[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Dennis1201 hat recht, mach einfach mal einen Clear CMos und probier dann zu starten, scheint mir entweder eine falsche Ram-Einstellung zu sein die dann wohl behoben wäre oder ein defekt am Ram; schau auch mal ob Speicher und Grafikkarte richtig im Slot sind.
Neues beta Bios: http://eu.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_de.jsp?PRODUCT_ID=5718&STATUS_FLAG=B&SITE=DE
Freiwillige vor*g*. Ich habe meins heute erst eingebaut(das 2. bisher). Es wurde gegen das EVGA 650i Ultra getauscht. Leider scheint es nicht meine Micron 9DCN zu vertragen. Auf dem EVGA 650i Ultra liefen die Riegel mit 917MHz bei 4-4-4-12. Auf dem DFI schafft die Riegel keine 800MHz. Spannung wurde bei beiden gleich eingestellt. Jemand noch ein Tip? egal bei welchen Timings schaffe ich keine 800MHz mehr.
MfG Kabelmaster
Sehr witzig, ich bin froh, wenn ich das Board überhaupt vernünftig zum laufen bekomme. Wenn du weiter liest, siehst du, dass es noch nicht der Fall ist und da werde ich sicher kein Bios-Flash machen.
MfG Kabelmaster
P.S. außerdem solltest du mal deinen Wortlaut überdenken
ist doch immer wieder das gleiche: juhu, es gibt ein neues bios, wer hats installiert!?
stell deine timings auf default, prime ne runde auf stabilität und inste das bios.
Das is doch das Problem, das Board mag die RAM´s auch bei Default nicht. Ich mach das doch nicht erst seit heute, glaub mir, hab schon einiges versucht. Ich habe nur aus Interesse gefragt, ob es schon jemand drauf hat. Ich flash sonst immer jedes neues Bios sofort, aber nicht nicht mit nem instabilen Rechner. Außerdem gehört diese Diskussion wegen flashen nicht in diesen Thread.
MfG Kabelmaster
Verstehe noch so ganz wieso so viele immer Probleme mit diesem Board haben. Gerade der P35 ist sehr unproblematisch.
Meins läuft seit ettlichen Monaten mit FSB 450 und RAM 560, E8400 @ 3,6.
Hi Kabelmeister,
das gerade bei low-Latency die Papiertiger von Nvidia meist die Nase vorn haben ist normal, allerdings sollten deine Rams schon 800 schaffen:), versuch mal die Einstellungen beim Ram alle auf Auto zu setzen bei 2V und schau wie der Ram dann bootet, und mach vorher einen Clear Cmos, den Speicherteiler setzt du halt so das du möglichst an die 800 ran kommst. Wenn das klappt kannst du anfangen höher zu gehen, und wenn deine Rams einigermaßen laufen gehts auch bedeutend höher:drool:
Hi websmile,
habe ich alles schon versucht. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich Testweise 2x512MB MDT PC667 CL4 drin und sieh da, 800MHz bei CL5 und 400FSB sind absolut kein Problem mehr. Denke also das das Board Probleme mit den Micron 9DCN hat :(. Was aber auch nicht weiter wild ist, da nächste Woche Mushkins kommen. Aber wundern tut es mich doch sehr stark.
MfG Kabelmaster
Wundert mich schon, in doppelter Hinsicht, zum einen das sie auf den DFI so schlecht laufen und das sie auf den 650i so gut laufen, mit D9GMH und GKX hab ich genausowenig Probleme auf meinem DFI wie mit ProMos oder PSC. Hoffe mal das du mit deinen Mushkin nicht solche Probleme kriegst:wink:
Ich hoffe es auch. Mich wundert es auch extrem, da ich früher das Board schonmal hatte und dort liefen 4x1GB D9GMH´s auf 1000MHz 4-4-4-12. Irgendwas muss das Board ja stören an den Riegeln, vielleicht ist es auch was mit den Sub-Timings.
MfG Kabelmaster
P.S. werde nachher dann mal auf das Beta-Bios aktualisieren
Edit: neustes Bios ist drauf, konnte auf Anhieb keinen Unterschied ausmachen. Die D9DCN laufen weiterhin nicht.
Tach !
Bin bald auch stolzer DFI-ler :)
zZt. fahre ich noch mir nem Gigabyte P965 DS3 durch die Gegend.
Ich frage mich ob der Mainboardwechsel ohne Windows-Neuinstallation möglich ist.
Was meint ihr ?
is ja immerhin auch n IntelChipsatz... :-/
Vergiss es. Ist allles nur rumgemurkse und nichts 100%iges. Mal angenommen Du hast, was ich natürlich nicht hoffe für Dich ;) , in Win irgendwelche Probleme, Rumzickereien, dann schiebst Du es erst auf Win und installierst es dann eh neu. Außerdem, so lange dauert das doch gar nicht. Verstehe nicht was da immer für Wind drum gemacht wird :).
Ja allzuviel Zeit geht wirklich nicht drauf dabei, das stimmt natürlich.
Man bekommt ja auch irgendwann Routine....
Allerdings ist es bei mir erst 3-4 Wochen her, und jetzt kam das Board günstig hereingeschneit ;)
Sacht mal ich kann schon den Realtek HD Audio Treiber nehmen, der ca. jede Woche geupdated wird oder ?
Die Downloads auf der DFI Seite sind irgendwie nicht mehr so up to date.
Hallo zusammen
kann mir hier einer eine aktuelle Bios version empfehlen somit er gute erfahrung gemacht hat ??... danke
Die 502 offiziell. Absolut keine Probleme seit ettlichen Monaten. Bleibt auch drauf. ;)
Hallo ich hab eine Frage. Ist es moeglich mit irgendwelchen Einstellungen die Spannung der CPUS bei T2RS zu senken?
MFG Punked
Unter die Vid geht nicht, man kann nur EIST u. C1E nutzen dann senkt das Board die Vcore im Idle.
Das neue Bios 818 wird wohl nur in Verbindung mit den neuen CPUs was bringen?
sers,
wir haben folgendes problem...
und zwar wollen wir nen 8400er auf dem DFI übertakten.
Verwendet wird SetFSB um im windows um den FSB zu ändern.
Aber irgendwie übernimmt der den eingestellten wert nicht.
Was für einen "ClockGenerator" müssen wir den verwenden?
Auf der ersten seite vom sammalthread steht was von "CY28551LFXC"
Wenn wir das einstellen kommt eine fehlermeldung: PLL ID error.
jemand ne idee?
Ähh weil ich nach jeder taktratenänderung den pc neustarten muss?!
Umsonst gibts die programme nicht ;-)
Wie funktioniert das eigentlich mit den OC Profilen im Bios ?
Da kann man ja die Settings in 4 Banks abspeichern und denen ein Hotkey zuweisen.
Blos als ich das eingestellt hab, ist der Rechner überhaupt nicht mehr hochgefahren und ich musste CMOS reseten.
Wann oder wie muss man denn die Hotkey drücken ??
Hotkey?? ka aber im Bios wählt man sein gespeichertes Profil und gut ist.
Hab das neue 818 mal getestet, das neue Bios ist schlechter als das 502!
Habe ja auch das 502 und bin vollstens zufrieden. Das Ding läuft OCed nun schon seit Monaten. Ein geiles Board mit echt tollem Preis-/Leistungsverhältnis! Hätte ich damals nicht so gedacht, aber das DK P35 bleibt noch lange Zeit im Rechner.
