[Sammelthread] DFI LANparty UT X58-T3eH8 (Intel X58)
Eigentlich sollten wir froh sein, dass sich in diesem Thread nicht die Problemen häufen. ;)
Ich bin mit meinem Board sehr zufrieden und hab fürs erste meine 24/7 und bench Settings gefunden.
Mit dem board bin ich auch zufrieden, nur meine Kühlung macht mir Kopfzerbrechen... bin schon am überlegen mir nen Chiller zuzulegen aber ist nicht ganz billig der Spass....
und wirklich brauchen naja aber spass hätte ich da schon dran. Und nen Mora danebenstellen und in 1-2 Jahren schon wieder das gleiche Prob ....
naja ich weiß noch nicht
aber :btt:
Wie kühlst du denn @ Matze/O2
Also auf dem Board ist noch der Stockkühler und CPU + Grakas hängen an nem Mora 2 Pro.
Bin noch am überlegen ob ich es unter Wasser setze oder eventuell die nächsten Monate auf ein Board mit X58 + nForce 200 umsteige.
Moinsen Leute weiss einer wie die PCI Ex. lanes angebunden sind ,kann man alle mit 16x ansprechen oder nur die 2 oberen wenn man sli nutzen will????
Hab mir gerade 2x EVGA SSC 280GTX bestellt:asthanos:
Einfach die beiden grünen nehmen. ;)
Dann passt die SLI Bridge und beide Slots werden mit je 16 Lanes angesprochen.
Die werden sicher sehr gut abgehen.
Kannst dann einen Punktevergleich zur 4870X2 im Vantage machen?
Wäre klasse! :)
Mach ich mein guter :bigok:
Hatte bei vantage mit der trial vers.(also normal nich extrem oder wie sichs schipft) 18xxx punte.
Mich würde halt der alleinige Unterschied der Karten interessieren, bei sonst gleichem System @ Bullshooter, aber trotzdem danke.
Ich hab mit meinen drei alten 8800GTX 18.573 Punkte.
Beim OC ist mir aufgefallen, dass 200 MHz mehr bei der CPU nur noch 20 Punkte bringen.
Der 06 reagiert da mit noch mal über 1000 Punkten, aber ist ja auch bekannt.
hey leute mal so ne PCIe frage....
wenn ich die Graka auf den Gelben Slot stecke und sonst keine 2te benutzte hat die auf dem Gelben Slot ja auch eine Anbindung von 16x oder? das ändert sich nur bei SLI oder?
Nein, dann hat sie nur 8 Lanes!
Es werden auch nur 8 Lanes zu diesem Slot laufen, also Leiterbahnen! (Bin mir nicht 100% sicher, aber warum sollte der Hersteller mehr Leiterbahnen ätzen als nötig? Wäre ja auch Platzverschwendung...)
nix sagen du
was du wollen? :d
wer ist specht?
boot settings: and rest mit set fsb
Genie BIOS Setting
CPU Feature
Set VR Current Limit Max: Disabled
Thermal Management Control: Disabled
EIST Function: Disabled
CxE Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
***** Logical Processor Setting *****
Intel HT Technology: Disabled
Active Processor Cores: All
DRAM Timing
Memory Control Setting: AUTO
Memory LowGap: 2048M
DRAM Command Rate: 3N
CAS Latency Time (tCL): 9
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 9
RAS# Precharge (tRP): 9
Precharge Delay (tRAS): 30
REF to ACT Delay (tRFC): AUTO
Write to PRE Delay (tWR): AUTO
Rank Write to Read (tWTR): AUTO
ACT to ACT Delay (tRRD): AUTO
Row Cycle Time (tRC): AUTO
Read CAS# Precharge (tRTP): AUTO
Four ACT WIN Time (tFAW): AUTO
Voltage Setting
O.C. Shut Down Free: Disable O.C.S.D.F
CPU VID Control: 1.3000
CPU VID Special Add Limit: Enabled
CPU VID Special Add: Auto
Vcore Droop Control: Enabled
DRAM Bus Voltage: 1.890v
DRAM PWM Switch Frequency: Nominal
DRAM PWM Phase Control: 2 Phase Operation
CPU VTT Special Add: 0.15000
CPU VTT Voltage: 1.61v
VTT PWM Switch Frequency: reduce 30%
VTT PWM Phase Control: 2 Phase Operation
CPU PLL Voltage: 1.80v
IOH/ICH 1.1V Voltage: 1.27v
IOH Analog Voltage: 1.25v
ICH 1.5 Voltage: 1.7v
ICH 1.05V Voltage: 1.15v
DIMM 1/2 DQ/DQSTB Bus VREF: -00.0%
DIMM 3/4 DQ/DQSTB Bus VREF: -00.0%
DIMM 5/6 DQ/DQSTB Bus VREF: -00.0%
ADDR/CMD VREF Control: Disabled
x DIMM 1/2 ADDR/CMD Bus VREF: 110
x DIMM 3/4 ADDR/CMD Bus VREF: 110
x DIMM 5/6 ADDR/CMD Bus VREF: 110
CPU QPI Drive Strength: strong
IOH QPI Drive Strength: strong
Exit Setup Shut down: Mode 2
O.C. Fail Retry Counter: Enabled
O.C. Fail CMOS Reload: Disabled
PPM Function: Disabled
Turbo Mode Function: Disabled
1 core Max Turbo Ratio: 22x
2 core Max Turbo Ratio: 21x
3 core Max Turbo Ratio: 21x
4 core Max Turbo Ratio: 21x
CPU Non-Turbo Clock Ratio: 14x
* BCLK/UCLK/QPI Controller Settings *
QPI Control Settings: Enabled
QPI Link Fast Mode: Disabled
QPI Frequency: AUTO/4.8GT/s/5.866GT/s/6.4GT/s
CPU Base Clock (BCLK): 226 Mhz
Boot Up CPU Base Clock: AUTO
PCIE Clock: 113 Mhz
DRAM Frequency: 8X
UnCore Frequency:16X
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
du quellst mit den spannungen aber schon ziemlich dein board =)
aber ich glaube das was du hast ist WELTREKORD...
geh mal auf die DFI seite da werben die ja mit dem MAX...
nee
ich habe weltfünfte
THL und runmc haben 241.XX
solarfall und raja haben noch 238.XX
also 240 kann ich auch erreichen
was bringt das?
sonst kann WR auch schaffen
kein ding
das alles läuft bei mir unter wasser
EK Supreme
aber zumindest deutschlandweit beste ergebniss
Wie Andy schon sagte Quälst dein brett aber ganz schön.
Trotzdem nettes Ergebnis.
Vielleicht muß ich es auch mal probieren, wenn das Brett mit dem Mips Set bestückt wurde.
weisst du ich hab unter wasser
wenn es dice wäre würd ich nie solche spannungen gebrauchen
ich habe WR für BCLK ohne -0
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a390281.html
gehen bei mir 1a auf 2000Mhz - vertragen sich 10 mal besser als die Corsairs mim DFI. Auch was Tolleranz angeht, da waren die Corsair Domis 1600er echt ein Krampf.
Settings momentan:
1950Mhz @ 8-8-8-20
Vdim 1,72V
qpi 1,42V
2000Mhz @ 9-9-9-21
Vdim 1,65-1,7V
qpi 1,42V
2000mhz @ 8-8-8-21
Vdim 1,755V
qpi 1,45V
all 100% Primelstable.
Sorry grad keine Screens, mein Rechner ist zerlegt und ich komm an die gemachten nich ran.
gehen also echt gut ab.
Kann ich sehr empfehlen, verglichen mit den Domis.
OCZ platinums 7-7-7- 1600 gehen bis 2100 7-7-7 2.050V
oder 1840 6-6-6-18
oder 2290 8-8-8-24
aus welchem grund ? :)
erklärung?
kann sein deine riegel waren defekt
ojeeee
TT745?
warum?????
sogar gute LuKü ist besser als das
Die Wakü ist wirklich für die Katz^^,könnte glaub ich mithalten wenn nich kühler fahren mit meiner LuKü(TR-IFX 14-2x120mm,antec1200 ohne seiten teil und alles auf "leise". ;)
