Dann solltest du unbedingt was im unteren Abteil ändern - die Pumpe sollte aus dem AB versorgt werden. Wenn du direkt in den AB pumpst hast du nur noch wenig Druck im Kreislauf und die Befüllung wird zum Geduldsspiel. Edit#2: Außerdem würde ich den CPU-Kühler um 180° drehen, so das der Auslass oben ist, denn es wird bei dem Aufbau auf die Reihenfolge CPU -> GPU hinauslaufen.
Edit: Für enge Biegradien solltest du auf jeden Fall ne hochwertige Biegezange da haben. Hab das Problem auch einer Stelle gehabt allerdings nicht auf der Sichtseite:
Schon solche Radien mit Mehrfachbiegung sind mit ner Biegefeder kaum noch sauber hin zu kriegen.
