Nein ich hab die GPU auf 200w runter undervoltet wodurch die Karte (6950xt) nur noch wie eine 3080 performed aber das ist ja irgendwo keine dauerlösung. Vorallem wenn der Sommer kommt...
die durchflussleistung der pumpe ist völlig irrelevant für den nicht hardcore overclocker. die kühlleistung selbst ändert sich exakt 0, nur die maximale wassertemperatur fällt durch mehr durchfluss (dafür steigt aber auch die minimale temperatur), so das der kühlkörper und damit der zu kühlende bereich etwas wärmer ist. statt 50°C gpu haste dann im schlechtesten fall 55°C, was immernoch 20°C unter der luftkühlung ist...
kauf bitte kein 550€ gehäuse, außer du bist richtig geil auf das teil. den mehrwert holst du nirgends rein. es gibt genug wirklich gute gehäuse für 100-200€ für jeden optischen geschmack. das optimum an kühlleistung holst du dir mit einen mora, am besten mit 4x200er lüftern (zb noctua). weiter oben hier im thread von vor 2-3 stunden sind bilder zu sehen, was der mora ungefähr wegkühlt mit was für einer wärmeleistung (knapp 600watt abwärme) bei welcher drehzahl der lüfter.
nen mora hat auch den großen vorteil, das die temperatur im gehäuse plötzlich völlig egal wird, weil alles durch den mora rausgetragen wird. 2-3 einfache lüfter reichen dann mehr als locker aus, um das gehäuse immer superkühl zu halten. ein einfacher luftstrom und fertig, da wo man möchte.
Weil die Pumpe billig gelumpe ist und wenig headpressure hat und ich dachte das da dann durch die ganzen Rads und so daß evt nicht mehr reicht um überhaupt noch Wasser zu bewegen.
verlink deine pumpe doch einfach mal...
ansonsten: wenn du 800€ hinblättern willst, warum kaufst du dir nicht einfach eine neue schöne pumpe und gut ist. man kann ne pumpe nach 6-8jahren irgendwann auch mal austauschen, wenn man denn bock hat auf was neues. man muss nicht warten, bis die pumpe kaputtgeht, man kann auch schon vorher tauschen ^^
450€ kostet mora 3 mit 4x noctua 200er lüfter in schwarz, dazu gehäuseblende
70-100€ für ne neue pumpe nach wahl
100-200€ für neues gehäuse nach optischer wahl, lüfter haste ja schon
70€ für 2 schnelltrenner, ggf. etwas schlauch
für 700€ sollte da locker was richtig gutes machbar sein mit potential für alles in der zukunft.
