[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Wo bekomme ich das denn? Habe auf der DFI Seite das vom 18.8.08 genommen aber BETA habe ich da nicht gefunden.
Ach weißte, wie du schon sagtest... Risiko kann ich grad nicht gebrauchen xD Bin froh dass es jetzt einigermaßen läuft :d
ich dneke ich würde auch mehr hinbekommen, aber habe grad auch nur einen scheiß Kühler da (arctic freezer :d) aber naja kommt bald denk ich mal n Thermalright oder Mugen oder so drauf. Hast du ne Idee was gut ist für wenig Geld (bin Schüler xD)
Mugen/Mugen 2
Xigmateck Red Scorpion oder Achilles sind auch sehr gut von der Kühlleistung und der Lüfter passt sehr gut zum Board :drool:
Im Startpost vom Dk P45 thread findest du einige Bilder von Xigmateck kühler und dem DK ;)
kann mir jmd. flüstern ob auch 1066er ram auf dem board läuft? (ja ich weiß das es nur für 667/800 angegeben ist...s
Das wird passen,glaubs mir ;)
Du kannst auch PC 9600 rams rein tun also DDR1200 und diese nur mit 800Mhz betreiben !
Alles geht nix muss :bigok:
Hab mein Board jetzt erstmal wiederbekommen von DfI,hatte ja mein Bios zerschossen!
Wurde repariert und gut is,sehr kulant von denen!:)
hat jemand das Board mit win7 am laufen!?
Bekomme das mit dem energiesparmodus nicht hin,Rechner schaltet sich nach der eingestellten Stunde nicht aus!
Da es mir vermutlich meinen Speicher zerschossen hat, was könnt ihr mir empfehlen? (ein Kit mit 4 gb das fsb bis ca 500 mitmacht?)
Wenns nur 500 Mhz mit wenig vdimm sein soll dann das G.Skill 4GBPQ
Wenn es mehr sein darf dann das ich glaub 8500 kit von Ocz Blade :drool:
Sieht nicht nur ratten scharf aus sondern gehen teilweise mit 1,85 vdimm bis 600Mhz
Hat jemand den Lochabstand von den Mosfets? will mir da einen Kühler bauen für meine Wakü und möchte es schonmal planen ohne ihn ausbauen zu müssen
du könntest dir von watercool oder anfitec die liste ausdrucken. bei anfi is es der pwm 07 bei watercool glaub der sw 18...
was ich so grob im Eingebauten Zustand messen kann sind 57mm von lochmitte zu lochmitte.
Wie baust du die Kühler?
Edit: Kurz grob nachgemessen
Eidt die zweite^^ verdammt zu spät^^, 56,5mm könnte schon auch hinkommen... Kann den Messschieber im verbauten Zustand schlecht richtig ansetzten...
oder dem android ne PN schicken vllt ist er so nett und schickt dir die messdaten...
aber das hier sollte auch schon helfen...
Technische Details:
Material: Kupfer
Abmessungen (L x W x H): 63,5mm x 16mm x 14,1mm
Gewicht: 73g
Lochabstand (diagonal): 56,5mm
von aquatuning enzotech kühler beschreibung.
Enzotech DFI DK Mosfet
Frage mich gerade wie es anscheinend mit dem Board "Kein Problem" sein soll FSB 500 zu erreichen...
Bei meinem e6420 war bei 440 Schluss, bei meinem q9450 jetz bei 437... Speicher hatte ich erst 2gb Geil Ultra 800er und jetz 4 gb (2x2) G.skill 1066er 4GBPK.
Die Speicher hatte ich jeweils auf 2,1 V
beim q9450 brauch ich um die fsb 437 und multi 8 zu erreichen
1,312 Core Voltage
1,41 NB Voltage
Speicher läuft 333/667 also auf 875mhz.
Das ganze läuft 6 Stunden Prime Small stabil. Länger hab ich nicht warten wollen.
Ok 3,5 Ghz is jetz nicht schlecht, aber würde hald schon gerne alles ausreizen...
Wenn ich den Speicher auf 333/800 stelle also 1049 mhz kackt mir prime small schon nach ner minute ab...
Lösungsvorschläge?
mein e8200@+0,1375V + 2*1GB OCZ Platinum Rev2 DDR-800@2,2V + leicht erhöhte NB-Spannung weiss aber nicht mehr genau wieviel das waren... und FSB 500 liefen.
das der P35 mir quads nicht so hoch kommt sollte eigentlich allg. bekannt sein.
Das is mir bekannt. Aber würde hald gerne wenigstens auf 450 kommen... Aber irgendwie blick ich das mit den GTL's nicht....
da hatte ich einfach mal die finger von gelassen^^
brauchte zum glück ja auch nicht ran.
vllt noch nen bisserl mehr voltage auf die NB?
wenn die unter wasser ist hällt die noch einiges aus ;)
Habe ja nun das DK P35 schon seit langer Zeit (Mai 2008) und möchte nun gerne den RAM aufrüsten (der neue INTEL Sockel und DDR3 kommt für mich nicht in Frage).
Seit Einbau laufen die Crucial Ballistix Tracer PC8500 echt super. Allerdings erscheinen mir 2GB RAM schon recht knapp zu sein.
Welcher 4GB RAM läuft denn recht anständig auf dem DFI DK P35? Am besten 2x2 GB Kit.
nen Kollege hat dieses Board und ihm ist jetzt bei nem Bios Update von Windows aus der PC abgeschmiert. Nun ist das Bios defekt und das Board sagt nix mehr, gibt es n Möglichkeit da das Bios noch zu retten bzw das Board wieder hin zu bekommen?
möchte gern wieder das Board haben, also nen p35 T2RS.
Wenn jemand eines günstig abzugeben hat, soll er sich mal bei mir melden (pn).
Wer dazu noch 4GB und nen Quad abzugeben hat, ist auch willkommen. ;)
also irgendwie krieg ich nen e8400 darauf mit 4 GHz nicht stabil zum laufen.
Hat jemand ein paar Tips für mich ?
Hier is eig. nix mehr los so wie ich das sehe... was hast denn an Spannungswerten? bzw schreib mal überhaupt deine settings das man sich n bild machen kann;)
