Hier mal meine Werte mit einem 7000d
Ich komme bei 800 rpm auf die selbe Kühlleistung wie mit drei frei belüfteten 3x 360 mm. Dafür dass das Setup nicht optimal ist:
1x 420 Saugseite
1x 420 Druckseite
1x 420 Saugseite und nur halb belüftet
bei Geizhals etc. stand es würde an der Seite ebenfalls ein 420 (bzw. 140 mm Lüfter) passen. Dem war leider nicht so, so dass mit einer Bestückung von nur zwei Lüfter irgendwie der dritte 420 förmlich "reingehämmert" wurde.
Finde ich das ziemlich gut und entspricht der Kühlleistung eines üblichen Mora 3 (120 mm). Kühlleistungverlust gegenüber frei belüftet beläuft sich somit auf 35%. Ob bei ~ 450 W nun die Wassertemperatur 10 K über Ansauglufttemperatur ist oder mit freier Belüftung 6,5 K und somit das Wasser gerade mal um 4 K kühler ist, ist mir vollkommen egal. Im Sommer wird das Wasser sowie über ein Plattenwärmetauscher extern gekühlt.
Für Intern kann ich also jeden das 7000d empfehlen. Je nach Setup kommt man auf die Kühlleistung wie ein Mora 3. Hat kein Aufwand mit einen externen Radiator und zich langen Schlauch. Zumal sieht ein externer Radiator wie der Mora einfach nur Scheiße aus, wenn da mitten im Raum unverkleidet die Schläuche verlaufen. Am besten noch seitliche eine häßliche Pumpe mit samt AGB ran. Keine Ahnung was einige daran für einen Gefallen finden. Passt nach meiner Meinung überhaupt nicht in das Raumbild. Wenn dann müssten die Schluche an der Wand verlaufen und verkleidet sein, sowie die Pumpe und das wäre schon ein deutlich größerer Aufwand.
1x 420 Saugseite
1x 420 Druckseite
