[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Öhmm, die FSB Jumper stehen auf "CPU", ich hab nen E8400 (seihe Punkt 1 in der Signatur) und deine RAM und NB Settings bringen leider nichts.
hmm, wenn er mit einem Riegel startet, könnte es ja sein, dass einer kaputt ist, also probier nochmal den anderen Riegel, als den, mit dems vorher geklappt hat einzeln.
Strap sollte auf 333fsb gejumpert sein.
Also ich shcalte jetzt mal die Jumper 14,15 und 16 auf FSB333.
Was soll ich dann machen?
IFunktioneiren tut 1 RAM in dem linken gelben Slot. Soll ich den anderen RAM in den funktioneirenden Slot stecken oder den funktionierenden RAM in den anderen Slot? andersrum?
Kannst beides machen, also erstmal mit dem funktionierendem die Slots testen und dann mit dem andren Reigel testen, ob er überhaupt läuft.
Ok, schon dabei. Allerdings wird der ganz linke Slot vom Kühler verdeckt. Also test iche rstmal beide gelben Slots.
//edit:
Der 2. RAM Riegel scheint kaputt zu sein. Denn mit dem Anderen startet das System in jeweils beiden gelben Slots.
Mist.
Aber kaputte Teile kann ich ja inerhalb von 2 Jahren reklamieren, also auch noch in 2 Wochen?
Bei mir tut sich inzwischen gar nichts mehr. Jedenfalls nicht mit dem Power-Schalter am Board selbst... LED leuchtet zwar, aber wenn ich auf Power drücke, läuft nichts.
Ja kannst du, 2 Wochen ist nur die Frist, in der du Teile ohne Angabe eines Grundes zurückschicken kannst.
Besser wäre es, wenn du noch ein anderes Board zum Testen da hättest.
Wenn der funtionierende darauf läuft und der andre nicht, dann schon ;)
Bevor ich sie zurückschicken würde, würd ichs auf jeden Fall versuchen. Hast du auch noch ein anderes Ramkit da? :d
Naja, die DDR2-533 die hier laufen :d
Und Du meisnt ich soll zuerst den funktionierenden riegel auf dem alten Board testen?
//edit: ich denke die werden nicht hier laufen, weil das ein olles ASRock ist, dass kaum einstellungen bietet.
Also gut, die 533er auf dem DFI zu testen kannst du vergessen, die machen ja nichtmal Standardtakt vom 8400 :fresse:
Naja, auch wenn nicht zu 100%, sondern nur 95% ist der eine Riegel kaputt.
Ist klar, aber mit den 533ern könntest du testen, ob das DFi da auch mit 2 Riegeln streikt, ob das ASRock mit den 1066ern laufen würde - kA :fresse:
Ja mch ich morgen mal.
Dann ruf ich bei HoH an und red mit denen.
Da hab ichd en Rest außer des Boards gekuaft.
Ich danke Dir für Deine Hilfe.
Jo, mach das, das Board ist wahrscheinlich ok, kommt selten vor, dass ein board DoA ist. Bei RAM hatte ich das auch schonmal.
Hmm, mein letztes MSi OEM Boad war Totalausfall. Seitdem beschäftige ich mich intensiv mit PCs, v.a. Hardware.
Und helfe jedem, selber einen PC zu bauen, damit er keinen Aldi/MM sch*** nimmt.
Es hat doch mal jemand hier ein neues Beta-Bios verlinkt, hat das schon einer getestet.
DK35DABS ob ein E8600 E0 damit besser läuft?
Ich hab es mal geflasht und schaut mal was ich jetzt für ein Screen-Logo habe :eek: Die bin ist aber definitiv für das DK35
Hübsch :fresse:. Hatten die in der Vergangenheit nicht schonmal ein falsches Bios fürs DK P35 online gestellt? Finde das 502 läuft bestens :bigok:. Denke nicht das sich da etwas ändert/bessert beim E8600 mit einer anderen Version. Ist auch nur ein Wolfdale. ;)
Genau so ist es, konnte nichts besseres feststellen.
Hab ich ja Schwein gehabt, dass das überhaupt funzt.
Der Chip ist ja beim DK nicht gesockelt, wenn da da mal irgendein shice passiert beim flashen, kann man wohl das Board einschicken.
Hi
kann mir einer sagen
ob das Board mit dem neusten Bios
den e7200 und e8200 erkennt?
.....es reicht auch das Bios vom april;)
ich möchte ein dank an watercool aussprechen die mir kostenlos spawa kühler gefräst haben fürs dk p35-t2rs
einzig der gls mensch hat das paket einfach vor der haustüre abgestellt zum glück hab ichs gemerkt keine ahnung wielang das paket schon dastand
richtig süß,die kühlerchen
immer wenn ich ins Bios gehe ist das Bild nicht zentriert d.h. das Bios wird nicht der Auflösung angepasst.Wenn ich ins Windows gehe hab ich keine Probleme nur im Bios-wie kann das sein?
Das kann nur am Monitor liegen. Bei Röhren-Geräten muss man dann das Bild über das Monitor-Menü anpassen.
ok,ich hab aber tft,und der kann bei 2 anderen Mainboards auch alles korrekt darstellen. Ich wundere mich ja auch warum er es da nicht automatisch macht, ist echt nur bei diesem Board und zwar von Beginn an-ich kann noch ales erkennen aber ist schon komisch,hätte ja sein können das ich nicht der einzige bin.
Versuch mal den Monitor wenn das Bios-Bild dargestellt wird zu resetten.
Am Board kann das ja nicht liegen, nur Graka und Monitor kommen in Frage, zumindest wäre das sehr ungewöhnlich.
Evtl. das Bios erneut flashen vllt stimmt da doch was nicht.
@ Ralf_1
zu deiner Signatur, schon komisch manche haben riesengroße Signatur, Ewigkeiten und keiner hat was zu meckern.
Hi!
Hab n Problem. Hab nen neuen Rechner für einen Nachbarn gebaut. Intel E8400, 2GB GeIL Black Dragon DDR2-1066, Zotac 9800GT AMP und natürlich das DK P35.
Wenn ich jetzt den Rechner anschalte, geht alles an, dreht hoch und nach 5 Sekunden geht der wieder aus. Dann geht er wieder an, wieder aus usw. und sofort. Nur Bild krieg ich keins aufn Monitor. Kann auch keinen Fehler in der Verkabelung finden. Liegts am VX450 von Corsair? Wohl nicht oder? Für jegliche Tipps wäre ich dankbar...
