapp bemessen.
Morgen rufe ich mal AT an, ob sie mir nach Farbe selektieren können bzw. was noch auf Lager ist.
Wann hast du die QD3´s mit der goldfarbenen Beschriftung bestellt ?
Was ist denn momentan der leistungsstärkste Cpu Wasserkühler für den Sockel 2011, wenn es sowas überhaupt gibt ?!
Sollte heute eigentlich egal sein, welcher CPU Kühler es wird, weil die Cpus ja nicht mehr so heizen wie früher, aber ich dennoch etwas, dass mit richtig viel Dampf auskommt und gut wegstecken kann.
Bin mit dem Heatkiller 4 sehr zufrieden
@bundymania
Rechnungen habe ich von März bis Mai 2015, da habe ich immer mal wieder nachgekauft.
Kann mich erinnern das Gold und Weiß immer gemischt kam und ich mich darüber ärgerte.
Was ist denn daran gut ?
Paste auf den RAM's ist sowas von unnötig und macht nur eine riesen Sauerrei, da reichen Pads auch locker aus. Das ist auch mit ein Punkt was mich nach wie vor an Aquacomputer Kühlern bisschen "nervt".
Man kann ja bestimmt auch trotzdem pads nehmen, oder? Nur eben die ganz dünnen.
Bei AC ist es nur Paste, bei EK steht man soll Paste und Pads nehmen, das ist die größte Sauerei! :d
Finde das es kaum Sauerei macht.
Und montiert ist es ja dann schnell.
Besser wie die ganzen pads immer zuschneiden und so
Dann schneide ich lieber Pads zu weil den Mist nochmal von den RAM's sauber abzubekommen ist nahezu unmöglich. Aber da hat ja jeder seine Vorlieben :)
Würde ich nicht empfehlen. Die Kühler sind so vermessen das da Paste hin soll. Im schlimmsten Fall haste dann mit Pad's schlechten oder garkeinen Kontakt zur GPU/Spawas...
Hab mir ein Paar schwarze Kupplungen im September bestellt, damit meine damaligen zur RMA zu AT konnten. Kam eine mit weißer und eine mit goldener Schrift, hab mich darüber auch gewundert. Letzten Samstag war ich auf LAN-Party und natürlich hat die Kupplung mit der weißen Schrift gehangen, die mit der Goldenen hat einwandfrei funktioniert. Die weißen werden wohl einfach noch im Lagerbestand von AT liegen :/ nächste Woche kommt die AT-Bestellung mit einem paar Silbernen, hab das Theater satt :d
Wir sollten AT mal drauf hinweisen!
Ich spreche morgen mal mit Denen, bei mir war es Schrott für knapp über 100€.
Oh nö. Hab auch noch 2x Stecker und 2x kupplung in schwarz hier rumliegen :(
Waschbenzin, falls das nicht reicht ist Azeton :d, dann ist die Paste rückstandsfrei weg von den RAM Bausteinen.
Das ganze Thema mit den schwarzen Kupplungen habe ich hier vor ca. einem Jahr thematisiert und wurde von einigen dafür kritisiert dass ich Mist erzähle - jetzt hat nahezu jeder Probleme mit den schwarzen. Bin ich froh die silbernen genommen zu haben :)
Guten Morgen allerseits. :)
Ich habe ein Auquaero 6 Pro und dazu das Zubehör ATX-Break Kabel. Dazu zwei kurze Fragen:
- Die grüne Leitung des ATX-Break-Kabels wird getrennt und an den Pin 1 und 3 des Relaisteckers angeschlossen. Kommt das so hin?
- Was mache ich mit dem 5V-Standbystromstecker welcher an diesem Zubehör ATX-Breakkabel hängt? Wenn der nirgends aufgesteckt wird ist doch die 5V Standbyleitung unterbrochen?
Das 6-er hat ja keinen Standbyanschluss mehr. Muss ich diesen Stecker brücken?
Danke
Wenn ein Hersteller seine Produktion umstellt, dann wird es massiv Beschwerden über das Produkt gegeben haben.
Sonst macht man das nicht, kostet Koolance auch einiges.
Am besten ist das bei Swiftech gelöst. Da sind die Pads nicht nur passend zugeschnitten, sondern direkt auf dem Kühler aufgebracht :bigok:
Joah, Pads bei den AC GPU Kühlern wären mir auch lieber - weniger Aufwand. Wenn ich mehrere Kühler für Tests etc. montiere, ist der AC Kandidat entweder als erster, oder letzter an der Reihe und dann lasse ich den länger auf der Graka drauf, weil es so bequemer ist :)
Bei den Watercool GPU Kühler waren bei mir die Pads zugeschnitten und farblich so ausgewählt das jeder Anfänger damit zurecht kam.
Moin, habe versucht meinen Aqualis D5 in ein Define S zu verbauen und dazu die von Fractal mitgelieferten Halteklammern verwendet. Nun aber habe ich das Problem, dass die Pumpe lauter ist (Schwingungen) als der Rest des PC´s :(. Nun wollte ich die D5 entkoppeln, aber Entkoppler zu bekommen die ein M3 Gewinde haben ist nicht sooo leicht.
Ich könnte mir bei Egay diese bestellen "http://www.ebay.de/itm/4-Gummipuffer-2-Aussengewinde-M3-8mm-Schwingungsdampfer-Gummi-Metall-Puffer-/201496661452?hash=item2eea230dcc:g:dnAAAOSwyQtV034k" oder einfach "nur" Gummi Unterlegscheiben verwenden.
Was würdet ihr tun?
Im September bereits ? Das ist interessant :hmm: Ich habe seit Sommer bis zu 15 schwarze QD3 sowohl von AT als auch von Koolance direkt bezogen und die waren alle weiß beschriftet.
Was würdet ihr tun?
Wenn möglich, entkoppelt im Boden befestigen. Da ist weniger Fläche, die eventuell weiterhin auftretende vibrationen übertragen können.
Ich weiss schon, warum ich agb und pumpe lieber getrennt habe...
Wenn du dir Zeit zum basteln nehmen kannst/willst, nimm einfach ein blech, biege es einmal und bohre passend zum pumpendeckel und zum case Löcher, mit denen du das ganze dann befestigen kannst. Ob das was bringt, kann ich nicht sagen, aber so würde ich es wohl versuchen.
