[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
BIOS spackt rum, mach reset & versuchs nochmal.
@Ph1n3a5
steckbrücken umsetzen
PS/2 Power Select (wenn du eine tastatur mit PS/2-Schnittstelle benutzt
USB Power Select (wenn du eine USB-Maus benutzt?)
CPU FSB Select (steckbrücken auf cpu spezifikationen)
CPU FSB Select hat nichts gebracht, andrer RAM auch nicht. Geht an, geht aus, geht an, geht aus. BIOS wurde zwischendrin immer resettet...
Probier das mal aus!
die PS/2 Power Select und USB Power Select
auf 2-3 (Jumper) Steckbrücke auf (5VSB)
So dankbar ich für deine Hilfe, einfach die Sachen ausm Handbuch ausprobieren kann ich auch, allerdings is das nich wirklich viel versprechend, weil die Optionen mit dem Starten des Systems herzlich wenig zu tun haben. Zumal sie nichts an meinem derzeitigen Zustand geändert haben.
Naja wenn du meinst
ich hab seit Februar 3 DK P35-T2RS verbaut
und bei jedem DK-mainboard war es wie bei dir "Geht an, geht aus, geht an, geht aus"
erst beim Jumper wechsel auf 5VSB bei PS/2 und USB und bei CPU FSB steckbrücken auf 1333 das heißt einmal war ein E7200 dabei also fsb 1066..... ich labere schon wieder..
Gingen die mainboards und alles lief
so das ich ins Bios kam
Hmm.. find ich ja mysteriös. Ich probiers nachher noch mal. Scheinen ja ganz schön willkürliche Boards zu sein...
Ok, Fehler gefunden. Mainboard ist wohl nicht so gut isoliert bzw. vom Layout her n Stückchen anders als das LP UT 790FX. Erdet wohl irgendwo am Gehäuse. Als ichs ausgebaut hatte liefs einwandfrei...
mein wolfdale läuft jetzt auf 4 Ghz jedoch bekomme ich jetzt Fehler beim 3dmark06 obwohl da garnichts übertaktet ist das hat wohl mit dem CPU OC zu tun-was muss ich im Bios eintellen damit das nicht so ist? als alles standardtakt hatte lief alles normal
nein, es zeigt Fehler an aber das tat es auch als ich noch den alten nvidia treiber drauf hatte und da konnte ich auch den Durchgang vom 3dmark ohne Probleme bis zum Ende ausführen
hab jetzt aber nochmal durchlaufen lassen und jetzt gings komischerweise.
ich werd jetzt die feinjustierung vornehmen damit es primestable wird,mal sehen wie lange das dauert
Frage:
es gibt im Bios ja so ne Einstellung mit PCI und da steht die Zahl auf 100,hat das was mit der Graka zu tun?
Frage:
Ja, ist die Frequenzzahl mit der der PCI-Express-Slot der Grafikkarte läuft, 100 ist der normale Standardwert
ok,ich dachte man müsste da noch was anderes Einstellen aber wenn das der normale Wert ist dann is ja alles ok. lass jetzt seit 2 Stunden den small test von prime durchlaufen-bisher alles ok
ok,der small test lief 8 Stunden problemlos durch,heute abend folgt der large test hoffentlich klappt da auch gleich alles
..gab es die SpaWa Kühler nun schon zu kaufen!? Finde dazu irgendwie nichts.. oO
So, habe mich heute auch mal an OC gewagt.
4 GHz (445x9, Sys s.Sig) liefen gut, aber nach 20 min Custom FFT in-place bekam ich einen rundungsfehler von Prime.
Jetzt lass ich ihn erstmal wieder auf 3,6 laufen.
Bin zufrieden mit dem board, auch wenn die Fülle der Eisntellmöglichkeiten groß ist.
Eine Frage: Habt ihr ne Idee, warum das Booten nicht klappt, wenn ich die Timings auf 5-5-5-18 stelle, bei "auto" mit 5-5-5-15 aber alles super läuft (also mit schärferen Timings)?
edit: Vcore ist +100mV
brauche mal hilfe
Prime 95
small ftt lief 7 Stunden fehlerfrei durch
large ftt bringt leider Fehler ,bei 640 hängst sich der rechner auf
woran kann das liegen?
Hier meine Settings
C1E Auto
Eist Enabled
Ram Settigns 5,5,5,18
CPU VId +200
DRAM Voltage 2,0V
SB 1.05 1,15V
SC Core/CPUV 1,75
NB CORE 1,50
CPU VTT 1,167
Clockgen 3,75
CPU GTL 0/2 0,61
CPU GTL 1/3 0,57
NB GTL 0,67
ich Kühle mit Luft und lese die Temps mit Smart Guardian aus. Temps sind alle im grünen Bereich
hat jemand ne Idee? wenn der Small solange durchläuft ist doch die Vcore schonmal ausreichend,oder?
Bitte um Tips!
@ dietzi
Large FFT ---> Mobo/NB/RAM/VTT
bei welchen Settings/FSB ist das ? Für 500MHz FSB reichen auf meinem DK noch vNB 1.37V
CPU PLL ist viel zu hoch 1.55V reichen doch alles drüber schadet nur.
sind 8x500, dram speed ist 333/667, ich hab billigen adata speicher-macht der was aus?
ok,ich werde deine Vortschläge beherzigen mal schauen wies dann aussieht
Ja versuch das mal mit weniger CPU PLL 1.55V reichen völlig alles drüber bringt nichts und schadet nur. SB kann default bleiben und wahrscheinlich brauchst du nicht so viel vNB.
Die Rams können im allgemeinen aber mehr Vdimm ab erhöhe die ruhig mal, wenn Micron drunter sind ist 2.2V kein Problem fürn 24/7 Betrieb.
habs versucht bekomme nach 18 Minuten aber eine Fehlermeldung-Rundungsfehler.die Speicher sind keine microns hab mal auf 2,1 V erhöht.
hab sb nun auf standard gestellt. bist du dir da auch sicher mit der nb voltage das die so niedrig engestellt sein muss?
Edit:
wenn ich sb auf default setzte komme ich nicht mehr ins windows
lass jetzt noch mal Prime laufen mal sehen wie weit ich komme
Rechner hängt sich auf,werd die Ram SPannung mal um 0,5 V senken
Die SB hat eigentlich nix mit OC zu tun.
Bei mir reichen die 1.37 vNB aber das kann auf deinem auch mehr benötigen.
Dann wird dein Problem an den Rams liegen.
Die CPU PLL aber auf jeden Fall wieder senken.
Welche CPU hast du genau, ein E8400 C0 Stepping?
Hast du auch mal mit weniger VTT versucht? Ich brauchte bei meinem E8400 die VTT erst ab 4200MHz erhöhen
Revision ist C0,Stepping 6 steht bei cpuz
hatte schon mal mit weniger versucht aber das hat nichts gebracht.
du hast ja vermutlich alles unter Wasser,oder?
kann es sein das ich vielleicht doch Eist und diese C1E Modus abschalten muss?
Nö Eist und C1E funzt auf dem DK bestens auch mit OC.
Ich hab nur noch die CPU unter Wasser, die NB wird bei mir mit einem leisen 80er Lüfter angepustet.
Welche VID hat die CPU denn? bei + 200mV liegt ja schon ordentlich was an selbst bei kleiner VID.
Also wenn mit deinen Settings die small FFTs laufen ist Vcore schon mal i.O
Bei den C0 gleich mit 20K testen belastet am meisten, dann halt schauen welche Spannungen runter können. Die Speicher mal runter teilen und schauen ob die large FFTs dann laufen usw usf
Vid ist 1.2250V
large hats jetzt knappe 2 Stunden geschafft dann aber aufgehangen. Temps waren bei CPU 65°,Chipset 50° u. System 52°
Ab den Temps gab bei mir auch gerne Fehler aber völlig willkürlich.
Da die CPU mit den 4000MHz ziemlich am Limit ackert, Du aber die 500MHz Performance bevorzugst, versuch doch mal die 7,5x500MHz.
Dann kannst du wahrscheinlich nicht nur die Vcore ordentlich nach unter korrigieren.
Der P35 wird ab 50°C auch instabil, einfach ein Lüffi davor und schon bleibt der deutlich drunter.
