Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
So sehen die beiden Stecker der D5 aus. Also einmal Spannung vom Netzteil über den Molex und einmal der Headerstecker mit zwei Adern. Und der kommt dann auf das Motherboard? Und dann kann ich die Pumpe über das PWM-Signal in der Leistung steuern?
Die übliche Belegung des Lüftersteckers sieht so aus:
Pin 1 - Masse
Pin 2 - Versorgungsspannung (in der Regel +12V, bei spannungsgeregelten Ausgängen eben das, was man bzw. die Steuerung einstellt)
Pin 3 - Tacho (informiert die Steuerung über die Drehzahl)
Pin 4 - Pwm (Steuersignal)
Einigermaßen leistungsstarke Pumpen haben nun eine gewisse Leistungsaufnahme, die man nicht unbedingt über einen Lüfteranschluss haben will und die zudem die zugehörige Elektronik auf dem Board gerne mal überlastet, zumindest beim anlaufen. Deshalb nimmt man Pin 1&2 und führt sie über den Molex-Stecker aus. Molex kann die Leistung locker ab und das Netzteil hat auch kein Problem damit, darüber die benötigte Leistung bereitzustellen, ohne dass es größeren Spannungsfall gibt, etwas in Flammen aufgeht oder anderweitig stirbt. Über den Lüfterstecker werden dann nur noch Pin 3&4, eben die "Datenleitungen", geführt, die der Steuerung mitteilen, welche Drehzahl anliegt und ggf. das Steuersignal empfangen.
Jetzt machen Mainboardhersteller mit irgendwelchen Gedanken im Hinterkopf irgendeinen Zirkus, benennen ihre Anschlüsse verwirrend und führen sie manchmal auch wenig zielführend aus, sodass sowas passiert. Grundsätzlich ist es wurscht, welchen Namen der Lüfteranschluss auf dem Board hat. Wichtig ist, was er kann. Du willst einen mit 4. Pin, um Pwm nutzen zu können, und idealerweise willst du den auch mit einem Mehrpunktregler regeln können. Ob du dabei eine Kurve nutzt (was bei Pumpen fragwürdig ist) oder einfach nur einen fixen Wert rausschickst, ist ja egal. Inwiefern das die Mainboardanschlüsse ermöglichen, findest du im Handbuch.
Warum man dann so einen Quark macht und als Boardhersteller einen Pumpenanschluss ausführt, der nur 3-polig ist und all das, muss kein Mensch verstehen. Das ist nämlich einfach nur bescheuert. Wenn mich einer fragt, ein Board braucht einen CPU-Fan, der Pwm-fähig ist, einen Schwung Sys-Fans, auch Pwm-fähig und alle mit 1, besser 2A belastbar und einen oder 2 Power-Fans, die Pwm- und DC-fähig sind und mit 3A (und in der Realität noch mehr, aber das schreibt man nicht ins Handbuch) belastbar sind, um auch so manche leistungsstärkere Pumpe (*hust* DDC 3.25 *hust*) oder einen Schwung spannungsgeregelter Lüfter betreiben zu können. Natürlich müssen die alle zu einer Kurve imstande sein und einen externen Tempsensor als Quelle nutzen können. Findet man in der Form halt nur bei den teuren Boards und das nervt. Bei den günstigeren hat man dann eben so ein Durcheinander. Na ja, damit schneiden die sich ins eigene Fleisch. Wenn man für eine ordentliche Lüftersteuerung reichlich Geld ausgeben muss, freut sich Aquacomputer, die eh das bessere Zeug bauen.
