xFEARx3
Naja, es gibt ja schon MB, RAM und GPU Kühler und die MB und RAM gefallen mir eig gut.
Ach was. Ich habs damals durchgezogen.![]()
Hat von euch jemand schonmal erlebt, dass in der Aquasuite mit einer AS XT völlig absurde Werte angezeigt werden?
Bspw.:
"Ermittelte Maximalfrequenz: +unendlich Hz"
oder...
"Verstorgungsspannung der Pumpe: 0,0V"
Was um Himmels Willen ist jetzt schon wieder mit meiner XT los?
Kannst du das Lochmaß bitte mal posten? Das würde mich auch sehr interessieren. Die normalen 180er-Lüfter passen nämlich leider nicht als Ersatz für diese ewig lauten, schleifenden Monster.
mach mal einen Reset mit Jumper
Richtig - habe hier einen 180er und die Lochabstände vom 180er sind deutlich größer als die des Lüfters im Deckel. Vorne hab ich es noch nicht probiert.Hier der Thread im Cosair Support Forum, wo ich gefragt habe. Da kannst du dann selber nachlesen, wenn eine Antwort kommt.![]()
http://www.hardwareluxx.de/communit...obsidian-650d-und-200-mm-radiator-812831.html
Also entnehme ich deiner Antwort, dass normale 180 mm Lüfter nicht passen?
Also den kan ich nicht bestätigen, meine Loonies sind auch recht aktuelle und durchweg recht leise...hmm die lüfter sind einfach mies
Die Pumpe hat den einzigen Anschluss da wird der Deckel wie ersichtlich aber noch durch den EK getauscht, also passt das schon. Und jenachdem wie er das alles einbauen will machen winkel schon sinn.wieso soviele winkel und dann auch noch die teile mit nem anschluss direkt drauf
Glaube du hast mich falsch verstanden, die neue WaKü Zusammenstellung ist nicht für mein aktuellen TJ07 Gehäuse mit dem Asus Brett gedachtHm, sehr schöne WaKü - auch die Lüfterwahl ist excellent
Allerdings gefällt mir das Board überhaupt net... nunja, manche ASUS Designs sind halt sehr "eigenwillig"
Wieso verlegst du den AGB net in nen 5,25" Schacht? So siehste von vorne immer was Masse ist, 2 rote LEDs rein und schon passt es perfekt zum Board & Kühlflüssigkeit
P.S: Was ist das für nen roter Zusatz den du verwendest?
Zu den Gehäusedurchführungen.
Die sind zu groß da gingen die Schottverschraubungen mit Mutter komplett durch.
Darum mußte ich selber welche machen.
Zu der Grafikkarte.
Es lohnt sich nicht für mich die Grafikkarte unter Wasser zu setzen.
Und ich warte lieber noch auf die nächste Generation von AMD.
Da gebe ich jetzt nicht noch ca. 100€ für nen Kühler und 20 € für Schnellverschlüsse aus.
Und schmoren is nich. Im Idle so um die 46 Grad und unter Last hat sie max. 81 Grad.
Also alles easy.
