[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
mein beileid, dennoch muss ich hier mal meine heldentaten preisgeben :d hab jetzt 4GHz geschafft, nachdem 3.6 und 3.8 absolut stabil waren. Bin auch begeistert von der Performance, allerdings arbeitet meine CPU nun nurnoch mit 2 Kernen.. anscheinend wird ab 4GHz ein DIE einfach ausgeschaltet. einer ne Ahnung woran das liegen kann und was ich dagegen tun kann? will ja schließlich keine halben sachen machen^^
cheers
Genau da steht er nämlich nicht - nur der qx9650 und der q9550
Das letzte Beta-BIOS sagt ja "Update Intel new micro code for support Intel Q9xxx CPUs."
Wenn ich mir das ganze einfach mal genauer angeschaut hätte, hätte ich aber wohl gemerkt, dass die Liste nicht mehr aktualisiert wurde, seit QX9650, Q9550, Q9450 und Q9300 die neuesten CPUs waren. keiner der CPUs, die danach erschienen wird in der Liste erwähnt.
Aber wie sieht es denn jetzt mit den Q8xxx CPus aus - kriegen die Support? - schonmal einer ausprobiert?
Ich könnt schwören, dass beim DFI Memtest86+ integriert war. Entweder bei dem hier oder bei meinem alten DFI. Hab im BIOS gestern aber nichts gefunden. Steh ich auf der Leitung?
HELP! Nach einem nicht erfolgreichen Biosflash meckert das Award Flash Utilty wegen dem Bios rum... "version of Bios inaccurate..."
Wie kann ich trotzdem das Bios flashen? Ja, ich habe das richtige Bios File ;)
Das Problem ist, dass das Bios bereits partiell gelöscht ist!
Zum Glück hat Phoenix das BootBlock Bios.
D.h. wenn ich jetzt den PC starte erscheint lediglich folgendes.
Award Bootblock Bios v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Keyboard error or no Keboard present
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER_
Deshalb suche ich händeringend einen Parameter, der das Award BIOS Utility zwingt mein Bios aufzuspielen, auch wenn es meint das BIOS würde nicht stimmen.
Fehlermeldung Flash Type - Unknown Flash
Habe dieses BIOS hier benutzt: dk35d502.bin
Versuche mal so :
Autoexec.bat Öffnen mit ein editor, dann auf die 4. Zeile
AWDFLASH DK35D502.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/ld/qi/WB/ch
am ende (hinten ..../WB/ch) /f hinzufügen (sollte bedeuten, das es ein Force Bios update machen wurde).
Ich hatte damals das gleiche problem mit das UT P35, und mit /f am ende könnte ich das bios flashen.
Ich hoffe, es ist irgendwo klar, mein deutsch ist ja nur so so... ;)
Hab gerade ein seltsames Problem.
Wenn ich im Bios 9,5 als Multi einstelle (E8500), Zeigt mir CPU-Z im Win Multi 6 an. (auch unter Belastung mit Prime). Geh ich ins BIOS steht da wieder 6,5. Stell ich wieder auf 9,5 und boote, beginnt das Spiel von neuem.
Bios ist nun schon die letzte Beta, hab aber schon einige probiert.
@sourcefreak
Nein, war bei dem hier nicht integriert, aber zum Beispiel beim nForce4 auf S.939...
@Dio
Hast du mal das letzte Offizielle probiert (DK35D818)? Ich fahre damit dauerhaft nen 9,5er Multi ohne Probleme.
EIST/C1E sind aber trotzdem aus im BIOS, oder? Hört sich verdächtig an.
Wenn C1E und Eist off sind funktionierts, kann aber nicht der Sinn sein bei nem System ohne oc!?
nein, das ist kein Scheiß. CPU Z zeigt unter Last Multi 6 an, im Bios aber steht der Multi auf 6,5, obwohl ich Multi 9,5 eingestellt und abgespeichert habe.
Ok, gut, dass er auf 6 geht im Windows ist normal (mal das Problem, dass er bei Last nicht hochtaktet außen vor gelassen erstmal).
Aber zum eigentlichen Problem:
Wenn du EIST/C1E aus hast funktioniert ja der 9,5er Multi im Windows - soweit waren wir schon - wird dann trotzdem wieder im BIOS auf 6,5 umgestellt (also unabhängig davon ob du EIST/C1E anhast)? und hast du beim nächsten Boot dann auch wirklich nur 6,5 statt 9,5 oder steht das nur im BIOS eingetragen?
Ich bin grad leicht begriffsstutzig hab ich das gefühl...
Also ganz von vorn! :d
Ich habe im Bios C1E und EIST aktiv, setze den Multi auf 9,5 und speichere ab.
Ich boote ins Win, werfe ein Game, SuperPi oder Orthos an und der Multi bleibt bei 6.
Neustart und wieder ins Bios, da steht dann der Multi auf 6,5.
Setzte ich EIST und C1E auf disabled, habe ich im Win auch im Idle Multi 9,5. (logisch :d)
Jo, das hab ich schon gerafft, auch wenns vllt nicht so aus sah:fresse:
Ich will jetzt wissen:
1. Wenn du CIE und EIST auf disabled setzt, setzt er dir dann auch den Multi auf 6,5 zurück im BIOS? oder macht er das auch nur wenn CIE und EIST enabled ist?
2. Wird der Multi von 6,5 auch in die Tat umgesetzt? oder steht das nur im BIOS eingetragen, entspricht aber nicht der Realität?
1. Nein. dann bleibt der Multi bei 9,5. Auf 6,5 stellt er nur wenn EIST und C1E aktiv sind.
2. Im Win bleibt er bei 6, beim 2ten booten (nach Neustart) wird mir allerdings 6,5 x 333 Mhz angezeigt.
Gut, jetzt hab ichs verstanden, aber leider keinen wirklichen Lösungsansatz, also spekuliere ich.
Scheinbar greift schon im BIOS der Stromsparmechanismus (ich benutze EIST/C1E nie, daher keine Erfahrung ob das möglich ist), aber er klatscht wohl 0,5 drauf, weil im BIOS der halbe Multi "geaddet" ist. Er brauch aber wohl aus irgendeinem grund einen Neustart um das zu checken. Wäre aber nur möglich, wenn die Multi-Anzeige eine Live-Anzeige ist im BIOS (weiß ich gerade nicht, wie das da auschaut) - ist alles sehr weit hergeholt^^.
Dein Hauptproblem ist einfach, dass unter Last nicht hochgetaktet wird. Imo hast du also 2 Probleme, die Nichts miteinander zu tun haben unbedingt. Welche BIOSe hast du denn ausprobiert ? Auch das letzte offizielle?
PS: wenn der Multi nach dem Neustart auf 6,5 steht und du stellst EIST/C1E aus, geht der dann auch von allein wieder auf 9,5? (würde meine hanebüchene Theorie unterstützen)
Vllt weiß jmd anders besser bescheid oder kennt das Problem, ich komme da glaube ich nicht weiter...
Bios hatte ich die beiden letzten offiziellen schon getestet, jetzt auch die beiden Betas. denke nicht das es am Bios liegt. Habe da eher Win7 in Verdacht, seit ich das nutze (Beta) viel es mir auf, dass Problem kann aber auch vorher schon da gewesen sein.
Nein.
Hast du mal testweise den Multi auf 9 statt 9,5 gestellt? Passiert das dann auch? Manchmal gibts ja aus welchen Gründen auch immer Probleme mit den halben Multis.
moin moin
hab mir jetzt auch mal ein dfi gegönnt und wurde schlicht erschlagen von den möglichen bios optionen.Gibts es eine detail. übersetzung bzw. erklärung zu den optionen?
am besten natürlich in deutsch.
gruß Bateman
Na so viel ist das ja nun auch wieder nicht. :d
Einfach hier posten was unklar ist.
einfach posten wollte ich es ja nicht.
bin auf der suche nach einer detailierten beschreibung.
arbeite mich gerade in die gtl´s ein.
gruß bateman
ps. gibt es sowas überhaupt was ich suche.von der person bei der ich das board gekauft
hab hab ich gehört das es sowas in der art als pdf gibt die er aber nicht mehr hat
Mal ne Frage, welches 4GB Speicherkit ist zu 100% kompatibel mit dem Board?
Nen Kollege sucht neuen Speicher, aber ich hab kA welcher damit einwandfrei läuft.
Chris
meine G.Skill GBHQ laufen auch problemlos, morgen kommen meine Apogee GT, mal schauen ob die auch funktionieren.
Chris
also ocz speicher laufen auf dem board recht gut , hatte schon reaper , gold , platinum auf nem dk p35 ohne probleme am laufen
