@Sinusspass Gebe Dir vollkommen recht bei: "Es klappt eh nicht." :d Aber man (ich!) bräuchte definitiv mehr Lanes/Slots! ;) Die CPU-Power, RAM usw. der Consumer-Plattformen reicht nämlich locker für alles, was ich will - mir reichen im Gaming-Desktop locker 8/16 C/T. Nur die Connectivity ist halt einfach gefühlt irgendwo kurz nach den 90ern stehen geblieben (jajaja... die Lanes sind schneller geworden, aber sonst...?).
Jedenfalls wäre für mich sofort die Kaufentscheidung klar, wenn einer der beiden Platzhirsche einfach mal 32 (für Steckkarten verfügbare!) Lanes an der CPU raus bringt - dafür würd ich bei gleichem Preis sofort sogar locker 10-20% weniger nackte Performance im Vergleich zur direkten Konkurrenz hinnehmen!
Habe alles abgesucht, aber ich finde keine Koolance QD3 Schnellverschlüsse 19/13mm in silber in DE-Shops :cry:
Der Versand aus USA kostet alleine schon ~60€, sodass sich ein Versand erst ab 3-4 Paaren lohnen würde
Der Grundgedanke stimmt auch, alle Radiatoren mit Frischluft zu versorgen und möglichst keine vorgeheizte Luft zu verwenden. Da spricht auch erstmal nichts dagegen. ..........
Wie gesagt, es kommt auf das Gehäuse und die Lüfterdrehzahlen an, was sich jetzt als besser erweist. Und wenn man aus der Theorie in die Praxis geht, kommt ein Berg an Drücken und Widerständen auf einen zu. Allgemein kann man aber nicht sagen, dass eine Lösung pauschal besser als eine andere ist.
Puh, was bin ich froh, dass ich inzwischen komplett auf extern bin.
Hallo, mich würde konkret eine Empfehlung für mein Case interessieren... Klar kommt auch noch etwas auf die verwendeten Lüfter drauf an aber prinzipiell könnte ihr sicher sagen wie sich das bei meinem Case verhalten sollte ..
Ich verwende immer noch mein uraltes cooler master Cosmos 1000, es ist einer 360er Radiator oben montiert, einen 120fan gibt es der hinten raus geht, und prinzipiell hat das Case ein paar Mesh Einsätze bei den 5,25 blenden...
Theoretisch gibt's auch vorne unten eine Öffnung mit einem Staubgitter wo Luft rein/raus gehen könnte...
Das Netzteil hat seinen eigenen Mini Kreislauf bei dem Case...
Fairerweise muss ich auch sagen das ich noch einen Mora im Kreislauf habe, also der 360er ohnehin nur Kosmetik ist... Aber ich hab den Mora über Schnellverschlüsse verbunden mit der Idee wenn ich mit dem Case Mal wohin geht dann nur den kleinen Kreislauf auch laufen lassen zu können... (natürlich auch noch nie gebraucht 😂)
Etwas Überdruck im Case ist ja normal was gutes oder, damit der Staub nicht rein kommt?! Wobei auch da will ich jetzt eigtl überall Staubschutz Gitter montieren, auch über dem 360er, was ich aktuell nicht habe und bereue.... Die bisschen Kühlleistung die da dann verloren geht is mit egal ..
Man, was bin ich doch froh, dass mein EVGA Brett zweimal x16 PCIe 4.0 hat... Da hab ich ja noch die Option auf die 100GB NIC :d
Spaß beiseite, gibt es Empfehlungen an SFP NIC's wenn ich eine Null wegstreiche?
Und:
Hat jmd schon mal irgendwo Messing Slotblenden gesehen?
Mit externen Radis ist es wirklich wurscht, welches Gehäuse man sich holt. Da kann es selbst ein Aquarium oder Backofen von Gehäuse sein mit ganz viel Glas oder geschlossenen Flächen.
Falls du wirklich mal nur den internen Radi nutzen willst (viel Spaß bei den garstigen Lüfterdrehzahlen), achte darauf, dass es gut belüftet ist, also dass es viel Mesh-Gitter hat.
Ist schon hilfreich, aber am besten gegen Staub hilft es, gar keine Luft ins Case rein oder wieder raus zu befördern. :fresse:
Die bringen nicht viel, verzögern nur, dass alles zustaubt. Und irgendwo, wo man Luft aus dem Gehäuse rausbläst, sind sie komplett sinnlos.
Wenn die auch entsprechend angebunden sind und du dir nicht selber Lanes klaust.
Ja sind sie beim X570 Dark... Dafür hats auch nur 2 SSD Slots und generell nur 3 PCIe Slots.
Das, was es hat, dafür mit Vollgas :d
Hier der Auszug auf dem EVGA Manual:
Hat hier noch jemand einen funktionierenden Aquacomputer 53068 Flow Sensor und will ihn loswerden?
Ich habe noch einen komplett originalverpackt, keine Ahnung, wo der herkommt. Er ist jedenfalls in einer Kiste. Vermissen werde ich ihn wohl nicht, da er mir erst bei der letzten Aufräumaktion vor paar Wochen überhaupt aufgefallen ist.
Haha! Ich habe es manchmal, dass ich Sachen bestelle und es dann vergesse. Ist dann auch immer eine schöne Überraschung. :fresse:
Dumm ist dann, wenn man weiß, dass man etwas hat, aber nicht mehr weiß, wo. Ging mir letztens so mit den Streben für die 420er Moras. Wo hab ich die Dinger nur hingetan? Natürlich in eine Kiste, wo sie nicht drin sein sollten. Das ist mir eben auch aufgefallen. Dann kann ich die beiden auch bald mal mit Eloops bestücken. Noch sind ja nur die 3 Supernovas belüftet.
Hoffentlich bringt mich niemand auf die Idee, die 560er, die ich noch habe, auch noch mit Lüftern zu versehen und einzubinden... Für 4 Stück hätte ich noch Lüfter. :d
Du hast Sorgen... Ich trau mich gar, ernsthaft zu überlegen wie viel Platz bei mir PC-Kram einnimmt...
Hm. Ich glaub ich muss mal ausmisten.
@Dwayne_Johnson :
Solltest du bei Highflow bestellen, kannst du mir den hier einmal mitbestellen und per Brief schicken?
Hab ich bei meiner Bitspower Bestellung in Taiwan leider vergessen und allein dafür Shipping bei Highflow zu zahlen ist doch etwas... dämlich.
Allgemein bei Bitspower Zeug lohnt es sich so gut wie immer direkt bei denen in Taiwan zu bestellen, trotz FedEx Shipping Kosten.
Umbau auf vertikal abgeschlossen. Boah, war schon ein gefummel in dem kleinen Gehäuse...
Bei mir wurde auch mal wieder ein Umbau fertig, Heatkiller für die RX6800 kam an und der AGB hat neue Dichtungen gekriegt - seit dem Ausbau der alten GPU wo ich auch die Glasröhre gereinigt habe siffte der nämlich ^^
Nach 5 Jahren sollte man wohl die Dichtungen auch tauschen, nicht nur rausnehmen und wieder einsetzen.
Bin mit der Schlauchführung nicht so ganz glücklich (oben links müsste ich am Radi die Anschlüsse tauschen, dann sollten die sauberer fallen, und der Schlauch von CPU nach vorne könnte 1-2 cm länger sein), aber das gehe ich irgendwann mal an, wenn neues Board/CPU kommt und die X99 Gurke geht. Ansonsten bin ich erstmal zufrieden. Super leise, schön kühl, und sehr kompakt für 2 360er und ein E-ATX Board :d
Ich hab mir sehr fair ein gebrauchtes pcie 4 gekauft -aus nem nzxt H1 Gehäuse
Die Flussrichtung ist bei den Koolance QD3 egal, oder?
btw:
Mein alter Flowmeter ist mir kaputt gegangen...
Welcher Flowmeter ist sehr genau, bei gleichzeitig kaum Restriktion?
Moin,
hat hier jemand Bilder für mich mit den Alphacool Eiszapfen Pro 13 mm und Winkel Fittings?
Mich interessiert, ob die HT Anschlüsse weit rausstehen von den Winkeln.
Danke!
