[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS/T3RS/Plus (Intel P45)
Dann verkauf es mir :d ich nehms.
Können auch gerne gegen ein neues Asus Blitz P35 tauschen :d +zz meiner seits.
Ich kauf mir jetz doch das Plus Ein Herz Für DFI Gebt DFI ne Chanche :fresse: ...Atomkraft nein danke...Ähm ach ne das war was anderes :lol:
Hä Was meinst du genau damit? mit dem ABS profil erklär mal...
Wie kann man denn unterm ABS Flashen? :hmm: das ist doch nur für die Profiele zuständig.
Meins geht doch auch nur 400 FSB? Dein non plus macht das doch auch?
Ach du kannst das nicht :fresse:
So Ich hab grade lange weile und mir gedacht ich teste jetz mal nen Par stunden..
So! mein Ram macht bis 510FSB mit jetz gucke ich mal wie hoch ich komme wenn ich den Ram Teiler auf Auto lasse weil ich hab das gefühl das wenn ich den Ramteiler änder erst dann anfängt ab 400 FSB Probleme zu geben
So siehst immoment aus mit Teiler auf auto
Siehe Anhang
Ich machs jetz mal DFI Like und in 2-5 FSB schritten nach oben gehen -.-
/edit1
So 413 FSB gleich muss ich den Teiler ändern ram ist schon bei 495fsb ^^ dann gehts wieder los nix ab 420 stabil..
Achso was ist schneller ein 333er strap oder 400er? und womit kommt man weiter im oc?
Ich hab das so in erinnerung 400FSB strap ist der schwächste kommt man mit dem OC nicht mehr weiter Weicht man auf den 333er aus. So Richtig oder anders rum? :fresse:
/edit 2
So 422 FSB Jetz ist der Ram über 1000 und langsam am ende...Jetz müsste ich langsam den Ramteiler von auto auf irgendwas ändern.. bis jetz non Problem keine Boot Probleme er nimmt die einstellungen SOFORT an.
Super wenn mein DFI jetz dochmal Laufen sollte (bis jetz 225FSB Stabil ABER mit Teiler auf Auto und DEN muss ich Jetz ändern da mein ram am ende ist) kommen Schwarze Kühler drauf EK oder so.
Hallo liebe Luxxler,
habe auch versucht mit dem Board über FSb400 zu kommen und habe für FSB400 nichts verändert zumindest nicht extrem^^
Mein Problem, ich komme auch nicht über die FSB400 also ich weis nicht Weiter -.-
Ich will mal klein Anfangen und will "nur" einmal das die Apogee´s mit DDr2-1066 booten, hat jemand die Speicher gerade oder was muss man dafür einstellen ?!
Hast du das Plus oder das normale DK?
Poste mal bitte deine Settings.
225FSB?
425:fresse:
So jetz hab ich den Teiler Geändert mit 333er geht nix mehr ab 400 Stabil egal was für Spannungen der Bootet ja nichtmal bleibt beim PostScreen Hängen hab jetz den 400/800 aka 1:1 und bin jetz immer hin schon bei 410 :fresse:
das mein max ich glaub meien rams machen nicht mehr als 1080 mhz hab schon alles ausprobiert mehr als 550 fsb restart
MFg
Hab jetzt mal die profile von dfi getestet, bingt auch nichts! Mehr als 400 MHz FSB geht nicht.
Morgen geht das Board zurück!
Ist ja merkwürdig, mach mal ein paar Screens von deinen Settings.
Bis jetzt haben alle hier mind. FSB 500MHz mit dem Plus geschaft.
Wie JHova immer sagte: das MB muss sich erstmal an einen gewöhnen und dich als Herrchen akzeptieren, oder so... :lol:
Hab ich doch schon post 2163 oder so.
Also 400 macht ohne ANhebung irgendeiner Spannung, 401 -> Nach BIOS direkt absturz (Dann hilft nur noch CMOS clear) oder BLuescreen beim Windows boot!
Hab schon glaub deine Settings ausprobiert, half auch nichts! Irgendwas passt da nicht, vielleicht der Speicher!
Welchen Ram teiler benutz du??
Tipp:
Stell mal Ramteiler 400/800 ein
NB 1,35v
VTT 1,3v
-Special add +100
ram timings 5-5-5-15 2,1v dann machst du 380 FSB primste ein wenig Small ob genug vcore da ist dann large ob das bord stabil leuft dann gehst du auf 400 FSB machst das gleiche dann gehts weiter dann das gleiche mit 410 FSB usw..
Das ist jetz grob beschrieben ein wenig ahnung wie man mit Prime und den Spannungen umgehen soll sollte man schon haben.
Prime grade 430 stabil
/edit,
So 440 Stabil :) wenn ich heute noch die 500 Knacke behalte ich das bord..dann hat es sich einmälig an seinem Meister Gewöhnt. das alte Luder das...:lol:
/edit
Einmälig Liebe ich Dieses bord :d
Abgesehen davon das auf einmal 450 FSB Porno stable sind NEEEIINN das geilste ist bis jetz rennen die 3,6 mit weit aus weniger Spannungs als auf dem DFI X38LT :d
Wenn die Sau mir heute noch nen 500er Screen Beschert Heirate ich das Bord...:fresse:
/edit 2
JAAA Geil schon halbe stunde stabil GEIL mir geht einer ab.
Hoffentlich freu ich mich nicht zufrüh...^^
Ja...und nochmal nen schritt weiter gekommen Puhh ich dachte schon bin bei 462 FSB
Er wollte aufs verecken komm raus nicht korekt hoch fahren Blue screen und so da ich kein Noob bin in Sachen oc und besonders was DFI´s angeht hab ich natürlich versucht auch das noch in den Griff zu bekommen.. Alle Möglichen Spannungs änderungen brachten nichts memtest bestätigte mir das mein Ram auch noch Stabil ist (wer häts gedacht aber man weis ja nie..) Also Blieben nur noch die GTLS ;) da es nicht an der CPU liegen konnte da ich erstmal den Multi auf 6 gestellt habe um das Mainbord stabil zu bekommen. Also bleibt nur die NB GTL hab die einfach mal von x67 auf 64 also eine stufe runter gestellt und siehe da er bootet durch Prime läuft auch stabil :)
Jezt hab ich den Bogen Raus wie das Bord Tickt also wer Fragen hat Nent mich DFI Meister :fresse: :lol:
Ist ja echt bei jedem DFI so jedes Verhält sich anders...wenn man einmal den Tick raus hat erreicht man Recorde mit den Bords kenne wenige die 525 FSB mit dem DFI LT x38 geschaft haben genauso wenig kenn ich leute die 520 mit nem DFI LT 680i geschaft haben das ist ne ware meister leistung.
Jetz knack ich jedes von den Dingern :d
/edit
So Mach mich jetz an die 475 bis jetz seit 5 min Prime Stable.
/edit
Na das freut doch;)
Jetzt brauchst Du Dir doch net das "Plus" kaufen:bigok:
Doch ich will das Plus Trotzdem weil es geht Trotzdem besser ;)
Quäle mich grade mit den 490-500 das schaft das Plus ohne Probs.
Aber Habs nun nicht mehr so eilig.
@Kalyan
Schöne Temps hast Du da,
lohnt sich ja richtig.:bigok:
@Edit
Darf ich mal fragen wieviel du dafür bezahlt hast.
Für die Spawas und die NB
Bin heute endlich mal zum testen von meinem plus gekommen, gar nicht gut!
Komm nicht über FSB 400 Mhz! Ab da Windows BLuescreens, oder es startet erst gar nicht!
An den Spannungen liegt es nicht, hab schon etwas erhöht!
2 Netzteile, und 2 RAM ausprobiert, immer das gleiche.
Verzweifle langsam. Kann mir jemand helfen?
CPU:e8600 RAM:OCZ Reaper 9600 Netzteil: LC6550 GP2/Corsair VX550W Graka:8600 GTS Winxp
Bios date: 09/01/2008
So nochmal ein paar Tips !!!
So wie ich das sehe hast du 4 x 1GB drinn !?!?
Teste erstmal mit nur 2 Rams !!!
Die spannung wie oben auf dem bild zu sehen lässt du erstmal so !
Evtl. die VTT etwas anheben,manhce CPU's mögen etwas mehr ;)
Teste mal nur die NB GTL durch alles andere lässt du so !!!
Denn wie Remix schon erwähnt hat könnte dort der Hund begraben liegen !!!
Probier den Teiler 333/667 !
Was sagen denn deine ram settings ???
Mach mal mehrere bilder so wie hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9934931&postcount=1523
Also ich versuch es jetzt noch mal mit dem Board. Hab jetzt 5 std. zeit! Getestet hab ich natürlich nur mit 2X 1GB! Hab aber mehr mit 1 x 1GB getestet.
Ram Timings wären entweder auf Auto. oder auf 5-5-5- und der rest so hoch wie ich es einstellen konnte, um auf nummer sicher zu gehen. NB gtl hatte aich schon mal geändert, aber nur einmal.
Ram teiler eigentlich auch schon viel probiert!
Aber egal! Ich versuch jetzt noch mal alles!:haha:
Edit: Ramteiler 333/800 -> GPU-Z: 5:6 und 481 Mhz! Mit 400 FSB eingestellt
@mrmiagi
meines (ein plus ) habe ich gestern und vorgestern auch getestet. Mom. bin ich bei 500er FSB. Durch das DFI konnte ich die CoreVoltage bei meinem e8400@4500MHz nochmals saftig absenken. Bisher bin ich bei 1.28v von vorher mit dem DQ6 1.328 @4500MHz.
Bin mir sicher, da geht noch mehr. Es ist definitiv ein hammergeiles Board. Halte durch und teste dich ran.
@mrmiagi
Beneide dich. Mein Board macht die 400, und fertig!
410 bootet er noch, in windows entweder bluescreen oder prime nach < 1min fehler! Egal welche Ram teiler oder NB GTls ein einstelle, Spannungen sowieso! Das Board mag mich nicht!
Dann sind es definitiv die falschen settings !
Probier erstmal die 410 stabiel zu bekommen !
Beschäftige dich erstmal mit VTT und CPU-NB GTL !!!
Mach mal ein bild von deinen ram settings !!!
Schonmal die anderen beiden ram slots probiert ???
Hab jetzt gesehen dass nicht mal 400 stable sind! Bin immer davon ausgegangen das sie gehen! Ha.
Also NB GTL habe alle vier durch. und VTT habe ich auch schon mehr probieret!
Ein Bild kann ich machen!
Zu meinen Einstellungen für die 500Mhz ...
Bin gerade nicht in Magdeburg. Versuche es mal aus dem Kopf.
Bios war das Release Bios (also nicht das 8er, vref daher nicht enthalten), OS ist WinXP SP2
Ram habe ich erstmal völlig außen vor gelassen (alles auf Auto). Nur ne hohe Voltage drauf, um die von vorn herein auszuschließen.
CPU-health Zeugs ist alles aus (EIST, C1e usw.)
* Ramteiler auf 1:1 also 400/800
* Vcore ist ja CPU abhängig (kennst ja die Werte von deinem Gigabyte
* CPU-GTLs sind entweder auf 63/63 oder 67/67
* NB-GTL auf 58
* NB Spannung 1.23xx
* VTT immer zwischen 1.14 bis 1.20 (probieren)
* Clockgen auf Standard
Probier das mal so. Drück dir die Daumen.
EDIT ... die CPU Clock 1 Skew und Clock 2 Skew habe ich auf je 400...
EDIT 2 mach mal das Vdroop-Gedöns aus
* NB-GTL auf 58
* VTT immer zwischen 1.5 bis 1.20 (probieren)
Bei VTT meinst wohl zwischen 1,15 und 1,2 V ;)
* NB-GTL auf 58
Hatte ich zwar auch schon so, zumindest fast so, aber ich probier es!
Lass gerade mal prime mit standard Takt laufen, nur zu sehen ob das geht! :fresse:
Ich glaub das irgendwas von meiner HArdware nicht zum Board passt. Speicher, Netzteil! Keine Ahnung
Edit: 330 MHz FSB sind stable!!! Haha
Natürlich. :hmm:
Hab es schon editiert. Sind auch defintiv zu hoch. Aber hat eben bei mir funktioniert. Werde da noch runter gehen. Sind eben alles noch nicht die perfekten Settings. Aber die 4500Mhz mit 9x500 @1.28v laufen listenfähig stabil :)
Hoffe, Miagi du bekommt das hin. Sonst teste doch mal spaßenshalber das Releasebios. :fresse:
EDIT: zur Hardware... habe im Übrigen das Coba Nitrox... mit nem anderen NT nicht getestet.
