destroyer1
@FunnyRS,
von der mitgelieferten Board-CD wird nichts installiert da diese Treiber alle veraltet sind.
Schau bitte im Netz und hole dir die neusten, aber nicht bei Gigabyte die sind auch nicht aktuell, außer ET6 und das Energiespar Tool.
Das mit den Energiespar Tool nützt dir nur was wenn du alles auf Default laufen lässt, also ohne OC.
Du hast aber auch Wasser für die CPU...wenn den jtzt mit Luft betreiben würdest,würde da nicht mehr so viel hinkommen,weill dein 120mmLüfter alles auf die NB und den Ram donnert!
70€-80€ für einen Grafikkartenkühler sind mir einfach zu viel und wenn man pech hat ist dieser bei der nächsten Grafikkartengeneration nutzlos :[
Hi...
So nach tagelangem herum hab ich ihn nun endlich auf über 10h custom stabil gebracht.
495mhz... 8h is er mir schon mit 2vcore schritten und 1mchcore schritt drunter gelaufen aber irgendwie wollte er nie durchlaufen..
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=cpu2xnai.jpg"><img src="http://www.abload.de/thumb/cpu2xnai.jpg" /></a>
test jetzt mal mit fsb500 weiter....will aber mit der mch unter 1,32 bleiben weil ich nur einen halb direkten lüfter auf die nb blasen lass und die ziemlich heiss wird...
naja mal schaun was geht... gestern hab ich mal an der clock skew herumgewerkelt aber das macht alles nur noch schlimmer...
denk aber die spannungen sind für 4200mhz nich so schlecht...vielleicht komm ich mit der vcore ja noch runter...
Schönes Ergebnis --> Seite 1
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
CPU Clock Ratio............................: [x6]
Fine CPU Clock Ratio.....................: +0.0
CPU Frequency............................: 2970Mhz
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 495Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101Mhz
C.I.A. 2........................................:Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 700mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 990Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: 6
tWTR..........................................: 6
tWR............................................: 10
tRFC...........................................: 52
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level................:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile....................:Auto
Data Driving Pull-Up Level................:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level.................:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level...................:Auto
Data Driving Pull-Down Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level...............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.3000V (Idle: 1,376 / Last 1,328)
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.59V
CPU Referen.…………....0.768V*.......: 0.888V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.36V
MCH Reference….…….0.768V...........: 0.928V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500V
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Disabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology.................: [Disabled]
DDevill schrieb:Da Du schon scheinbar schon 5 Boards durch hast, vermute ich eher die CPU als Grund dafür, daß Du hohe Spannungen für FSB 500 brauchst.
zauberSocke schrieb:Sehen am besten aus und der Preisunterschied ist jetzt nicht mehr so gering ....
Hier mal meine Einstellungen (Bios F8)
Code:GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P CPU Clock Ratio............................: [x6] Fine CPU Clock Ratio.....................: +0.0 CPU Frequency............................: 2970Mhz CPU Host Clock Control..................: [Enabled] CPU Host Frequency (Mhz) ............: 495Mhz PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101Mhz C.I.A. 2........................................:Disabled Advanced Clock Control [Press Enter] CPU Clock Drive...........................: 700mv PCI Express Clock Drive.................: 700mv CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps DRAM Performance Control Performance Enhance...................: [Standard] Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled (G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz System Memory Multiplier ..............: 2.00B Memory Frequency (Mhz) ..............: 990Mhz DRAM Timing Selectable ................: [Manual] Standard Timing Control CAS Latency Time........................: 5 tRCD .........................................: 5 tRP'...........................................: 5 tRAS..........................................: 15 Advanced Timing Control [Press Enter] tRRD...........................................: 6 tWTR..........................................: 6 tWR............................................: 10 tRFC...........................................: 52 tRTP...........................................:Auto Command Rate (CMD) ....................:Auto Channel A Channel A Timings Settings [Press Enter] Static tRead Value.........................:10 tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto tRD Phase1 Adjustment...................:Auto tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto tRD Phase3 Adjustment...................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Twr2wr(Different Rank)...................:Auto Twr2rd(Different Rank)...................:Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps DDR3 Write Training........................:Auto Channel A Driving Settings [Press Enter] Driving Strength Profile.................:Auto Data Driving Pull-Up Level.............:Auto Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto Clk Driving Pull-Up Level................:Auto Data Driving Pull-Down Level..........:Auto Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto Channel B Channel B Timings Settings [Press Enter] Static tRead Value.........................:10 tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto tRD Phase1 Adjustment...................:Auto tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto tRD Phase3 Adjustment...................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Twr2wr(Different Rank)...................:Auto Trd2rd(Different Rank)....................:Auto Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps DDR3 Write Training........................:Auto Channel B Driving Settings [Press Enter] Driving Strength Profile....................:Auto Data Driving Pull-Up Level................:Auto Cmd Driving Pull-Up Level.................:Auto Ctrl Driving Pull-Up Level..................:Auto Clk Driving Pull-Up Level...................:Auto Data Driving Pull-Down Level.............:Auto Cmd Driving Pull-Down Level.............:Auto Ctrl Driving Pull-Down Level..............:Auto Clk Driving Pull-Down Level...............:Auto {U]Motherboard Voltage Control{/U] Loadline Calibration.………................Disabled CPU Vcore….……….........................:1.3000V (Idle: 1,376 / Last 1,328) CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34v CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.59V CPU Referen.…………....0.768V*.......: 0.888V MCH/ICH MCH Core…………….....1.100V...........: 1.36V MCH Reference….…….0.768V...........: 0.928V MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500V ICH Core…………...……1.100V............: 1.100V DRAM DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100v DRAM Termination .…0.900V............: Auto Channel A Reference 0.900V............: Auto Channel B Reference 0.900V............: Auto [b]{U]Advanced Settings[b]{U] Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled] No-Execute Memory Protect............: [Disabled] CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled] C2/C2E State Support....................: [Disabled] x C4/C4E State Support..................: [Disabled] CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Disabled] CPU EIST Function.........................: [Disabled] Virtualization Technology.................: [Disabled]
Damit laufen 495Mhz FSB stabil.
Hast du das so eingestellt,oder das Board...bei mir ist 800 & 900 Standard
Zu Bios Versionen,hab heute nochmal getestet....gilt aber nur für UD3P....da gehen meines erachtens F6 und F7 am Besten...F4 und F5 am Schlechtesten.
Habe alle Einstellungen getestet...konnte mit den gleichen Eingaben beim F6 und F7 durch den 1024K durch...beim F4 und F5 war beim 1024K jeweils nach Test 5/6 Ende
@yardi
also erstens is das kein zitat von mir *G* sondern vom mad999
so und nun zu deinen einstellungen, ich kann nur sagen was ich mit dem selben board anders hab....aber bei mir scheint es ja zu funktionieren...aber man kann halt auch nicht alles ummünzen....
also:
pci express 100........................................(warum 101? hab mal ne graka geschrottet damit)
CPU Clock Drive & PCI Express Clock Drive.....(wenn ich da was von der standarteinstellung änder geht gar nix mehr mit niedrieger voltage...also mein tipp "finger weg")
(G)MCH Frequency Latch 400................................einfach um sicher zu gehn dass es nicht die rams sind...aber wird mit 333 scho passn
tRTP 6 oder 7.....................................................seit meinem p35 war das schon die kritischte einstellung also da unbeding 6 oder 7 setzten...
pll 1,5...............................................................1,57 is vielleicht auch ok aber gaaaaaanz sicher nicht 1,59 das braucht soviel ich weiß keiner....
CPU Reference maximal +2 stufen...........................alles andere is bei mir eher schlecht als gut.....
MCH Reference maximal +2 stufen..........................wie schon oben, eher kontraproduktiv
ich hab auch noch eist und tm2 an.
das ganze sind die dinge die mir aufgefallen sind und ich denke dass das ganze potential und die erfolge aus einer guten balance der werte entstehen. In deinem fall kommt mir vor du hast so viel, so extrem verändert dass da einfach nix mehr zusammenpasst sprich die parameter schon alle so in unterschiedliche richtungen verstellt sind dass nix mehr zusammepasst....vielleicht helfen dir meine vorschläge....vielleicht startest einfach noch mal von vorn bei den optimized settings und veränderst deine einstellungen weil sie anscheinend noch nicht so funktionieren....
wichtig is halt...alles im rahmen...und so dinge wie clock skew..."finger weg" is kommt mir vor mehr placebo effekt...
gute lektüre...am besten auswendig lernen(so hab ich mich auch informiert) -->
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=7573&start=
glaubst wirklich? ich mein ich gurke noch mit dem f4 herum...wenn die neuen so viel besser gehn.... komm ich ja zu noch besseren werten
oder is des von set zu set verschieden?
lg stefan
@yardi
hmmm...komisch..aber ich denk definitiv dass die geschichte mit der CPU Clock Drive wirklich auswirkungen hat...versuchs mal mit 800/900...
ansonsten klingt ja alles richtig was du gemacht hast...aber wie gesagt diese 2 einstellungen haben mir 2 tage versaut...bis ich den strom vom netzteil genommen hab...komischerweise...aber war so...
lg stefan
edit: clock skew sollte... CPU Clock Drive heissen, sorry
