Jetzt bin ich mal gespannt ob mir da jemand weiterhelfen kann bzw. ne Idee/Rat hat, unzwar:
Mir ist heute ein "gerappel" ausm Case aufgefallen, wenn die Klotze an ist kaum bis garnicht zu hören aber wenns Still ist schon deutlich. Hört sich an wie ein Lagerschaden von nem Lüfter, halt schwer zu beschreiben. Ich natürlich die Lüfter einfach abgeschaltet -> Geräusch immernoch da...
Dann hab ich mal Spaßeshalber eine der beiden Pumpen abgeschaltet und sie da, Geräusch weg. Scheisse... Pumpe am Arsch... Aber halt... Die DDC's haben doch garkein Lager bzw. läuft der Rotor doch auf einer Keramikkugel, hmm...
Noch ein bisschen getestet und dabei ist mir dann aufgefallen dass das Geräusch nur da ist wenn beide Pumpen laufen. Schalte ich eine der Pumpen ab dann ist auch das Geräusch weg. Komisch ist halt das es egal ist welche Pumpe ich abschalte... Nur eine an = Geräuch weg
Das Geräusch verändert sich auch nicht mit der Drehzahl der Pumpen.
Pumpen sind halt zwei DDC-1T+ in EK DDC-Housings mit Phobya Metaltops. Zu fest angezogen sind die defenitiv nicht bzw. geht ja auch eigentlich nicht weil Ober - und Unterteil sind ja beide aus Metall.
Was soll das Geräusch verursachen ? Jemand ne Idee ?
