[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [6]
Moin!:wink:
Ich weiß zwar nicht wie es bei Euch ist, ich musste bis jetzt die Vref's, selbst wenn ich nur um 5MHz erhöht habe, neu einstellen!
FSB505, mal sehen, ob es was wird::coolblue:
würde mich eben die Meinung von anderen auch mal interessieren.
Frage wäer halt: wenn bei 471 die Vref 24 toll war, ist es dann so dass sie wahrscheinlich bei 500 auch die Beste ist?
und was fahrt ihr denn nun für Speichertimings?
Nfszocker? du hast PL8 und fast/fast?
wie groß ist denn der Unterschied zwischen 10 und 8?
ich bin nämlich im Moment mit PL9 am testen... :)
meine bescheidene erfahrung bis jetzt, die vref wandert je nach höhe der fsb. stärker, mal schwächer , aber bis jetzt irgendwas zwischen auto/21-29/00 ... die anderen waren bei mir atm net der bringer,was net bedeutet, dass sie au anderer fsb , anderen mobos oder anderem bios net funken...
na das sind ja wieder jede Menge settings die ich also testen muss :d
Na schauen wir mal, wird sich beste schon finden lassen.
Im Moment bin ich mir noch nich sicher ob VNB und VTT überhaupt für Pl9 reicht...
5 Instanzen 1024 hatte ich schon, danach freeze... irgendwie gibts nichmehr wirklich viele BS sondern immer nur freeze :(
tommy erstmal nachdem default oc einstellungen , die hier eh kursieren , also 700 0 0 / 800 0 0 , 3-3-1 , nom-nom-nom, 67 67 67 und 24 und vc / small testen, ist das safe, dann alles lassen und mit large alle vrefs testen bei gewünschter fsb !!! ... ist egal wie lange der run geht, die vref , die am längsten läuft, nehmen und dann vtt, vnb, clocks, etc pp fein testen... erspart ne menge zeit
vc kenn ich doch schon, is doch nen quad von mirco ;) und ich teste die 500 sowieso grad mit nur 3,5 GHz, somit auf der sicheren Seite.
3-3-1 is klar, nom auch, ich hab 67-67-63 und 24, auch klar. :)
alles so wie du es sagt, die 471 hatte ich ja auch schon stable :)
bin doch deshalb schon bei den 500, die 471 waren nach 15 min im Kasten :d aber 4GHz reichen mir nich :fresse:
und RAM soll ja auch 1200 sein, also MÜSSEN die 500 her!
Na schauen wa mal, wird schon werden.
Sind C2D auf 550 hab ich ja auch gebändigt bekommen.
Dadurch bin ich aber so hohe VTTs garnich gewöhnt.
Fahrt ihr denn ähnliche settings wie fresh auf Seite 37? Also bei den Spannungen mein ich...
also bei 20.3.2009 hab ich 500fsb stabil bei 21 63 58 67.
beim beta 19.8.2009 bios sinds vref 23 67 62 67 :fresse:.
ca. spannungen von fresh, wenn net bissl drunter. aber arturs sachen sind auf jeden fall n ansatz.
:d
aber Voltages sind die gleichen geblieben?
die 896 sind gleich durch, geht diesmal anscheinend in die richtige Richtung :)
VNB 1,36, VTT 1,34 (vielleicht geht noch weniger, erstmal endlich was passendes finden)
vnb 1,34 bin noch am tüfteln der 1,32 bei vollbestückung und vtt 1,32 ,jedoch versuche ich da auf 1,28 zu drücken,falles geht.
fazit: vnb 1,34 und vtt 1,32 bei 500fsb funkt prima. vtt ist doch sehr abhängig von der cpu.
ich hab hier nen 96er von artur.
Ja, ich meinte bei large.
Die VCC kann ich wohl ausschließen. Die ist mit small und LinX hinreichend getestet.
Wenn ich von nominal auf relaxed ändere, ist das System stabiler.
Allerdings drehe ich mich bei FSB 500 nach wie vor im Kreis. Auch weil ich mich nicht entschließen kann, die VNB über 1,42V hochzudrehen.
jo, relativ ähnlich bei mir , was das thema mit nominal-relaxed angeht.
und PLvl? 8, 9 oder 10?
ok, dann muss ich also mit meinen Vs die 8 schaffen :fresse: :p
ich seh grad, CPU GTLs auch geändert, die hab ich zb noch nie angerührt...
und NB GLT auf 67 is ja auch lustig, das geht bei mir mal garnich! :d
du hast aber Fast-Fast oder?
ahjo ok. Na mal schauen.
warte ja immernoch auf fresh, aber ich glaub der kann auch nicht helfen.
Probieren probieren probieren, anders gehts ja leider nich.
edit: 768 laufen grad durch :)
ajo,auf jeden fall
btw... die LED Fehleranzeige auf die Startseite zu packen wäre genial:
Code:
01 Reserved
02 Jumps to E000 segment Execution of POST routines in E000
03 Early SuperIO Init Early Initialized the super IO
04 Reserved
05 Blank video Reset Video controller
06 Reserved
07 Init KBC Keyboard controller init
08 KB test Test the Keyboard
09 Reserved
0A Mouse Init Initialized the mouse
0B Reserved
0C Reserved
0D Reserved
0E CheckSum Check. Check the integrity of the ROM,BIOS and message
0F Reserved
10 Autodetect EEPROM. Check Flash type and copy flash write/erase routines
11 Reserved
12 Test CMOS Test and Reset CMOS
13 Reserved
14 Load Chipset Load Chipset Defaults
15 Reserved
16 Init Clock Initialize onboard clock generator
17 Reserved
18 Init CPU CPU ID and initialize L1/L2 cache
19 Reserved
1A Reserved
1B Setup Interrupt Vector Table. Initialize first 120 interrupt vectors with SPURIOUS_INT_HDLR and initialize INT 00h-1Fh according to INT_TBL
1C CMOS Battery Check. Test CMOS and check Battery Fail
1D Early PM Early PM initialization
1E Reserved
1F Re-initial KB Load keyboard matrix
20 Reserved
21 HPM init Init Heuristic Power Management (HPM)
22 Reserved
23 Program chipset. Early Programming of chipset registers
24 Init PNP Init PNP
25 Shadow VBIOS Shadow system/video BIOS
26 Clock Gen Init onboard clock generator and sensor
27 Setup BDA Setup BIOS DATA AREA (BDA)
28 Reserved
29 CPU Speed detect. Chipset programming and CPU Speed detect
2A Reserved
2B Init video Initialize Video
2C Reserved
2D Video memory Test Video Memory and display Logos test
2E Reserved
2F Reserved
30 Reserved
31 Reserved
32 Reserved
33 Early keyboard reset
34 Reserved
35 Test DMA Controller 0. Test DMA channel 0
36 Reserved
37 Test DMA Controller 1. Test DMA channel 1
38 Reserved
39 Test DMA Page Registers
3A Reserved
3B Reserved
3C Test Timer Test 8254 Timer 0 Counter 2.
3D Reserved
3E Test 8259-1 Mask. Verify 8259 Channel 1 masked interrupts by alternately turning off and on the interrupt lines.
3F Reserved
40 Test 8259-2 Mask. Verify 8259 Channel 2 masked interrupts by alternately turning off and on the interrupt lines.
41 Reserved
42 Reserved
43 Test Stuck Interrupt. Turn off interrupts then verify no 8259's interrupt mask register is on. Test 8259 Force an interrupt and verify the interrupt occurred.
44 Reserved
45 Reinit serial Reinitialize Preboot agent serial port
46 Reserved
47 EISA Test If EISA non-volatile memory checksum is good, execute EISA initialization. If not, execute ISA tests and clear EISA mode flag.
48 Reserved
49 Size Memory Size base memory from 256K to 640K and extended memory above 1MB.
4A Reserved
4B Reserved
4C Reserved
4D Reserved
4E Init APIC Initialize APIC and set MTRR
4F Reserved
50 USB init Initialize USB controller
51 Reserved
52 Memory Test Test all memory of memory above 1MB using Virtual 8086 mode, page mode and clear the memory
53 Reserved
54 Reserved
55 CPU display Detect CPU speed and display CPU vendor specific version string and turn on all necessary CPU features
56 Reserved
57 PnP Init Display. PnP logo and PnP early init
58 Reserved
59 Setup Virus Setup virus protect according to Protect Setup
5A Reserved
5B Awdflash Load If required, will auto load Awdflash.exe in POST
5C Reserved
5D Onboard I/O Init Initializing onboard superIO
5E Reserved
5F Reserved
60 Setup enable Display setup message and enable setup functions
61 Reserved
62 Reserved
63 Initialize Mouse. Detect if mouse is present, initialize mouse, install interrupt vectors.
64 Reserved
65 PS2 Mouse special. Special treatment to PS2 Mouse port
66 Reserved
67 ACPI init ACPI sub-system initializing
68 Reserved
69 Init Cache Initialize cache controller
6A Reserved
6B Setup Enter setup check and autoconfiguration check up
6C Reserved
6D Initialize Floppy. Initialize floppy disk drive
6E Reserved
6F FDD install Install FDD and setup BIOS data area parameters
70 Reserved
71 Reserved
72 Reserved
73 Initialize Hard Drive. Initialize hard drive controller
74 Reserved
75 Detect HDD IDE device detection
76 Reserved
77 Detect serial ports. Initialize serial ports.
78 Reserved
79 Reserved
7A Detect parallel ports. Initialize parallel ports.
7B Reserved
7C HDD Write Protect. HDD check for write protection
7D Reserved
7E Reserved
7F POST error check. Check POST error and display them and ask for user intervention
80 Reserved
81 Reserved
82 Security Check Ask password security.
83 Write CMOS Write all CMOS values back to RAM and clear screen.
84 Display PNP Display PNP devices
85 USB Final Init Final USB initialization
86 Reserved
87 Reserved
88 Reserved
89 Setup ACPI tables
8A Reserved
8B Option ROM Detect. Scan for Option ROMs
8C Reserved
8D Enable Parity Check
8E Reserved
8F IRQ12 Enable Enable IRQ12 if mouse present
90 Reserved
91 Reserved
92 Reserved
93 Boot Medium Detect and store boot partition head and cylinders read values in RAM
94 Final Init Final init for last micro details before boot
95 NumLock Set NumLock status according to Setup
96 Boot Attempt Set low stack Boot via INT 19h.
C0 Base CPU test Read/Write CPU registers
C1 Memory Presence. Base memory detect
C2 Early Memory Board Initialization
C3 Extend Memory. Turn on extended memory, cache initialization
C4 Special Display First display initialization
C5 Early Shadow Early shadow enable for fast boot
C6 Cache presence. External cache size detection
CF CMOS Check CMOS checkup
B0 Spurious If interrupt occurs in protected mode.
B1 Unclaimed NMI If unmasked NMI occurs, display Press F1 to disable NMI, F2 reboot.
BF Program MCP To program chipset from defaults values
E1-EF Setup Pages E1- Page 1, E2 - Page 2, etc.
FF Boot
auf jeden Fall, aber bitte als Spoiler, is eh schon so lang da vorne :d
wo haste das denn alles her? und sind das wirklich alle? :fresse:
ja sind alle :d
internationale dfi oc foren, arbeite da immer ziemlich methodisch, typisch ingenieur ^^... erstmal quellen und informationen über neues spielzeug sammeln und auswerten
hmm, ich werd ja auch ing, aber eher der der gleich losprobiert und DANACH dann sieht, "ahja, stimmt, genauso müsste das sein" :d
aber 88 und reserved? was soll das reserved überhaupt heißen? und ja, Englisch versteh ich, nur welchen Sinn hat das dort?!
die 88 hatten doch schon welche und das war doch-->RMA oder?
EDIT: 768 auch durch :)
@Tom: ich seh das als "freibleibend", also keinem spezifischen Fehler zugeordnet, an... in diesem Fall dann wohl bei 88 als Mobo-Super-Fuckup (RMA)... möglichereise behält sich DFI vor, neue Fehler-Codes vielleicht im Laufe des Lebenszyklusses des Boards noch nachträglich per BIOS-Updates einzubinden und somit wären dann ja noch genug Platzhalter frei...
mal so aus der Hüfte geschossen und im Kaffeesatz gelesen... :d
jupp, reversed und platzhalter, da ist kein initialisierungschritt rinprogrammiert, damit man ungefähr ein schrittverhältnis bekommt, wie weit man in % im BiosPost ist .
ja, denk ich mir auch so. Aber war eben immer der POST für "cya, ich muss zu DFI" :d
genau, Spieljunge trifft zu. Wozu ne Anleitung wenns mans auch selbst rausfinden kann :d
Was bist du denn für ein Ing?
update: 640 auch durch! ;)
maschbau , kraft und arbeitsmaschinen ... konstruktion und fertigung hydraulischer strömungsmaschinen sowie antriebstränge
aber erst vor kurzem fertig geworden
btt
Nachricht gelöscht
Tom!2k
Und wie läufts bist du Zufreiden mit der Cpu?
wie gesagt, muss erstmal die 500 stable bekommen.
deswegen konnte ich das mit 1,232V bzw 1,216 noch nicht wirklich testen :)
ich sag dann Bescheid und wir schreiben bestimmt die nächsten Tage :)
sind denn deine neuen CPUs schon da? :d
EDIT: mal nebenbei, die 320 laufen grad :)
sieh an, so komisch kann das manchmal sein. :)
ich fang grad von vorne an, VNB auf 1,32 scheint auch zu gehen, lag wohl an der zu niedrigen VNB, aber anscheinend brauch ich recht hohe VTT :)
ist das eigentlich schlimm? was is denn bei der VTT so das max und wie wirkt die sich aus? Also bei den Temps oder so mein ich... :)
Ja und wieder verkauft.
