G
Gelöschter Nutzer
Guest
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Grad in dem Moment wollte ich das selbe posten
Ich dachte selbst ist der Mann @Coolsys jetzt ist das Template doch wichtig^^
1. Jep
2. VTT ist die CPU Termination, die GTL davon die CPU Reference
3. Wenn prime bei großen FTTs abschmiert
try itRobust Graphics Booster ...............: normal
CPU Clock Ratio ..........................: 9x
CPU Frequency ...........................: 3600 (400 x 9)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enebled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800 mV
PCI Express Clock Drive.................: 900 mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0 ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0 ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: --
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 4
tRCD .........................................: 4
tRP'...........................................: 4
tRAS..........................................: 12
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………...............: Enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,325 V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,300 V oder 1.2 V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,5 V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 1,3*0,67 =
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,300 V
MCH Reference….…….0.760V...........: 1,3*0,67 =
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.95
ICH I/O……………….....1.550V............: STANDARD
ICH Core…………...……1.100V............: STANDARD
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1,900 V
DRAM Termination .…0.900V............: 0.95
Channel A Reference 0.900V............: 0.95
Channel B Reference 0.900V............: 0.95
Ja, bei den UD3er ist es ja schon so wie mit den DFI Boards, tweaken ohne Ende bis man ein stabiles Ergebnis hat.
Ach waren das noch schönen Zeiten mit dem Athlon XP und nForce2 Ultra, da hatte man nur VCore, NB, SB und RAM Spannungen.
@mahaudi,
hey Gratulation zu dem Ergebnis.
Hast ja fast die gleichen RAMs wie und laufen genauso gut.
Hast du eigentlich auch Anlaufschwierigkeiten mit Prime Custom Large obwohl Small und In place Fehlerfrei durchlaufen?
Wie viel PLL hast du da schon anliegen?
Ok. Werd mal morgen beides mal checken. Hab immernoch ein offenes Ohr für weitere Vorschläge.
Achso. Die CPU wird Wasser gekühlt
Was meinst du mit schärferen Speichereinstellungen ? Meinst du wenn man alles auf Auto lässt kann man weniger NB Spannung gegeben? Wenn man ohnehin nur 2 Riegel hat, ist das dann nicht egal?
[CPU-Z]
TextFontName=Modern
TextFontSize=15
TextFontColor=4f4f00
LabelFontName=Modern
LabelFontSize=14
PCI=ON
MaxPCIBus=256
DMI=ON
Sensor=ON
SMBus=ON
