[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
ok,ich werd mein Tischventilator mal davorstellen und schauen wies dann aussieht, das mit 7,5x 500 werd ich mal probieren vielleicht kalppts ja dann. hab wohl leider keinen guten erwischt
Hiho EK hat nun auch mit Spawa Kühlern nachgerückt!
Mit Acetal Deckeln .. sehr nice!
Die Kühler werden von unten verschraubt - auch ne nette idee und die G1/4" Gewinde sind lang genug um auch längere Anschlüsse ohne Distanzringe verschrauben zu können
Danke nochmals an EK Waterblocks und vorallem Eddy der das ganze organisiert hat! ( haben die Maße und alles per Email ausgetauscht :) )
sehr schön :bigok: die sehen ja echt schick aus!
gibt es dazu auch den passenden NB-Kühler?
klar .. nb und sb benötigen folgende(n) kühler
EK Water Blocks EK-NB/SB 5 Acetal
@wernersen
wie kann ich den Multi 7,5 einstellen? geht bei mir nicht,hab jetzt 9x445,Spannung musste ich auf 1,39V anheben und hab jetzt aber auch den large Test mit 22 Stunden fehlerfrei überstanden
@wernersen
direkt unter dem Multi = Clock Ratio ist die CPU N/2 Ratio
vorher auf Multi 7 stellen dann N/2 Ratio auf Multi 7.5 :wink:
habe gerade nicht die Zeit, mir den ganzen Thread durchzulesen, also schnell meine Frage (hoffe, die wurde nicht zu oft durchgekaut):
Habe mir das Board zusammen mit einem E8400 zugelegt und habe das Problem, dass die CPU Temperatur nicht korrekt ausgelesen wird (schwankt stark, BIOS und Smart Guardian zeigen bis zu 10°C Unterschied). Gibts da ein Workaround oder ne andere Lösung?
Beste Grüße,
- Oli
Habe gerade festgestellt, dass ich schon eine E0 CPU habe, wieso kann es denn dann sein, dass ich immer noch so wackelige Temperaturen ausgelesen bekomme? Unter Speedfan kann ich mir noch die beiden Coretemps anzeigen lassen, die Idle etwa 10°C höher sind als die mainboardseitig ausgelesene Temperatur (~30°C und 40°C), unter Volllast sind alle CPU Temperaturen allerdings bei etwa 60-63°C. Das ganze mit 100% drehendem Boxedkühler. Ist das nicht etwas hoch, oder kann ich die ausgelesenen Daten eh vernachlässigen, wenn die verbuggt sein sollen? Der Handtest ergibt ein lauwarm bis warm an den Lamellen..
Grüße
wie schaut das mit dem max-fsb aus? brauchts da eine spannungserhöhung aufm mobo (cpu ist u.u. klar) oder schaffen die teile es per default?
sind die default-spawa-kühler ausreichend oder sollten schon wasser bzw diese thermalright-teile her? (klar ist wasser optimal, aber wenn es auch so geht, hab ich auch nix dagegen)
Da hilft nur testen, jedes Board verhält sich unterschiedlich, du solltest aber wenn du ein gutes erwischt hast einen Max FSB von 550+ erreichen können, taste dich in kleineren Schritten hoch und schau wie stabil die Sache ist, mit den Temperaturen hab ich trotz schlechterer Kühlung bei meinem grundsätzlich gleich konzipierten P35 inf keine Probleme, ist für 1M Super Pi bis 570 getestet, dann hat die CPU zugemacht, 32 M bei ca 1,4V auf der NB 32M stable, da ist dann auch dem E8300 bei 550 die Teileroption für ein gutes Ergebnis ausgegangen.
500 würde mir vollkommen reichen, wills ja net übertreiben ;)
passt der zern nb-universalkühler auf die nb?
was für klötze o0 die eks
viel viel schöner: ^^
mehr bilder: klick
@Andreoid hast du da nicht das ip45 und sind deine kühler mit dem 35er kompatibel?
unterstützt das mobo ahci sodass ich eine esata-platte ohne neustart betreiben kann?
ich bekomme manchmal, völlig willkürlich diese Meldung:
Keyboard ist natürlich angeschlossen, floppy im Bios deaktiviert.
Nachdem ich das Bios resette gehts wieder :confused:
Hast das BIOS mal auf die neueste Version geflasht?
Im Übrigen arbeitet der DFI Tech Staff wohl eventuell an einem neuen BIOS zwecks CPU Temp Sensor Kalibration.
Bios ist noch das vom 2.5.08 ich seh grade da gibts n neues. Leider lässt sich der Fehler nicht reproduzieren, manchmal läufts ne Woche gut, dann kommt an 2 Tagen der Fehler.
Vllt kann das auch ein RAM fehler sein, da ich öfter auch Probleme habe mit Vollbestückung zu starten, wenn alles "warm" ist läufts dann. Mal sehen in nächster Zeit werd ich wohl auf 2x2GB umstellen.
Bios flash werd ich morgen machen, vllt hat das jetzige vom unzähligen Bios resetten (Overclocking :fresse:) schaden genommen.
oh man, hab mien msi neo mal raus und das dk wieder rein. aber es funzt nicht mehr mit meiner GTX :(
hab ne als gs rein, die geht, gtx krieg ich kein bild. wasn da los?
PCIe 2.0 mit der 280GTX? Normalerweise ist das aber abwärtskompatibel.
ah, ne 8800er gtx :)
hab eben noch bios geflasht, ram getauscht, geht nichts. kein bild mit der gtx. die lief da aber früher druff
Habe auch eine 8800GTX von Anfang an ohne jegliche Probleme am laufen. Bios habe ich noch das vorletzte Offizielle, müsste 502 sein. Möchte auch nicht flashen weil alles funzt. Probier doch mal wieder das alte? Oder nach dem Einsetzen der GraKa einen Bios Reset machen. Evtl. auch Batterie rausnehmen. Kann manchmal gerade bei DFI´s sehr hilfreich sein. ;)
Gehts denn mit dem neuen RAM mit der anderen Karte? Kann dann auch der neue RAM sein.
hm, also habe das sys an nem kleinen przoi ne weile laufen gehabt.
er lief aber schon mal mit dem jetzigen setup, hab dann mal das msi veruscht und drin gelassen:
8400er, GTX und OCZ flex-ram
jetzt hab ich nen apogee gt ram, aber auch den von ocz schon probiert.
das einzige was noch fehlt wäre echt ne weile die batt rauszunehmen.
mach ich mal :)
edit: also neuer ram und die kleine GS laufen, tausche dann nur gg die gtx, und dann geht nix
edit2: nix geht, auch ned ausserhalb vom tower. ich bau wieder mein msi ein, soll des DK weiter im surf-sys schimmeln :d
ola,
hab gestern nun mal rumgetaktet, hab nochn board der ersten Rev, dass ich reaktiviert hab.
hab nur das prob mit dem usb. manchmal hab ich vorm einloggen in windows keine maus oder taste. passiert aber mittlerweile eher selten zum glück.
hab aber einen externen tv-tuner über usb, der woanders tadellos läuft. aber ich kann keinen kanalscan machen, bzw. er findet nix. software und treiber lassen sich problemlos installieren und laufen.
aktuelles bios ist drauf.
jm eine idee?
Gruss
Hi
Seit gestern krieg ich kein Bild mehr auf den Schirm. Nach dem eischalten per Mobo-Power-Knopf gibts einfach nur ein lautes endloses hohes piepsen. Sonst passiert nichts.
1. Gibts irgendwo ne liste die mir sagt wie ich die Mobo - Piepser interpretieren kann?
2. Wenn ich kein Ram ins mobo stecke was passiert dann? müsste ich da nicht wenigstens ein Bild bekommen?
Gruss
