N
nfszocker
Guest
dolltoll schrieb:da habe ich dann von vorne angefangen.
Ist durch aus Sinnvoll!
VNB anliegen 1,21 und wenn du den RAM entschärft hast vtt anliegend auf 1,19.
vNB liegen nun 1,21 an und vtt 1,24. prime läuft
is nun wieder nach knapp 1 ,5 stunden abgeschmeirt mit bluescreen bei 512k
Teste jede vref mit Large durch,schreib dir auf wie lange jede vref lief !
Die vref,die am längsten lief (auch wenn ein Fehler kommt) nimmste dann !
Wichtig ist,dass du keine andere option dabei veränderst ausser der vref !!!
dolltoll schrieb:FSB 500 in 3,5 Stunden
Heinz schrieb:Könntest Du mir Deine RAM- und Spannungssettings posten
Weshalb sollte es der RAM sein?
Unter Memtest86+, Test#5, laufen die FSB 500 MHz fehlerfrei.
Kannst es ein bisschen genauer erläutern?ruhrpottbobo schrieb:Ich bin mit den Trident nicht zufrieden.
