[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [7]
Sicher?
Aber wirklich ernst meint der Laden das nicht oder ?
Also IHR habt da einen roten UND einen blauen Jumper so wie da zu erkennen?
Nabend!:wink:
Jemand am DFI-Toaster interessiert?:coolblue::d
ja wie geil ist das den :lol:
wo hast du das den her? Kannst mir ja event. nen Link dazu schicken :wink:
@rUd0lF
ja da muss noch ein Jumper drauf. Hast du das Komplette Zubehör dazu bekommen? Von dem Jumper der hinten bei den Anschlüssen steckt sollten ein paar als Ersatz dabei sein. Vielleicht passen die auch drauf.
JA da muss ein jumper drauf und zwar von links die beiden PINS sonst bootet dein bord nicht...
weis jemand rat zu meinen prob?
ne habe das Board ohne alles bekommen wie in der Beschreibung.Leider auch ohne ATX Blende (Weiss einer wie ich da noch dran komme?) Also bräuchte ich nur n Jumper und dann müsste es gehen? Wenn nicht noch was anderes fehlt/dran kaputt ist.
Habs nochmal im Ganzen fotografiert, vielleicht ja fällt jemandem spontan noch was auf.
:confused:
auf diesem Bild sind xx Fehler versteckt findest du sie ALLE?:asthanos::stupid:
so wie es ausschaut sind alle restlichen jumper drauf. hast du keine festplatten oder laufwerke rumfliegen, von denen du die jumper zweckentfremden kannst? ansonsten bastel dir einen. :d
der fehlende jumper ist der für die rtc register bits. damit kannst du das board bei entfernter batterie zurücksetzen..ich denk mal ohne den jumper is essig mit booten. :fresse:
Von wem hast du das Board? Vom MP? So einen Jumper kriegst du normal im PC Laden. Kleiner Tip : auf dem Board hast du noch den Orginal Jumper drauf und zwar links am Rand weiter oben wo S/PDIF steht. Sieht so rosa/lila aus. Den würde ich dort hinstecken wo der andere fehlt. Den Jumper bei der Blende sollte etwas länger sein damit man den im Eingebauten Zustand benutzen kannst. :wink:
@d.orner
Ein paar Daten brauchen wir hier schon. Lief sein System vorher schon und wurden nur die Speicher getauscht? Vielleciht kannst du das mal kurz erzählen bzw schreiben:d
Vielen Dank erstmal für die Antworten! Habe das Board von hardware4u über ebay. Es war zwar etwas günstiger als ein Neues aber dass dafür der Jumper einfach fehlt und man auf sowas von selbst kommen muss ist schon der Hammer. Zumal ich heute direkt da angerufen hab und mir nochmal bestätigt wurde, dass die Boards vor`m Verkauf auf Funktionalität getestet werden- von wem und wie frage ich mich da.
Ich kann nur hoffen, dass nicht noch was anderes kaputt ist. Werde aber wohl erst wieder gegen Sonntag Zeit haben mich drum zu kümmern.
Danke auch für den Tip mit dem Jumper von ner alten FP da habe ich tatsächlich noch ein paar von rumfliegen :d
Die haben wohl nur das NT angeschlossen und geschaut ob die Leuchtdiode angeht :stupid: Frag mal bei denen nach der ATX Blende. Ansonsten mal DFI anschreiben und fragen ob sie dir eine zukommen lassen. Hoffe dein English ist nicht eingerostet:d
so hatte heut morgen doch noch Zeit.
Leider Leider lag es auch nicht an dem fehlenden Jumper. Also verkauft dieser Händler anscheinend einfach defekte Ware!!! Ich werde das Board jetzt wieder zurückschicken. Sone S******* :grrr:
Wenn ich mir die Bewertungen zu diesem Händler angucke kann ich nur hoffen, dass der jetzt keine Faxen macht. Ich will mein Geld zurück! :kotz:hardware4u
Dabei klang der Name recht vertrauenserweckend.
Das ist immer so eine Sache mit gebrauchte Board's, da weiß man es nie, was man bekommt, ich hatte da auch schon meine Efahrungen gemacht, nie wieder.;)
Man hätte das mal genau durchlesen sollen. Da steht wirklich nur das man das Board bekommt. Mit der ATX Blende steht sogar "Verweisen auf unseren Shop".
Da wäre ein gebrauchtes im MP besser gewesen.
zugegeben der anbieter macht irgendwie nen komischen eindruck..ziemlich teuer und die "mit ohne alles" artikelbeschreibung sind nicht gerade vertrauenserweckend.
muss aber nicht bedeuten, dass der defekte ware verkauft. trotzdem sollte das board natürlich "so" komplett sein, dass man es einsetzen kann..oder hat schon mal jemand versucht das board ohne den rtc jumper zu starten? :fresse:
@d.orner
ja das system leuft einwandfrei erst nach ram wechsel ist das Prob da...
hallo, ich hab ein problem mit meinem t2rs plus. Ich kann meine zwei F3 dranhängen wie ich will aber sie werden einfach nicht im bios erkannt...funktionieren tun beide an nem anderen pc, clr_cmos bringt auch nichts. Meine WD-Platte funktioniert aber ohne probleme. Hab das brett erst vor ein paar tagen im mp gekauft...vielleicht weiß ja jemand, wie ich die samsungs zum laufen bekomme. Hab schon andere kabel und ports versucht. Mit der wd kann ich alles ganz normal machen.
hast du die Orginal Sata Kabel benutzt? Es gab wohl schon mal Probleme damit.
@d.orner
Bios: nimm das vom 20.03. Mach mal nen Cmos und dann das Bios drauf. Ram´s mal in die gelben Slot´s stecken. Gehen bei den meisten am besten.
hab schon alle ports versucht, gelb und orange. Kabel hab ich auch schon diverese verwendet, sowohl sata als auch strom...
Das heißt, die werden im BIOS an keinem Port erkannt?
Hast Du schon mal im laufenden Betrieb versucht?
Edit:Q9650 4,3GHz!
du kannst deine Posts selbst löschen, musst mal unten bei edit schauen :)
Moin!
@ Tom!2k
Danke, wustte ich nicht!
PitBull schrieb:
Naja die Temps ^^ Mit einem Mega hättest hier vollkommende Befriedigung.
Was ist denn mit den Temps?
Das sind 64°C Last bei 4,3GHz, von was für eine Befriedegung sprichst/schreibst Du?
@d.orner
Ram doch Kaputt -.- montag soll ich sie umtauschen.
Was hast Du denn für ein RAM?
Vielleicht wäre das was für meine Liste?
