Ja, der DFM soll auch nur bis 40l genau messen. Nichtsdestotrotz eben diese Veränderungen wenn das Wasser warm wird. Das Gleiche gilt übrigens bei hohem Flow, bei dem der DFM ja dann schon genauer sein sollte. Dort steigt der Flow von ca. 158-159l auf 160-161l.
Es ist sicher nicht von Relevanz, aber es ist vorhanden, reproduzierbar und messbar.
Was fürn Lager?Und welches Öl/Fett?
Ich glaube eher dass der Flowsensor temperaturabhängig anders misst.
Müßte funktionieren, hatte beim letzten Sys nen zweiten 5 LT als Aquabusgerät umgeswicht,Das soll aber mal noch ein anderer bestätigen, ich habe die Kombination nämlich so nicht am laufen![]()
Übrigens lese ich hier immer nur etwas davon, dass die Viskosität von Wasser sich über den Temp.bereich ändert.
Ihr vergesst, dass wir bei einer Wasserkühlung von einem Wasser-Glykol-Gemisch reden. Die Viskostät sinkt dort signifikant im Temperaturbereich zwischen 20-40°C.![]()
Das darfst du mir mal gerne erklären.
Warum soll ein Durchflussmesser, der den Durchfluss durch die Rotation eines Flügelrades den Durchfluss bei höherer Temperatur anders messen als bei niedrigerer Temperatur?
Erschließt sich mir nicht. Auf die Drehbewegung hat die Temperatur nun wirklich keinen Einfluss.
Wird denn beim DFS die Drehzahl des Flügelrads oder dessen Widerstand gemessen um den Durchfluss zu errechnen?
Irgendwie ist die Achse des Rotors des Durchflussmessers ja gelagert und ich tippe da ganz simpel auf Kugellager![]()
Mit allem gebührenden Respekt, auch hier ist wieder eine ordentliche Portion Halbwissen mit drinnen.
Ja, die Mittelchen enthalten Glykol, aber wieviel Prozent? Ich hab' dazu bisher nichts gefunden, du? Von Berufswegen hab' ich öfter mit Glykol/Wassermischungen zutun, ich tippe mal auf einen Glykolgehalt von 1 bis 2%. Mehr würde man meiner Erfahrung nach spüren wenn man das mal zwischen den Fingern verreibt und damit sich an der Viskosität ordentlich was tut braucht's 10 % Glykolanteil und aufwärts. Bei einem solchen Anteil würde übrigens auch schon kurzzeitig Luft eingeschlossen werden in der Flüssigkeit, also kleine Bläßchen die einen Moment brauchen um wieder rauszukommen. Auf die Schnelle find' ich leider kein vernünftiges Diagramm indem man die Abhängigkeit Viskosität/Glykolanteil/Temperatur sieht, ich guck' heute abend nochmal nach.
Genau so ist es falsch einfach anzunehmen, dass die dynamische Viskosität durch die Zugabe von Glykol in Wasser nicht verändert wird.
Das hab' ich auch nie behauptet, ich sage nur wir können es für unseren Anwendungsfall vernachlässigen weil die einzelnen Effekte irgendwo im Grundrauschen untergehen oder schlicht nicht messbar sind. Wie du richtig sagst, ein Riesenhaufen Vermutungen bei dem ganzen Thema. Das ich das Wort Halbwissen benutzt habe bitte ich zu verzeihen, These passt deutlich besser.Der olle Arrhenius, das ist einen Moment her.
Meine Intention bei der ganzen Sache ist das zu verhindern was Naennon schon angesprochen hat, wir sollten nicht allzusehr eine Wissenschaft draus machen. Alle Einflußgrößen einer Wakü in Abhängigkeit voneinander darzustellen ist meiner Meinung nach ein Thema für eine Dissertation.![]()
Edit: Da die Digmesa Sensoren ein Gleitlager besitzen, das durch das Medium beeinflusst werden kann, spielt bei dem Drehwiderstand die Fluideigenschaften durchaus eine Rolle. Weiterhin hat das Flügelrad in Relation zum Medium einen gewissen Schlupf, der ebenfalls durch die Fluideigenschaften beeinflusst wird. Das gleiche gilt im übrigen auch für die Pumpen.
Ergo: Natürlich steigt der Durchfluss bei steigender Medientemperatur. Wieviel, und ob die Sensoren den Anstieg korrekt messen können, steht auf einem anderen Blatt.
Selbst wenn der Widerstand sich erhöht so steigt einfach der Druck der aufs Flügelrad wirkt.
Der Volumenstrom wird aber gleich bleiben wenn die Pumpe nicht am Druck-Limit läuft
Die Aussage ist leider falsch. Bezogen auf Durchflusssensoren. Die sind in nahezu allen Fällen nicht linear über ihren Messbereich.Das ändert sich auch nicht wenn man den 1l schneller oder langsamer durch pumpt.
Die meisten Sensoren sind für viel mehr Liter ausgelegt und habe gar nicht die Präzision für so kleine Leistungen wie von den WaKü Pumpen.
Verstehe ich jetzt aber nicht ganz.Ich setz dir mal nen Floh ins Ohr:
2 Haken, 2 Ösen und unten noch 2 Schrauben als Abstandshalter![]()
