Juten Abend zusammen,
habe heute die Noctua Steuerung erhalten.
Vorhin nur kurz Testaufbau gemacht, ob sie läuft und das tut sie
Die Steuerung ist im Prinzip ein "Must Have" wenn man die 200mm steuern will.
Ich kann leider nicht sehen was die niedrigste Drehzahl ist, aber sie ist so leise das ich mit Ohr am Mora nix höre Tags über.
Die Lüfter starten nun ohne Problem auf niedrigster Drehzahl und es wirkt auch so als ob alle 4 gleich schnell drehen, soweit man das mit den Auge bestimmen kann.
Tja was gibs noch zu sagen?
Ahja mein 4 Pin Adapter hat nicht gepasst, musste da am Stecker eine von den Führungsleisten abknipsten.
Das Plastik des Gehäuses ist hart und spröde. Ich habe nämlich das ganze mal geöffnet, natürlich gleich was abgebrochen...
Habe aber zum Glück zwei, eine war eh zum basteln gedacht.
Das Adapter Gehäuse hat keine Befestigungsmöglichkeit. Man muss es also festkleben oder sich eine Halterung bauen.
Die LEDs finde ich persönlich nicht so toll aber ohne sie gehts leider nicht.
Eine LED gibt an welche Drehzahl eingestellt ist. Das geht von glimmen bis richtiges leuchten.
Die andere gibt an ob der Modus aktiv ist das die Drehzahl nicht unter 300 Umdrehungen geht. Die ist aber nur an wenn das Modus aktiv ist.
Mein Plan sieht nun so aus das das Poti der Steuerung später ausgelötet wird und an den Mora kommt. Das wenn es die Lüfterblende gibt, das ganze auch von aussen verstellt werden kann.
Die LEDs müsste man dann auch verlängern.
Von mir jedenfalls eine Empfehlung wenn man keine aufwändige Lüftersteurung will.
