[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS/T3RS/Plus (Intel P45)
Hiho EK hat nun auch mit Spawa Kühlern nachgerückt!
Mit Acetal Deckeln .. sehr nice!
Die Kühler werden von unten verschraubt - auch ne nette idee und die G1/4" Gewinde sind lang genug um auch längere Anschlüsse ohne Distanzringe verschrauben zu können
http://www.abload.de/thumb/06092008668h99.jpghttp://www.abload.de/thumb/06092008669fjy.jpg[http://www.abload.de/thumb/06092008670818.jpghttp://www.abload.de/thumb/06092008671f0b.jpghttp://www.abload.de/thumb/060920086721d2.jpg]http://www.abload.de/thumb/06092008673fjc.jpghttp://www.abload.de/thumb/06092008674fw9.jpghttp://www.abload.de/thumb/06092008675hg4.jpghttp://www.abload.de/thumb/060920086762pc.jpghttp://www.abload.de/thumb/06092008678hfe.jpghttp://www.abload.de/thumb/06092008679fmo.jpg
Danke nochmals an EK Waterblocks und vorallem Eddy der das ganze organisiert hat! ( haben die Maße und alles per Email ausgetauscht :) )
Na endlich, großes Danke an dich :wink:
Gibts die schon zu kaufen? Und wie ist die genaue Bezeichnung? Welchen brauch ich für die Northbridge?
War kurz davor die Watercool-Kühler zu bestellen, aber das Acetal ist natürlich schicker :)
Sehe auf den Bildern auch nur immer einen SpaWa-Kühler montiert. Brauch man nur einen? Gibts sonst keine Spawas mehr???
Und passen die auf alle Boards (T2RS, T2RS Plus, T3RS) ?
You made my day^^
@bLaCk_vIpEr
sind die erstanfertigungen^^ne man braucht 2 aber hab für die fotos zum vergleich des origina spawa kühlers lediglich einen montiert
zu kaufen wirds die wohl erst in den nächsten wochen/monaten geben
für die NB brauchste den EK-NB/SB 5 Acetal wie beim dk p35 t2rs
also die spawa kühler sind mit den ganzen derzeit erhätlichen DKs kompatibel
X38,X48,P35,P45 (ausgenommen dem DK JR) ;)
@bLaCk_vIpEr
Wie jetzt? Also gibts schon alle Kühler für das DFI LanParty DK P45-T2RS zu kaufen?
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann nenn mir mal bitte die genauen Namen :)
NB: EK-NB/SB 5 Acetal
SB: EK-NB/SB 5 Acetal
Spawa: weiss ich (noch) ned den namen hab die 2 ersten kühler bekommen ^^
Okay, dann hab ichs falsch gelesen. Dachte es gäbe schon SpaWa-Kühler die zumindest kompatibel wären, und dass die neuen nur irgendeinen anderen Vorteil hätten^^
Was meinst du denn wann es die Spawa-Kühler gibt? Eher im Bereich 2 Wochen oder 2 Monate?^^
puh keine ahnung wie schnell die ne "größere" stückzahl produzieren
hab sie direkt als paket von slowenien bekommen xD
aber werde meine wohl erst in den nächsten wochen/monaten verbauen da mein dk p35 schon jmd versprochen wurde und ich mir dann vllt das p45 hole ^^
Okay. Mal sehen was ich mache.. Was meint ihr, wie würds am besten aussehen, alle Watercool-Kühler, oder den Northbridge-Kühler von EK und die Spawas von Watercool? Southbridge wollte ich den Original drauflassen.
nyo kommt drauf an ob du eher auf kontraste stehst oder auf einheitliche kühler ;) is natürlich geschmacksache
haste eig das p45 plus ?
Nee, hab noch gar kein Board, aber es soll höchstwahrscheinlich das non-Plus werden, ich brauch nämlich keine zusätzlichen Sata-Ports^^
Wie viel FSB macht das normale mit? 500 mindestens oder?
Leute..das PLUS und das normale ist ein und das gleiche board...nur 2 Sata Ports weniger!
Hallöchen hab da mal ne Frage, kann ich die Thermalright HR 05 für die NB und den HR 09 für die Mosfets auf dem Board verbauen, in der Kompabilitätsliste wird das Board leider nicht geführt. Bräuchte ich dann auch 2 x den HR 09 oder sind die Mosfets nur auf der I/O Seite? Welchen HR 09 bräuchte ich denn überhaupt?
Edit: Noch eine Frage ich habe ein Enermax Liberty und stehe nun vor der Wahl UT oder DK, das DK hat ja keine digitalen Spawas. Sollte ich dann lieber dieses nehmen, also das DK?
Wenn ernermax, dann kein UT ;)
Selloutkingz hatte mal die HR aufm P35 DK verbaut (sind ja die gleichen maße). vielleicht kannste Ihn mal fragen.
Ok wenn es die gleichen Maße sind. Laut Thermalright passen diese auf auf das DK P35. Super.
Edit: Gerade auch mein DK P45 T2RS Plus bestellt.
DAs ding kan doch was :d
@Jake
ich denke nicht daß es Probleme gibt, wirklich bestätigen kann ich es aber nicht.
Könnte mir vllt jem. fürn Anfang Settings fürs Bios schicken? System wäre das aus der Signatur. Wollte so um die FSB 445 oder 533 machen.
Kann mir jem. sagen was es mit dieser clockgen voltage control auf sich hat? Wär schick wenn mir vllt jem. mal ne Liste zur Klrärung einiger Begriffe schicken könnte.
So, Board ist ja bestellt habe aber eine WICHTIGE Frage noch:
- reicht das Board und die Spannungswandler aus um einen QUAD, denke da an eienn Q9650 E0, zu OCen also auf 4GHZ bei 1.4V ?!
Ich kann leider nicht. Mein Tip..testen ;)
clockgen = Takterzeuger :bigok:
Welche Begriffe sind Dir noch unklar?
REICHT ...siehe Sig ;)
Ok und dieser Takterzeuger ist bestimmt für die CPU/ vCore wichtig, oder?
Tja was noch: Also was kommt z.B in das Feld Boot Up Clock? Was ist CPU Vid Special Add? Ich glaub das wärs dann. Danke schonmal.
Clockgen, ist eher unwichtig, genau wie Boot Up Clock. CPU VID Special Add ist die VCore
Evtl. helfen dir meine FSB 500 Settings weiter:
Kalyan:
Hey danke für die Screens, da ich auch bald das "DFI" habe wird es mir sicher behilflich sein, da ich mich hier nicht besonders auskenne !
Selbst die Hardware ist fast Identisch, habe auch den E8200^^
OK, brauche aber FSB500 da ich den E8200 auf 4GHZ haben will und beim RAM, hoffe die Timings und Subtimings stehen dort beim "Apogee GT"^^
Macht das Plus denn nun einen höheren FSB mit als das non-plus oder nicht? :fresse:
Wenn nicht reicht mir das non-plus, 550 Mhz FSB wollte ich schon schaffen :fresse:
Wie warm werden denn NB / SB / Spawas bei normaler Luftkühlung ca? Werde das Board wohl im neuen Rechner verbauen und überlege das Board komplett unter Wasser zu setzen.
Ansonten wäre von der Belüftung her nur ein Lüfter im Heck, einer im Netzteil und 2 am Radi.
Gibts außer den EKs schon irgendwas brauchbares? Find die einfach nur abgrundtief häßlich.
Diese hier http://www.aquatuning.de/product_in...LANparty-P35---X38-Mosfet-Freezer-Nickel.html sollten doch, gehe ich von aus, auch aufs P45 passen, oder liege ich da falsch? Im Prinzip sollten alle P35er passen, das wäre dann der Umkehrschluss
Keine Bedenken bei den temps..solang es eine 45nm CPU ist ;) die 65 heizen gut an den Spawas... :(
