Dfi LANparty P35 T2R ***sammelthread*** (Part 1)
So, mir war grad langweilig :)
Bin positiv überrascht. Die CPU is zwar immer noch gleich warm, aber die NB und PWMs sind kühler :fresse:
Wärmeleitpaste hab ich übrigens überall verwendet bei den Kontaktstellen :)
Der Anpressdruck meines HR-01 Plus is jetzt auch etwas besser
Alda du bist ja der OberPIMP :d
Coole Sache, dass es mal einer ausprobiert hat!
Aber mit jedem Kühler kann man das sicher nicht versuchen würd ich meinen. Sobald es normale PushPins sind gibts doch sicher Probleme?
Ich bau's mir halt wegen der Wakü eh nicht rein...
Push Pins kannst denke ich vergessen, da bricht einem das Mobo durch :shot:
Aber so funzt das ganz gut :). Wird alles gut warm und alles von jedem gekühlt. Evtl. wird die CPU Temp besser mit dem Transpiper, der is noch net dran :)
Bei Wakü würde es sicher auch was bringen, aber eher für die PWMs
Also sofern ich auf den 4:5 Teiler umsteigen will,piepst es nur noch beim Neustart.
Bringt dann Keyboard error und Floppy fail Fehler.
Was könnte das sein?
333/800 geht einwandfrei bei 400 FSB
266/667 gibt oben genannte Fehlermeldung.
hallo tommy,
jetzt fehlt nur noch ein kleiner kupferblock der unter dem kupferblech angebracht wird und die pwm`s mitkühlt oder wie die teile vor den spawas heißen!? muss ich die tage mal messen, ev. kann mir ein schüler von mir sowas fräsen.
@Central
habe 4x1 GB Cellshock die CS2110650 DDR2/667 mit den Micron D9GMH Chips drauf.
Settings sind 4-4-4-9 bei 2,1 V Rest auf Auto.
hallo tommy,
STOP, STOP, STOP STOP, STOP......STOP..........STOP................STOP..................STOP
Wenn dann bitte direkt für alle :bigok:
Jo, wenn das schön wird und funzt, dann hätte ich auch gerne sowas ^^
habe mal bei mips wegen wasserkühler nachgefragt
hier die antwort
hallo,
sorry, bisher keine anfragen zu diesem board und somit
nichts in planung.:( :(
Dann müssen wir wohl alle mal Mail Terror bei MIPS machen :shot:
Ich wär dann aber für nen SpaWa Kühler, den man auf den orignal Kühler schraubt und der auch die benachbarten Dinger da (wer weiss denn jetzt mal wie die heissen^^) mitkühlt.
Wenn der nämlich auf dem orig. Kühler sitzt, hätte das den Vorteil, dass NB und SB eventuell auch noch davon profitieren.
Aber fragt doch einfach mal bei Android und finnzwerg nach ;)
Die MIPS Kühler gefallen mir nämlich nicht :p
Gruss
DiedMatrix
@Central
Mit meinen Crucial DDR2-533 habe ich das gleiche Prob. Die laufen auch nur mit dem 333/800'er Teiler so wie sie sollen.
Ich vermute das dem Board die SPD Einträge nicht reichen. Da hilft nur viele Einstellungen manuell vorzunehmen.
@All
In sachen Wakü für das Board ist schon was in der Mache!
Das wird aber noch ein bis zwei Wochen dauern bis da was zum vorzeigen ist.
Ob es ne Sammelbestellung o.ä. gibt muss ich erst noch abklären.
Das entscheiden die Hersteller.
@cental
das wäre ein möglichkeit.
Man kann ja bei den Speichereinstellungen soviel einstellen,da nuß ja studiert für haben.
Das Board ist Super aber für Laien nicht zu gebrauchen.
Für was sind eigendlich diese ganz kleinen Schräubchen, die beiliegen? Die passen nirgendwo :confused:
Das hier steht bei fast jeden Mobo mit P35 in der Spec. dabei!
* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800 MHz.
667 geht auch noch, aber 533 kann, muss aber nicht!
Bei DFI läuft 533, bei Anus oftmals nicht, da es nicht offiziell unterstützt wird vom Chip........
Könnte jemand die Loch abstände geben von Nb und Sb dann kann ich schonmal vorarbeiten .
Morgen kommt schon UPS ich hoffe schon um 7:00.:drool:
Diese Heatpipe die man selber anbringen muß ist beim Lt auch nicht dabei oder?
Auf der Dfi Seite steht einfach nichts zu der Lt Ver.
100%ig offiziell ist ja die LT Variante auch nicht :eek:
Deshalb findest du die auch auf der website nicht.
Sind auch net in der Anleitung erwähnt oO
Gut das es hier um die 667'er Module von Bullshooter geht. :shot: ;)
Ich habe lediglich das gleiche Problem mit meinen 533'ern.
@central
das Problem habe ich auch,wenn ich meine 4x1 GB Gskill GBHZ einbaue.
Das sind DDR2/800 Ram´s und die haben auch die D9GMH drauf.
Bullshooter schrieb:
@central
Ich schau mal was ein anderes SPD bei mir bringt.
Meine 533'er laufen mit dem 266/667 Teiler, aber nicht mit 333/1066.
Beim 266/667 Teiler muss ich den Perf. Level aber schon höher stellen.
Schon komisch das deine 667/800'er gar nicht mit dem 4:5 laufen wollen.
Wie sind deine sonstigen Settings? CPU Multi, FSB?
Weis einer von euch wie man den chipsatz treiber entfernen kann ???
Finde da nämlich nix zu !!!
ist der nicht unter sys_software
gelistet. bin gerde nicht zu hause!?
chipsatztreiber sind aber auch immer ne haarige sache...
Hinzugefügter Post:
hab gerade mal in deine sig geschaut. wieviel gibst du deinem ram laut bios um ihn auf 560 zu betreiben. und was ließt sg dan im win aus(kannst mir die realen werte auch pn;))!?
frage1 an alle:kann es sein das ram mit nem quad nicht so hoch geht!?
frage2 an alle:braucht ein quad bei bestückung von 4xram ev. mehr spannug oder läßt sich nicht so gut oc!?
unser cpu`s sind ja fast zwillinge. was gibst du vtt?
hab imho noch 110 bei 1,43, vielleicht kann ich ja noch was absenken!?
mit 1,38 vcpu ergibt das dann bei mir die 1,408 im win
Ich meine so um die 1,41 V im Bios,ergibt 1,39 im Windows.
Meine GTL´s sind aber bei 95!!! nicht 110
so hab heut mal weiter gemacht...wlp getauscht und auch das transpiper an den stellen an denen es kontakt mit der hp hat mit wlp eingepinselt...
des weiteren hab ich mir heut 8*120er und 3*80er nanoxia bestellt...autsch hab gar nicht gewusst das lüfter so teuer sein können xD
so jetzt heisst es warten...dann brauch ich nur noch schlauch und anschlüsse...bin mir aber noch nit ganz sicher auf welche größe ich setzen soll...denk mal ich werd bei 16er bleiben...highflow ftw xD
MFG
