namealwaysinuse
MrBitspower
Also das klackern kann von den unbekannten wakeups kommen... Aber warum die Front dann nicht geht? Die HDD led ging zum Beispiel von Anfang an nicht xD
Vorläufig ja. Wenn es keine Probleme bereitet.
In den Kreislauf soll sowieso mittelfristig ne richtige, regelbare 12V-Pumpe rein. Da macht es nicht so viel Sinn, jetzt noch 15 EUR (Versand!) in Teile zu stecken.
das ist glaube ich immer so im Oktober oder so...Ab wann war noch gleich Rabatt bei AT?
Seit 24.11 bis 7.12 gibt es 12%Ab wann war noch gleich Rabatt bei AT?
Ansonsten halte ich das für eine gute Idee und würde auch die CPU weglassen, wenn sie leise genug ist. Entlastet auch den 280er Radiator. Kurzes googeln ergab außerdem die Info, dass 280 Radi in der Front des Arc Midi R2 nicht unproblematisch ist. Manche passen nicht, Einbau grundsätzlich fummelig. Vorher informieren, ob genau der gewünschte Radi wirklich passt, auch die Anschlüsse. 280x30 reicht für die GraKa eigentlich, 45mm Dicke schadet aber nicht (wenn er passt). Die NeXxXos ST30 / XT45 sind ordentlich und kommen mit langsamen Lüftern klar.
Soweit ich das an meinem AGB gesehen habe, geht das Teil nur mit D5, da kein Deckel beiliegt.Weiß das jemand:
Muss man an den Monsoon M2 D5 AGB eine D5 anschließen oder gehts auch ohne? Ist natürlich ziemlich teuer dafür das ich die D5 nicht nutze...
Achso, noch eine Frage: Welcher 480er Radi ist denn der beste (sofern man das sagen kann) für Lüfterdrehzahlen um 400-700rpm?
Kein Laden in Deutschland hat den Kryos XT 2011 auf Lager, wollte mir schon aus Frust das neue "Farbwerk" bestellen.
21 Tage Lieferzeit.
Selbst die GTX 970 / 980 Kühler sind kaum bis garnicht lieferbar.
Komplettes Sockel X99 System liegt hier neben mir -.-"
Was nützen all die tollen Entwicklungen wenn sie nicht lieferbar sind?!
Ganz oben spielen derzeit der HWLabs Nemesis GTS, Aquacomputer Radical (480er kommt neben dem 360er sicher auch bald) und XSPC RX V3 mit![]()
Mach doch erst mal LuKü, ist eh gut zwecks Garantie falls was nicht in Ordnung sein sollte.
Konnte das Farbwerk schon jemand testen?
Da ich mitlerweile garkeine beleuchteten Lüfter mehr im PC habe, hatte vorher die Enermax Cluster, würde das beim großen Umbau genau passen.
