[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
FSB 500x7 macht auch mein UD3R ohne problem, mit Custom o. IntelBurnTest
aber bei 500 x 8 geht nix :wall:
ich glaub das liegt an mein Q9550
@Deathmo
hab Deinen Vorschlag genommen. Leider reicht die Spannung für die 4GHz nicht. Hab grad 1,425V für die VCore bei 4005MHz. Ist trotzdem instabil das ganze. Beim Prime fällt immer nach einer gewissen Zeit ein Kern aus. Wird aber wohl am C0 stepping liegen bei meinem 8400. Auch der 2 Kern ist um 8-9 Grad wärmer als der Erste.
Sonst super Temps bei Primen um die 50 Grad.
Am montag werd ich mir auch neuen Speicher holen. Den Corsair Dominator 1066. Dann kann ich versuchen mit nem kleinerem Multi zu fahren dafür aber mit höherem FSB.
Vllt. wirds dann stabiler das ganze
@Deathmo
Dann hast du wohl leider Pech gehabt mit der CPU.
Meiner macht die 4GHZ mit 1,376 V, und das ist schon schlecht.
Das krasse ist, daß er die 3,8 GHZ mit 1,31 macht.
Tja C0 halt.
Aber hab ja jetzt den Q9550 im Rechner und der macht wenigstens die 4GHZ mit 1,31 Volt.
Muss leider noch bisschen warten. Aber wie gesagt im Sommer fällt der 9650 auf unter 250 € und dann schlag ich zu. Der wird mit der Leistung sicher min. 2 Jahre bei mir rumwerkeln. Bis dahin hab ich das Board auch komplett unter WaKü
Achso, und wenns wie es aussieht mit den 4GHz bei mir schlecht aussieht, dann fahr ich den halt auf 3,8 oder 3,9. Ist ja auch schon einiges für Office und Internet :lol:
(ist nicht ernst gemeint grad)
Das sag ich auch immer, und dan hol ich mir jedes Jahr doch wieder ne neue Graka und CPU. ;)
ja ne neue graka wäre so langsam auch angebracht. ich glaub meine freundin sollte sich mit dem studium beeilen und die kohle reinbringen für neue sachen
Ich bin erst mal bedient mit der GTX 295.
Reicht an Leistung.
Zumindest, bis ich die ersten Benchmarks des GT 300 gesehen hab. :asthanos:
Achso.. was mir grad einfällt. Ich könnte es auch mit ner anderen BIOS Version versuchen. Vllt läuft dann alles stabiler?!
Grafik warte ich die nächste Generation ab. Die Fertigung wird ja auch immer kleiner bei den Grakas was bessere taktbarkeit und weniger verbrauch verspricht (hoffentlich)
Muste ausprobieren, wobei ich nicht glaube, daß die vCore so stark vom jeweiligen Bios abhängt.
Und ja die neuen Graka Chips gehen ganz gut.
Meine GTX 295 hat Standart 1,03 Volt.
Wenn ich ihr 1,12 Volt gebe geht die 750 1612 1300.
Ja morgen gehts wieder los mit der rumprobiererei. So Gute N8 an alle.
Übrigens das UD3 ist das geilste Board was ich bis jetzt hatte, hab mich für das Ding dank diesem Thread entschieden. Danke Jungs!!! (und Mädels?)!!!
@sarge07,
schade eigentlich! Aber ich kenne Asus Bios sehr gut, da ist die Umstellung auf Gigabyte Gewöhnungsbedürftig.
Hole dir mal ein DFI-UT, da ist Gigabyte noch Kindergarten
Also Freze habe ich jetzt schon lange nicht mehr unter Prime Large gehabt,
wenn dann schlisst sich Prime von alleine oder gibt Fehler aus.
naja ich wollte meine gute q9550 nicht kaput machen. weil für 500fsb musste ich 1,60 PLL geben. auf dauer das ist tödlich für die cpu. Ich habe nur 10minuten prime laufen gelassen und dann wieder abgebrochen. Was mir noch aufgefallen ist, gigabyte verbraucht 30watt mehr strom als meinem M2F.
Nun ja werde mir demnächst das Asus P5Q-Pro-Turbo holen und testen ;)
@sarge07,
bei FSB 500 mit Quad ist tweaken unumgänglich. Wenn ich mein erstes Ergebnis sehe ging da auch
nix unter 1,57 PLL... jetzt komme ich bis 512 FSB (vorerst) mit PLL 1,50.
Das mit dem Stromverbrauch, darüber habe ich auch bei anderen schon etwas gelesen.
Nah ja bei mir ist es jetzt anders herum, brauche jetzt ca. 12 Watt weniger im Idle wie zum Asus P5E.
@siyah,
schönes Ergebnis mit ein C2D. Kommst du mit der MCH noch auf 1,38?
Ansonsten passt alles wunderbar.
Nutze aber bitte Prime95 in der Version 25.9 64bit, da ORTHOS auf Prime95 24.14 basiert und veraltet ist.
@all auch guate nacht....
zum schlafn gehn noch ein bildl :) hab jetzt die ram halbwegs noch tweaken können und mit der vcore auch schon einen schritt runter...vielleicht geht noch mehr........
vielleicht geht auch damit 505mhz :)...aber denk viel mehr werd ich vorallem aus den rams nicht mehr rausholen weil die nb scho ziemlich am limit is, vorallem bei dieser spannung...und mehr will ich nicht geben.
lg stefan
lg stefan
Sind top Werte...die NB iat aber nicht am Limit,auch ohne aktive Luftzufuhr...:)
Einen wunderschönen Guten Morgen an alle
@siyah
kannst mir bitte Deine Eistellungen mal schicken. Würde gerne sehen was bei meinem 8400 mit Deinen settings gehen würde. Aber echt schon beeindruckend das Ergebnis von Dir
Ich sag mal so, alles mit C2D unter FSB600 ist doch langweilig, vorausgesetzt der Speicher macht das mit, das ist der einigste Faktor wo limitiert .
Wie takte ich den den Speicher bei dem Board nur über den Teiler ?
Ich hab nen OCZ Platinium 1066
lg stefan
sehr geil :love:
kannst du mal deine Bios Einstellung posten ??
Ich komme evtl. an einem JZ Board ran :drool:
Habe CoolerMaster M1000 =1oooW *für zig millionen jahre reicht :d*
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
@deathmo
ich habe wohl einen ähnlichen 8400 wie du, C0 und 1,31 @ 3,8 GHZ, nur danach scheint läuft wohl nichts mehr ohne GTL Tweaking, sprich er bootet nicht mehr. Hast du möglicherweise Tipps?
wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
die 1,48V Vcore maximum im Bios einstellen oder max 1,48V im idle betrieb? wieso kann es dem Board schaden bei zuviel Vcore?
gruss
@Frankievelvet
Robust Graphics Booster ...............: Standart
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................: 500
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: Auto
PCI Express Clock Drive.................: Auto
CPU Clock Skew (ps)....................: Auto
MCH Clock Skew (ps)...................: Auto
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: --
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier...............:2,00b
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………...............: Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1,406
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,34
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: +2schritte
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,30 V
MCH Reference….…….0.760V...........: +2schritte
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,910
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto V
ICH Core…………...……1.100V............: Auto V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,0 V
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Ram settings:
CODE]DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD.....................................: 3
tWTR.....................................: 3
tWR......................................: 6
tRFC.....................................: 46
tRTP.....................................: 6
Command Rate (CMD) ......................: Auto
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.......................: 10 (die 9 von Modbox funktioniern nicht bei mir)
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto ps
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.......................: 10(die 9 von Modbox funktioniern nicht bei mir)
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto[/CODE]
hoff sie helfen dir weiter...ich komm mit diesen spannungswerten nicht mehr höher....
@coletrickle
wieviel kann ich der NB geben? ich mein wahrscheinlich sind die 505 oder 510 mit nur einem MCH step e nicht drinn...
@Frankievelvet
Ram settings:
@coletrickle
Ohne aktiven Lüfter würde ich bis 1,34 gehen...mit aktivem bis ca. 1,38...bei Wasser kann man auch bis 1,40-1,42 gehen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:04 ----------
Hab gestern mal JZ geschrieben...das ich mich fürn Board interessiere,aber gern mal wissen möcht was die für ihre 500 FSB für VTT und MCH Einstellungen benutzen.
Bin gestern bei denen im Forum drauf gestoßen,das die schon für 471 FSB 1,44 VTT für Q9550 anlegen.
Hab auch schon gehört,das die für 500 FSB MCH auf 1,40 hochjagen...bin gespannt ob die und was die antworten!
