-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
musst das Licht auslassen - aber mit dunklem Monitor wird oc zum Abenteuer - aber wäre sicher mal ein Erlebnis
kommt drauf an, wenns vorher gut spinat gab?!Hauptsache die Wand sieht dann nicht so aus wie das Board - dann solltest Du besser zum Arzt gehen
bekommt man darauf auch iwie bis weinachten sli hin? gibts dann auch treiber dafür? sry für meine unwissenheit^^
ich werde sicherlich nicht nach einem Quad fragen
Hallo, Mainboard eingebaut und 1h später wieder ausgebaut. Folgende Gründe: Multiplikator bei qx6700 nicht offen (nach oben), Raid mit 6 Platten funktioniert nicht, es werden immer nur 4 erkannt. Im non raid modus laufen alle 6 Platten. Diese bugs reichen mir. Werde es daher morgen Nachmittag nach Mix zurück schicken. Wer es haben will für 240 Euro inkl. Versand, bei Überweisung oder Abholung, kann es natürlich haben. Einfach kurz per Mail elden./B]
Gibts auch eine andere DL-Quelle? Bei Rapidshare dauerts Jahre bis zur Freischaltung...
Und wie schaut es aus mit dem Problem im Raid????Spiel das Bios auf welches ich oben gepostet habe bei meinem X6800 war der Multi auch nicht nach oben wählbar mit dem Auslieferungs Bios.
Boards should be ready
Highly anticipated X38 chipset is expected sometimes in October. The chipsets will go out sooner but it takes some time to finish the motherboards.
P35 is just slightly improved version of P965 chipset with support for 45 nanometre CPUs and better FSB 1333 support and X38 should be the real McCoy with support for better memory overclocking. This is something that P35 lacks and that the big X38 brother tends to fix.
X38 will of course be just in time to team with Yorkfield and Wolfdale so you don’t have anything to worry about.
Du brauchst doch nur deine IP zu erneuern
Da gibts doch so nette Tools falls du ne Fritzbox hast wie "DR Easyupnp" ... mehr verrate ich nicht
Ich schick dir das Bios per Email
Hast du 'n Router Chebu?
Falls ja, dann nimmste einfach RouterControl, suchst dein Gerät, trennst die Verbindung und startest den RapidShare-Download. So kannst du unbegrentzt ohne Wartezeit laden.
