keiner ne ahnung wie ich so viel ram unter windows testen kann?? oder unter linux (geht auch)
Na ja es lohnt sich schon S3 zu nutzen, denn bei mir ist es auch manchmal so
das der PC an ist und ich aber nicht davor sitze...weil ich gerade was anderes mache.
Wenn der PC in der Zeit auf S3 geht macht das schon mal in meiner Config ca.
110 Watt aus. Da aber wie gesagt S3 ein Bug hat mit hohen OC, ist es bei mir auch komplett aus.
Stimmt nicht ganz deine Aussage. Darum ja auch meine Verwunderung.
Hat den hier keine Win 7 RC drauf zum testen ?
@ColeTrickle,
nein....wie omc1984 schon schrieb der PC ist aus, lediglich der RAM bekommt noch Strom
da ja das OS darauf gespeichert ist.
@Coolsys,
doch das mit S3 ist ein Bug, aber nur bei hohen OC... also auf jedenfall bei FSB 500,
denn bei mir fährt er ja da auch nicht wieder aus dem Standby hoch.
Genau man spart sich das OS hochfahren... einschalten Windows ist gleich da, samt die Programme die du davor noch am laufen hattest.
Aha, verstehe. Also weil wenn ich den Teiler 1:1 einstelle, dann habe ich mit 500FSB = 1000er RAM, weil man den RAM noch durch 2 teilen muß(wieso eigentlich?). Und andere Teiler wären schlecht, weil ich somit ganz weit weg wäre von einer einigermaßen guten Frequenz des RAMs. Oder kann man den Teiler ganz fein einstellen, also z.B. 1:1,1?Erst wenn du später mal versuchen willst jenseits der 500 FSB grenze zu gehen lohnt sich "besserer" Speicher,was bei einem Quad aber sowieso zum Problem wird,weil damit musst du erstmal 500 FSB hinbekommen..
