Weiß jemand ob das dann unten mit dem Chipsatz kühler passt?
Weist du wie groß der Lochabstand ist? Gestern habe ich auf dem Dachboden noch eine EKWB Schachtel gefunden, in der ein nagelneuer, nie benutzter (Folie noch drauf) Chipsatzkühler drin war. Den könnte ich für kleines Geld abgeben.
Leider keine Ahnung, so wie ich das mitbekommen habe, macht da auch jeder Boardhersteller sein eigenes Ding >.<
Wenn du das Board schon hast, kannst du ja mal nachmessen.
Wenn es aus der RMA wieder zurück ist, kann ich das tun ja 😅
Ich hab das Anfitec Set auf dem Brett. Bei Fragen, frag :)
Würden 19/13er Anschlüsse passen ? Bei der VRM ist ja klar, weil die so weit auseinander liegen, aber am Chipsatz sieht es doch sehr Nah aus.
Greetz
ALso Tüllen gehen auf jeden Fall 13er, habe ich bei meinem gerade getestet.
Naja aber wenn auf das Set ja die 19er passen, brauche ich nicht doppelt kaufen ^^
Naja, das kommt auf die individuellen Bedürfnisse an. Mehr als nen 360er braucht es nicht, da gehts auch intern. Es ist eher die Frage, ob man eine hoffnungslos überdimensionierte Wasserkühlung haben will. Und da sagen viele Ja. Wegen niedriger Lautstärke oder niedrigen Temperaturen.Und wenn dies gegeben ist, macht ein Mora Sinn - aber keine Angst, der Trend ist hier schon lange. Du bist längst nicht der einzige.
Da ist die Frage, wird Pumpe und AGB auch nach außen verlegt.
Wobei ich 120er Radis gar nicht sehe. Ich kenne niemanden hier, der einen verbaut. Es geht immer bei 240er los. Und dann zwei oder drei.:)
Na überdimensioniert sollte es schon sein meiner Meinung nach. Es bringt ja nichts wenn dann beim nächsten Leistungsupgrade die Kühlung nicht mehr reicht.
Baut man alles im Case ein und grade so das es ausreicht, dann ist man ja von der Geräuschkulisse nicht mehr viel von ner Lukü entfernt.
Ich hab ne Wakü um einen lautlosen PC zu haben, Radiator riesig und weg vom PC(2 Meter entfernt, 3V Lüfter), Gehäuselüfter auf 2.5V, könnte ich auch weglassen und die DDC PWM Pumpe macht noch 30l die Stunde
Keine Geräusche, maximale Kühlung fürs Geräusch....
Das würde mit einem internen Radi so nicht funktionieren(mit den gleichen Temperaturen)
Aber auch so, ich find nen Mora Pro extrem schick, mein TJ07 wäre mit 2 internen 360igern einfach sau schwer und unhandlich, das trägt sich ja so schon mit externem Radi schwierig
Mora kauft man 1x und braucht nix anderes mehr
Moin,
ich suche momentan noch eine 60 mm Halterung für Röhren AGb oder eine Laing DDC plus Röhren AGb oder einen solchen Kombiagb. Hat da jemand was?
Wenn die Tage meine Watercool Tube ankommt habe ich meinen alten DDC AGB Aufsatz über. Ist von Barrow oder Bykski leider ohne Halterung und nur 50mm Durchmesser... Dir geht es vermutlich aber gerade um eine Halterung?
Ja, die Halterung wäre mir erstmal am wichtigsten. Zur Not kaufen wir halt eine neue Pumpe und Agb. Lieferschwierigkeiten überall und wir haben keine Lust 6 Wochen auf ein 5€ Teil zu warten.
Das hier sollte doch auch taugen? Ist lieferbar und mit Versand immer noch unter nem 10er...
Ich hab mir den Watercool Kram eigentlich auch nur wegen der Halterung bestellt und blätter einfach 130€ für einen AGB mit Zubehör hin :fresse2:
Ich kann dir gerne mal die Lochmaße zukommen lassen, mein X570M PRO4 ist wegen CPU-Tausch und weiteren Anpassungen gerade wieder ohne Flüssigkeit. ;)
Wenn es 53mm sind, passt mein Kühler.
Es wird gerade hausintern debattiert, ob wir jetzt zwei Ultitube Pro D5 Next für die beiden Rechner kaufen. :d Und wer ist Schuld... der Madz, weil meine Kiste soviel hermacht. :d
Womit schneidet ihr eigentlich eure Schläuche. Habe mich gestern mal an den EK ZMT 16/10 versucht und wirklich glatte Schnitte sind gar nicht so einfach. Habe allerdings auch kein spezielles Werkzeug da, sondern ein scharfes Taschenmesser benutzt.
Das klingt so ähnlich wie meine Entscheidung ob ich nach der zweiten Nacht drüber schlafen wirklich eine 6800 XT brauche um sie dann direkt unter Wasser zu setzen...
Die beiden sind halt hart angefixt weil die Kiste bei mir ein einziger Hardwareporno ist. :d Und witzigerweise ist eine der beiden die Freundin meines Bruders, die für Ihren Sohn einen Rechner aufbaut. Sohnemann selber ist kein RGB Freak aber sie ist mega auf den Leucht/RGb Trip gekommen und treibt damit selber den Preis des Rechners hoch. :fresse::asthanos:
Aber ist ja ihr Geld. :)
Wäre ganz nice, einmal Abstand Löcher vom kühler und einmal Abstand unten von den Bohrungen vom kühler selbst.
Dank dir
Ich habe den gleichen Schlauch. Ich habe das mit einer großen, scharfen Schere erledigt. Der erste schnitt hat den kompletten schlauch durchtrennt. Mit Schnitt 2&3 habe ich dann die beiden Ecken entfernt, die entstehen, wenn man den Schlauch zusammendrückt..
eine Anschaffung fürs ganze Leben :)
Mit einem Schlauchschneider. Sauberer und präziser geht es nicht. Damit habe ich vorgestern für meinen Bruder auch den EK ZMT clear geschnitten und sehr schnell perfekte Schnitte hinbekommen.
Genau den habe ich auch. Damit kann man auch mal nur 2-3 mm Abschneiden, um einen Abschnitt auf die perfekte Länge zu kürzen.
@Powl
Alphacool Eisflügel: https://www.alphacool.com/shop/uebe...chflussanzeiger-schwarz-g1/4-ig-acryl?c=20708
€ 12,39 im Shop. Also trotz dem Material bezahlt man rund ein Drittel. Das Ding ist preislich sehr freundlich ausgedrückt eine Frechheit. Egal wie klein die Serie sein mag.
Alphacool fertigt auch deutlich größere Stückzahlen und irgendwo billig in China.
Grobe Rechnung haste ja auf der Seite zuvor bekommen.
Der Preis für Kleinserienfertigung hier ist nur frech, wenn du für lau arbeitest.
Sorry jetzt. Für 18-20€ per hora stehe ich nicht auf. Nicht mal, wenn es Netto wäre.
Die Wasserflußanzeige ist so individuell wie ein Paar Assiletten aus dem Discounter. Über den Sinn und die Nutzbarkeit einer solchen Anschaffung sage ich nichts. Es ist rein für die Optik. Da bekommt man das ganze von ALC auch mit LED-BlingBling. Und selbst das Teil unterbietet die Kleinserie. Ich halte die "Firma" für irgendeine kleine Hinterhofklitsche. Fernab der Produktionsqualität von WC, AC oder auch AnfiTec. Alternativ auch ein Schüler oder Student, der sich eine Anschaffung quer subventionieren will.
Neues Teppichmesser oder Schlauchschneider.
Schere geht auch, nur dann hat man so hässliche Ohren die man noch abschneiden muss.
Haha, ich soll jetzt einen Ultitube D5 Next für meinen Bruder bestellen und Sie bekommt dann seine Pumpe/AGB. :asthanos:
Genau das Teil verwende ich auch seit ein paar Jahren. Damit bekommt man mit wenig Mühe wirklich recht leicht sehr präzise, saubere Schnitte hin.
Hab das Teil auch schon für die Schläuche unserer Gardena Balkonbewässerungsanlage verwendet, ein ekelhaftes dünnwandiges hartes Zeug. geht ebenfalls 1A.
Kann ich absolut empfehlen das Gerät.
Perfekt, vielen Dank für eure Empfehlung und Erfahrung bezüglich Schlauchschneiden!
