[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Bin mit gewisser Vcore nicht mal ins Windows gekommen, was mit dem 502 problemlos ging.
Brauche dringend Hilfe!
Hab kurzzeitig HD4870X2 anstatt HD4850 angeschlossen, seit dem bootet das Sys nicht mehr mit der HD4850 :wall:
Es restartet nicht wie normal nach der Trenung vom Netz, woran könnte es liegen?
Hab scho alles versucht, bin am verzweifeln :stupid:
wie Ich schon sagte, hab alles mögliche probiert, das auch was du empfielst, nach BA auch alles durchgeführt nichts hilft :(
Die GraKa ist Ok also liegt nicht daran, die X2 war aber wohl mitm Schuss hab die aber in anderen PC´s probiert und die funktionieren immer noch.
Keiner einen richtigen Rat?
Hm Schwierig. Solche komischen Verhaltensweisen sind mir bekannt. Probier mal eine andere singlecore Grafikkarte aus und lass es damit ein bisschen laufen und dann probiers nochmal mit der HD 4850.
hey, wo da das grad sagst, stimmt das ganze hat scho mal gespackt vor paar Wochen aber nach paar mal CMOS CLER & am GraKa rutteln gings wieder!
Danke, ich versuch irgenwo andere GraKa aufzutreiben. Hast du es nur so zum laufen gebracht oder gehts irgenwie anders?
Schaff mit meinem Blood Iron nichtmal die 400 FSB Grenze, auch wenn ich den Multi runtersetze -.-
Dachte erst das liegt an meinem 2140 der ne FSB-Wall hat , mit dem E4500 jetzt ist es das gleiche.
Spannungen sind selbstverständlich nicht auf default.
Hab ich da ne ganz schlechte Montagsproduktion erwischt?
Eigentlich net,hatte das B.I. auch und hab damit sehr gute ergebnisse erziehlt !!!
Ich such mal ein paar screens ;)
Wie sind denn deine bios settings,haste mal ein paar screens ???
Bilder kommen ; )
Kann das sein, dass ich nen höheren FSB als 200 per Jumper festlegen sollte?
Hab hier irgendwo im Thread was gesehen wo das so nebenbei bemerkt war?
also es hat nix geholfen, bootet auch nicht mit einer anderen Graka :wall:
ist der BIOS evtl. putt :hmm:
Hat jemand vllt geprüft, ob die Lüftersteuerung mit dem neuen Bios läuft?
Ansonst regelt ja nur der CPU-Fan wenn ein 4 poliger angeschlossen ist.
Hätte hier keiner früher anfragen können:d, hätte durchaus mein BloodIron verkauft das sich mit einem 2160:hmm: zu Tode langweilt seit dem mein Xeon 3110 weg ist; jetzt hab ich schon mein DS4 verkauft weil ich ein UD3P bestellt hab-mir war langweilig:shot:
jetzt gehts aktuell, relativ fix. mal neuestes Bios drauf gemacht. Mit dem Board bin ich ja sonst extrem zufrieden, aber die website von DFI..............
Bei mir bleibt das 502 drauf, ist das optimale Bios für das Brett.
Das neue 818 hatte ich auch mal ausprobiert, aber weil ich gewissen Einstellungen nicht mal ins Windows kam, was mit dem 502 problemlos geht, ist es gleich wieder runter geflogen.
Auch diese Welcome-Screen-Aplikationen sind nicht für das DK P35 geeignet.
hat schon einer mal ne q9300 auf das bret geschnalt ?
falls ja was war drin ?
auf was stell ich beim q am besten die gtl,s ?
hatte vorher nur nen e6750 auf 3,8 ghz getacktet...
so hab ihn jetzt auf 3,5ghz
hat einer hier nen 65nm Quad mit dem Board laufen? Die Duals gehen ja super, aber wegen der wenigen Phasen siehts mit Quads eher schlecht aus, oder?
Meint ihr ich bekomm den FSB über 400 mit nem Q6600? Mit meinem Wolfi hab ich bis max. 550 getestet.
Ja geht wohl, mit einer guten CPU sind die 450MHz FSB auch noch drin, wobei den Spawas dann schon etwas wärmer wird.
