[Sammelthread] Diablo IV
Ich habe glaub ich webmi ziemlich abgefuckt mit dem Powerleveln. Hatten heute nicht den besten Tag, ich konnte seinen Kopf von hier aus Rauchen sehen... naja immerhin 85 und der Build kommt langsam zustande, aber er kippt noch zu oft um.
Mein WW kommt langsam richtig auf Touren. 84 Sekunden jetzt Bestmarke für Pit 101. Da geht noch mehr!
Da bin ich noch weit von weg. Habe Pit 37 freigespielt. Aber die Bosse sind mit WW schon sehr zäh. Und in den Pits dropt fast nur Müll. Nix mit GAs. Da habe ich in den Helltides mehr Erfolg.
Der WW Barb ist bei Bossen in Pits ab 70+ ohne einigermassen gutes Gear leider nicht sehr stark ... meiner rennt auch zwischen 90-105 im Farmmodus (< 3 min inkl. Boss) aber das Gear ist bereits gut fortgeschritten
Besser wäre da der Bash Barb, allerdings macht die WW Variante wesentlich mehr Laune :d
Ich zocke doch noch relativ oft, wenn du mal n paar Runs brauchst für Items melde dich einfach
Geht aber nur, wenn du nicht Season spielst.
doof, dann kann ich dir doch nicht helfen:(
Für Season fehlt mir leider die Zeit. Kann mich nicht alle paar Monate um einen neuen Char kümmern.
@ Alle
Bekommt ihr Lilith auch nicht gelegt? Mein 100er Werenado (alles 12/12) und meine 100er Rogue (Giftbuild mit Andarlies Visage; gefunden; alles 8/8) fallen ca. in der Mitte des Kampfes durch 1-Hit. Pit 100 können beide.... die anderen 200er Bosse waren kein Problem. Das ist doch einfach gar nicht balanced...
Über Lilith,
die hat ein paar gute one shot Angriffe. Mechaniken lernen und entsprechend Ausweichen ist angesagt und/oder dein Build mit zeitweiser Unverwundbarkeit ausstatten. Ebenfalls gut Schaden machen, man darf nicht zu lange brauchen bei der. Meiner Erfahrung nach.
@ Alle
Sind beides leider recht squishy Builds, d.h. du musst Uber Lilith absolut perfekt spielen von Anfang bis Ende und kannst nicht einfach One Hit Mechaniken absorben. Gibt aber genug YT Videos wie man es macht.
Habe Uber Lilith auch nur zweimal gemacht, einmal für mich und einmal für @FM4E und das war beides mal ein knappe Geschichte (was überleben angeht, von deren Life her wäre sie nach 3 Sekunden tot wenn der Encounter nicht so gescriptet wäre), obwohl ich da mit dem superharten Bash Barb (der in Pit 137 nicht einmal unter 80% Life droppt) war und ziemlich 99% perfekt gespielt habe. Aber für die meisten Builds reicht 99% nicht, muss bei Uber Lilith 100% sein.
Wie @Punk Sods richtigerweise sagt, sind temporäre Immunities eine große Hilfe. Da sehe ich dann grade beim Wernardo schwarz, weil nicht vorhanden und auch der Roar rein garnichts bringt bei Lilith.
Tut euch einen Gefallen und schaut niemals euch Videos oder gar einen Guide von Perra Gaming an. Der Typ hat mich einfach nur eine Stange Gold und einiges an Zeit gekostet. Hat einfach keine Ahnung von nichts.
Also mit der Rogue kille ich die ohne Probs und schnell das erste mal. Runde 2 (die verbrannte Erde die wechselt) killt mich dann. Aber später mal testen mit einem Life statt Attack Speed Trank...
was meinst du mit "verbrannte Erde"? es gibt immer einen fleck der safe ist schau dir am besten mal ein vid an wie man die alte killt
In P2 zu ihr rennen in den Norden, bis der Süden wieder safe ist und bevor der obere Teil abbricht. Dann ganz nach rechts gehen, Lilith zu sich kommen lassen, gleiches Spiel. Dann nochmal das gleiche links und fertig. Sobald man das raus hat, nur noch die blauen/weißen Teile dodgen.
Lilith selber ist meistens schon eine Minute bei 0% aber der Encounter endet nicht bevor man den kompletten „Tanz“ vorgeführt hat.
Glaube nicht, dass der Trank einen Unterschied macht. P2 würde auch mein 80k Barb mit zwei fetten Def CDs ganz schnell sterben, wenn ich nicht Liliths Tanz mitmache. Du kommst bei Lilith nicht drumherum, entweder den Encounter nach ihren Regeln zu spielen oder du hast Immunities für bestimmte Situationen… wobei der Einsatz von Immunities eigentlich auch voraussetzt, das man den Encounter versteht.
Habs mitm WW-Barb vorgestern nachm 6. Try geschafft. Hatte es schon paar Wochen vor dem 1.4.3-Nerv mit FO-Sorc geschafft, das war ne ganz andere Hausnummer, weit über 100 Tries, dann auf Full-DPS umgestellt und sie lag im 4. o. 5. Try. Wichtig ist: Torment-Stacks vermeiden! Du musst wissen, welche Attacken den Stack geben und diesen ausweichen. Mit der Sorc hatte ich dann immer Flammenschild und Tieffrieren rdy gehalten und das entsprechend gedrückt. Beim Melee ohne Immunfähigkeiten empfehle ich ein Movement-Speed Amu, damit man dauerhauft auf 200% Movementspeed kommt, das macht das Dodgen der weißen Kugeln wesentlich einfacher.
Eins noch: Das mit Abstand schwierigste an Echo of Lillith ist in P2 das Dodgen der weißen Kugeln, während Lillith die Plattform abbricht. Das Problem ist nämlich der Platz auf dem abbrechenden Teil, häufig ist in der Mitte des abbrechenden Teils auch noch sone Blutblase, die dir den Platz zusätzlich wegnimmt. Das ist echt tricky und daran bin ich mit Abstand am häufigsten gestorben. Man sollte vor dieser Phase wenn möglich maximal 2 Torment-Stack gesammelt haben, denn dass man komplett ohne ein Kassieren eines Torment-Stacks durch diese 'Tanz'-Phase kommt, ist ziemlich unwahrscheinlich.
Edit: Achso, Tormentstacks bekommst du von folgenden Sachen
Phase 1: sämtliche Spike-Attacken (die über den Boden rollen) während Lillith in der Luft ist und auch der eine Sprungangriff von oben.
Phase 2: alle weißen Kugeln
Oneshotten tut dich glaub nur noch die verbrannte Erde und wenn du zu lange auf dem abbrechenden Teil stehen bleibst in P2. Bei den Blutblasen kommt es auf die Höhe des 2. Debuff-Stacks an, je höher, je mehr Schaden. In P1 muss man die Blutblasen nur killen, in P2 darf man sie nicht berühren.
Ich dachte die Zeiten von Bullet Hell Games wäre vorbei... hab die Alte gestern nach dem 20sten Try oder mehr gelegt. Finde die Bosse allgemein sehr nervig, da sie gut und gerne one shots verteilen. Das ist in anderen Spielen ganz anders, wo man wenigstens noch reagieren kann. Leider habe ich danach festgestellt, dass ich so oder so nur max. 2 Funken (für ein etwaiges Shako) im Eternal Realm bekommen kann. Deswegen muss ich nun an die dicken Uber Bosse ran... Die Kleinen haben wir einige Male gelegt aber da droppte null und nichts.
Kann uns bitte ein mit 200ter Duriel/Andariel erfahrener Spieler auf dem Eternal Realm helfen? Also Jemand, der das auch alleine packt, sofern wir verrecken. Während wir Zir 200 noch easy gelegt haben, hat uns das eisige Biest 200 den Arsch aufgerissen. :fresse2: Wir gehen demnach davon aus, dass Duriel/Andariel noch heftiger sein werden.
Torment Duriel ist absolut lächerlich einfach nach Nerf.
Ja für dich vielleicht, da du eh mit all deinen Chars OP bist :d Aber wir hatten da leider weniger Drop- und RNG Luck. Ist eh krass, dass man kaum 2er GA´s bekommt. Kennt Jemand das System hinter den Drops was genau da alles mit reinspielt oder ist es einfach "nur" random?
Der kann wirklich nichts mehr. Macht einfach keinen Damage mehr. Der ist von allen echt am übelsten generfed worden.
Klar braucht man immer noch halbwegs gescheites Gear, einen gescheiten Build und man sollte zumindest so Pit 90 schaffen. Alternativ: 1) Trade Channel aktivieren in den Settings 2) "Looking for big boy helping me kill Torment Duriel, I have mats" schreiben 3) selbst auf Eternal sollten sich gleich mehrere Leute da melden. Denn für die ist das super, das Du die Mats hast und machen das dann gratis. Insbesondere wenn du Mats hast für mehrere Kills, dann prügeln sich die Leute darum, für dich gratis Duriel umzuhauen. Kannst ja auch 2 einladen *lach*, nur um sicher zu stellen, dass zumindest einer was taugt.
GAs sind übrigens überbewertet. Man kann auch mit 1GA Teilen - solange GA auf den wichtigsten Wert ist, bei den meisten Builds Crit oder Attack Speed - richtig rocken. Viel wichtiger ist Tempern plus gezieltes Masterworking. Wobei natürlich Tempern auch viel Glück erfordert und Masterworking viel Gold. Aber das man keine 2GA/3GAs hat ist per se kein Beinbruch. Mein neuester WW Barb - der, der jetzt ganz chillig Pit 101 macht in 90 Sekunden - trägt 6x 1GA Teile (inkl. alle Waffen)... wobei der natürlich einige Uber Uniques trägt, aber die sind alle 0GA. Insgesamt nur auf 2 Slots 2GA und nicht ein 3GA.
Dein Problem ist - wie bei webmi auch zuvor - das Du auf Eternal bist. Keine freien Sparks über die Eisenwölfe und auch weniger Leute, die einem mal helfen können. Ich helfe hier jedem, der mich danach fragt. Aber halt auf Season, weil alle 6 Chars auf Season sind. Ich kann auch jedem hier auf dem Forum anbieten, der Season ist, mal ein paar Dutzend Pit 101 zu speedfarmen. Macht für mich keinen Unterschied, hilft aber euch an die höchsten Pit Mats zu kommen in großen Massen in nullkommanix.
90er Pit laufen wir, 100 ist etwas zäh aber ging auch schon. Das mit dem Chat habe ich gestern beim Eis Biest probiert aber da wollte keiner helfen. Vermutlich zu wenig Interesse, obwohl da ja für den Barb z.B. die Bash Handschuhe droppen. Wir haben ihn dann mit dem zweiten Mats Anlauf geschafft aber ganz knapp :hust:
Ja hatte ich von Dir bereits gelesen aber das Masterworking werde ich solange nicht machen, bis sie daran was verbessern. Das ist zu teuer, wenn man das Spiel nicht 5 Stunden pro Tag zockt... Dennoch ist es verwunderlich, dass bereits 2er GA´s unglaublich mies droppen. Da wäre ein System ala New World ganz nice, dass erkennt welches Equip man trägt und dann entsprechend höhere Items droppen. Dieser ganze Random Bullshit suckt aber scheinbar ist das in Diablo üblich bzw. gewollt.
Für Season kein Interesse... hab einen Char und will auch nicht mehr und schon gar nicht von vorne spielen! Ich hänge an dem...
Klingt so als wäre Diablo genau dein Spiel um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn man die grundlegenden Inhalte ablehnt kann man auch nicht den Endgamecontent spielen.
Kann ich verstehen irgendwie, aber dann musst du auch mit den Handicaps leben.
Und @Tremendous hat da Recht, einige Sachen, die du jetzt nicht so dolle findest, sind für das ARPG Genre einfach Standard. Ist halt kein MMO.
Ich habe hier auch - weiß Gott - viel gejammert über und gehadert mit Diablo 4. Aber nicht, dass man Loot Luck braucht und das sich das erst ausgleicht durch viel Grinden. Beides gehört seit Anbeginn aller Zeiten zu Diablo Games und ARPGs im Allgemeinen.
Also wenn ihr Uber Duriel/Andariel Mats habt, hau ich euch den Eternal gerne um 🙋‍♂️
Hol du mal lieber deine Items ab, bauch Platz in der Kiste :d
Und falls wer doch mal Fuß fassen will auf Season, ich push euch gerne in einer Stunde so auf WT4, Level 60, Starter Gear und 200M Gold.
Einfacher wäre es fast, ich würd dir mein Login geben, dann könntest mir den Barb fertig machen 😛
Heut Abend bin ich wieder da 👍
Jo ging mir in D3 (was ich nicht lange gespielt habe) und D2R noch mehr auf den Sack. Ohne quasi Farmklasse keine Chance in dem Game. Die einzige Möglichkeit war für mich via Trading und das ist halt nicht so meins. In D4 bekomme ich aktuell ein Dejavu...
Naja viele Handicaps hat Eternal Realm jetzt nicht. Grundsätzlich ist der ganze neue Loot 2.0 Stuff drin und das wars was ich ausprobieren wollte nachdem 1.1.0. Diablo 4 für mich vernichtet hat.
Bist du stark bzw. imba genug? :fresse:
Der Heartseeker ist per Definition OP :fresse:
Wie viele Runs habt ihr? Wie oft kömma den machen mein ich? Wegen 1x mal lohnt sich das einloggen ja nicht 😛
Bitte? Ich versichere dir, einen leichteren und schnelleren Grind als in D4 wirst du in keinem der bekannten ARPGs finden. Wenn du wissen willst, was grinden heißt, spiel mal ne season PoE, am besten SSF. D4 ist doch auch heute noch das Casual ARPG überhaupt. Ich frage mich eher, ob das dein Genre ist.
Der Grind macht das Genre doch aus, im Endgame ist es das einzige, was man zu tun hat.
Diablo 4 ist wirklich harmlos und richtet sich tatsächlich an Casuals. Würde mir eher wünschen, es wäre wesentlich differenzierter beim Loot, z.B. endlich auch höhere Itemlevel je schwerer der Content (z.B. steigende Itemlevel in höheren Pits). Aber so ist das Spiel wirklich extrem Casual freundlich, im Grunde ist Pit 61 alles was man braucht. Die Helltides haben ja sogar bessere 2GA/3GA Chancen auf Season als 130er Pits. Und die Mats für Bosse droppen jetzt quasi überall und das wird in Season 5 nochmal einfacher. Dazu die ganzen wirklich massiven Nerfs im Pit und bei Bossen.
Noch viel einfacher und casual freundlich kann Blizzard das Spiel echt nicht gestalten. In mancher Hinsicht sind sie sogar schon klar über das Ziel hinaus geschossen.
Das game soll halt für jeden etwas sein, somit ist das ganze schnell erklärt. Wem es zu low ist, muss halt Alternativen suchen.
