Techtrancer
Urgestein
Mit geschliffenem wakü kühler und liquid pro 3-4 gradWas hat das am Ende für nen Unterschied gemacht?
Kühler hätte man nicht mehr fest ziehen brauchen. Hätte auch durch Kohäsion gehalten
Janrrr hinter dem Radiator ist so gut wie kein Platz der wenig Platz geht für Kabel drauf.
NeronMK ich verstehe nicht ganz wie du das mit dem Radi unten lang legen meinst.
Mir ist grade noch eine Idee gekommen und zwar von der Pumpe zum Oberen Radiator mit Hardtube (schwarz) gehen und den Radiatoreingang mittels 2x90° und einer 10mm Verlängerung vorziehen bis vor die Lüfteraufnahme.
Von der Lüfteraufnahme kann ich noch ~3mm weg nehmen so das etwas mehr Platz ist.
Langsam bin ich der Ansicht ich hätte doch lieber einen 360er Radiator kaufen sollen aber nun gibt es kein zurück mehr der Radiator hält immerhin die obere hälfte des Gehäuses zusammen![]()
Gibt es denn einen Grund den "alten" Durchflussmesser dem mps vorzuziehen?Blääää gerade die noch nicht mal fertige neue Wakü zerlegen dürfen weil der DFS Sensor nur noch am klackern ist, tolles Kino, kaum fertig alles wieder raus (inkl. Wasser), zerlegen bla bla bla...
Bin ja nur froh das ich noch ein DP Mittel bis jetzt verwendet habe, sonst wäre ich noch mehr angep....t!!![]()
Von der Funktion her nicht, da sind beide gut.Gibt es denn einen Grund den "alten" Durchflussmesser dem mps vorzuziehen?
Ich schwanke auch noch zwischen den beiden...
Nicht zu vergessen dass man am mps nicht mit nem` Hammer rummachen muss.![]()
Schleifen ist ein Kinderspiel. Wenn dann muss man auf die Fingerkuppen aufpassen. Bei feinem nassschleifpapier spürt man es erst wenn's blutet das die mit geschliffen werden.Oh, dass hätte ich gar nicht gedacht, hattest du beim Vergleich auch die gleiche WLP?
Man muss wahrscheinlich höllisch aufpassen, dass man es nicht schief schleift.
Da wäre es besser, wenn das die Frau/Freundin macht, da sind erst mal die Nägel dran und sie muss dann nicht mehr zur ManiküreWenn dann muss man auf die Fingerkuppen aufpassen. Bei feinem nassschleifpapier spürt man es erst wenn's blutet das die mit geschliffen werden.
PS: Den HS weg lassen und kühler mit liquid pro direkt auf die DIE Schnallen ist immer noch am besten. Das kann teils über 10 Grad bringen........ist für mich aktuell echt unerklärlich warum so viele ihre Intel CPUs Köpfen und dann den drecks HS nur mir andrer WLP wieder verkleben. Denn wenn er schon ab ist macht das echt null sinn
Liquid pro funktioniert erst richtig gut wenn HS und kühler so Plan und glatt ist das es durch Kohäsion hällt
Spätere Demontage ist aber immer ein Problem
Gibt aber auch ne Lösung dafür
Im BIOS CPU herunter Takten, aber Spannung belassen.
Kühler etwas lockern
Während man im BIOS ist die wakü pumpe ab stecken und warten bis die CPU den kühler auf 70-80 Grad erwärmt
Dann leichten Schlag mit nem Mini Hammer oder Schraubenschlüssel seitlich auf den kühler
Und schon trennt sich die Verbindung
Problem tritt aber nur auf wenn CPU und HD schon länger verbunden waren
Wenns nur paar Tage sind ist die liquid pro noch nicht ausgehärtet
Beim Fest ziehen sollte man es auch mit heißem kühler machen
Erst dann verbindet sich alles perfekt
Und vor dem Zusammenbau nen Tropfen auf den kühler und mit nem Tuch in den kühler einreiben. Er muss silbrig glänzen. Ansonsten verbindet es sich auch nicht wirklich wenn nur die CPU eingestrichen ist
Die neuen AC Radiatoren (wurde hier bereits kurz besprochen):
https://www.computerbase.de/2016-09/alphacool-eisbrecher-pro-radiator/
Ein Nexxos in ner Hüller. Wo ist jetzt die Innovation?
So viel Angst muss man nicht haben, ich muss zugeben, ich hatte nen Leck am Cpu Block, das 90° Fitting war undicht und da ist mir Wasser auf meine damalige 690 getropft und das im Betrieb, das war nen Herzinfarkt-Moment [emoji23]Habe heute festgestellt dass mein Wasserpegel im AGB 2mm niedriger ist zum Vortag. Nu habe ich meine (erste) Wakü erst 4-5 Tage regelmässig in Betrieb, hatte aber initial ein Leck beim Temperatursensor, ein O-Ring hat sich ins Gewinde eingeklemmt und so nicht richtig abgedichtet. Das führt dazu dass ich nu der Wakü nicht mehr traue. Wasser ist bisher nirgendwo mehr ausgetreten (auch im 12h Nachttestlauf nicht), also kann man davon ausgehen dass das 'nur' eine gefangene Luftblase im System war die nu eliminiert ist oder muss ich mir weiter in die Hose machen?
Danke schonmal.
ich hab das gefühl heute werden nur noch "alte" teile + RGB LED produziert![]()
