[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [4]
@stw500
Bei deinen Einstellungen kann man nicht durchblicken........
Wie schon erwähnt ist eine VTT von 1,48V nicht "normal" und auch nicht gesund.
Deine Rams sollten ja Diese hier sein?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a350942.html
Da die Boards bzw. CPUs leider unterschiedlich reagieren, kann man also nur "Vorschläge" unterbreiten.
Probiere es einmal mit diesen Settings:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4100Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 456Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 100Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance......................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333MHz
System Memory Multiplier ................: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1096Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................:5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 15
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: Auto
tWTR.....................................: Auto
tWR......................................: Auto
tRFC.....................................: Auto
tRTP.....................................: Auto
Command Rate (CMD) ......................: Auto
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 8-10
tRD Phase0 Adjustment....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Enabled
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
Channel B Driving Settings:
Motherboard Voltage Control
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1.250V*.........: 1.33750V (Ob die VCore reicht, muß man eben austesten.)
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1,200V
CPU PLL..................1.500V*.........: 1,500V
CPU Referen..............0.760V*.........: 0,760 - 0.815V
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,200V
MCH Reference............0.760V..........: 0,740 oder 0,760V
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1,030
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500V
ICH Core.................1.100V..........: 1.100V
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,06V
DRAM Termination.........0.900V..........: 1,030V
Channel A Reference......0.900V..........: 1,030V
Channel B Reference......0.900V..........: 1,030V
Für 525MHz FSB mit einen E8400 benötige ich eine Termination Voltage von
1,200, also werden bei dir sicherlich nicht 1,480V für lächerliche 456MHz FSB nötig sein.
@modbox
meine werte bei standardeinstellung habe ich schon auf der seite davor gepostet, siehe auch link weiter unten. Funnyrs riet mir erstmal alles auf standard einzustellen und dann die werte anzuschauen.
Die werte, mit denen ich 456x9 stabil laufen lassen konnte, sind folgende:
Mb intelligent tweaker(m.i.t.)
robust graphics booster .................: Auto
cpu clock ratio .........................: 9x
fine cpu clock ratio.....................:.0
cpu frequency ...........................: 4100mhz
clock chip control
standard clock control
cpu host clock control...................: [enabled]
cpu host frequency (mhz) ................: 456mhz
pci express frequency (mhz) .............: 101mhz
c.i.a. 2.................................: Disabled
advanced clock control:
Cpu clock drive..........................: 900mv / 800mv
pci express clock drive..................: 900mv
cpu clock skew (ps)......................: 300ps / 0ps
mch clock skew (ps)......................: 300ps / 0ps
dram performance control
performance enhance......................: [turbo] [/ standart]
extreme memory profile (x.m.p.)..........: Disabled
(g)mch frequency latch...................: Auto
system memory multiplier ................: 2.40b / 2.00B
memory frequency (mhz) ..................: 1096mhz / 912mHz
dram timing selectable ..................: [manual]
standard timing control
cas latency time.........................: 6
trcd ....................................: 6
trp'.....................................: 6
tras.....................................: 18
advanced timing control:
Trrd.....................................: Auto
twtr.....................................: Auto
twr......................................: Auto
trfc.....................................: Auto
trtp.....................................: Auto
command rate (cmd) ......................: Auto
channel a timings settings:
Static tread value.......................: Auto /10
trd phase0 adjustment....................: Auto
trd phase1 adjustment....................: Auto
trd phase2 adjustment ...................: Auto
trd phase3 adjustment....................: Auto
trd2rd(different rank)...................: Auto
twr2wr(different rank)...................: Auto
twr2rd(different rank)...................: Auto
trd2wr(same/diff rank)...................: Auto
dimm1 clock skew control.................: Auto
dimm2 clock skew control.................: Auto
ddr2 write training......................: Auto
channel a driving settings:
Driving strength profile.................: Auto
data driving pull-up level...............: Auto
cmd driving pull-up level................: Auto
ctrl driving pull-up level...............: Auto
clk driving pull-up level................: Auto
data driving pull-down level.............: Auto
cmd driving pull-down level..............: Auto
ctrl driving pull-down level.............: Auto
clk driving pull-down level..............: Auto
channel b timings settings:
Static tread value.......................: Auto / 10
trd phase0 adjustmen.....................: Auto
channel b driving settings:
motherboard voltage control
loadline calibration.....................: Disabled
cpu vcore................1.250v*.........: 1.33750
cpu termination......... 1.200v*.........: 1,480 / 1,20
cpu pll..................1.500v*.........: 1,250 / 1,50
cpu referen..............0.760v*.........: 0.892 / 0,760 (ca.63% von CPU termination)
mch/ich
mch core.................1.100v..........: Auto / 1,20
mch reference............0.760v..........: Auto / 0,760 (ca.63% von CPU termination)
mch/dram ref.............0.900v..........: 0,97 / 1,06
ich i/o..................1.500v..........: Auto
ich core.................1.100v..........: Auto
dram
dram voltage.............1.800v..........: 2,120
dram termination.........0.900v..........: 0,95 / 1,06
channel a reference......0.900v..........: Auto / 1,06
channel b reference......0.900v..........: Auto / 1,06
auf der letzten seite hab ich auch gepostet was für ein system genau. Und zwar hierhttp://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12063062&postcount=1304
@stw500:
versuche mal mit den roten Werten weiter zu kommen
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:10 ----------
:d ups :
Doppelposting zum gleichen Thema, aber zumindest ähnlicher Inhalt
@fewri...das wird wohl kaum gehen, warum willst du diese version??
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:57 ----------
@cole
kannst du mir mal bei den settings für fsb450 helfen??? das treibt mich in den wahnsinn...large will einfach nicht laufen
was hast du da eingestellt mit den 8gb???
GA EP45 UD3 Frontpan. Kopfhörereingang Problem
mein Frontpannel funktionierte in Verbindung mit dem Onboard Sound des GA EP45 UD3 bisher immer so, dass ein Hinweis kam, wenn ich zB. den Kopfhörer einsteckte.
Auf einem Mal geht das nicht mehr. Der Kopfhörer funktioniert so auch nicht. Die Boxen ja.
Ich musste bei den Realtek Anschlusseinstellungen auf "Anschlusserkennung deaktivieren" klicken. So funktioniert der Kopfhörer zwar, wird aber nicht im Realtek Audio Manager erkannt. Dafür wird ein nichteingestecktes Mikro erkannt.
Wie gesagt, das hatte bislang ganz normal funktioniert. Ist in Vista 32 so und auch in Win 7 64.
Treiber hatte ich schon neu installiert.
Weiß jemand Rat?
ne hatte nur gedacht das es vll für das board auch passen würde um vll noch ein wenig besseres ergebnis zu erzielen, aber trotzdem danke
@cole
450fsb ist doch easy....brauch ich 1,20vtt&1,20mch...gtls beide 67%...das wars auch schon....
"easy" irgendwie gerade gar nicht easy...aber werde deinen tipp mal beherzigen...
prime läuft!!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:21 ----------
prime schief gegangen!
hier mal was ich schon large getestet habe:
-mch 1,2v vtt1,2(mit 2x 0,8@et6) pl8+turbo
-mch 1,22 vtt1,2(mit 2x 0,8@et6) pl8+turbo
was ich gerade teste:
-mch 1,22 vtt1,2 (mit 0,815 und 0,8@et6) pl8+turbo
Musst du halt testen wieviel MCH,VTT du dafür brauchst,ist halt unterschiedlich,musst benken Cole hatt schon ein ziemlich gutes erwsicht finde ich.
Ich denk auch das ich mehr VTT wie MCH bruche als 1.20v bei 333er Latch fü 445 FSB....
450 hab ich gar nicht getestet.
Hab direkt 471x8,5 genommen.
Kurios ist nur, das ich dafür 1,32 MCH und und 1,32 VTT eingestellt habe.
Dann hat mir Modox gesagt das läuft auch mit 1,26 VTT und 1,28 MCH.
Und das tat es.
Das heist bei mir läuft 471x8,5 mit 1,32 MCH 1,32 VTT / 1,30 VTT und 1,30 MCH/ 1,28VTT und 1,28 MCH, sowie halt 1,26 VTT und 1,28 MCH.
Tierer hab ich noch nicht probiert.
Kurios oder?
GTLs sind auf Auto.
Ich habe 475 mit vtt1,22 mch1,26 sowie vtt1,24 mch1,28 custom stable.
Wobei ich mit den ersten Einstellungen Problem mit dem Grafikkartentreiber habe.
Bei den höheren Werten ist alles problemlos.
Werde mich dann mal langsam an den Multi 8,5 machen. Gestern mal kurz angetestet aber bis 1,45 Vcore BIOS keine Chance gehabt. Muss dann wohl mit vtt und gtl's optimieren.
@Lifestyle & FunnyRS
Vielen Dank für die Mühen, ich dachte ich probiere die Vorschläge der Reihe nach durch.
Hab jetzt also Lifestyles-Vorschlag eingestellt und siehe da, mein Rechner bootet, trotz "nur" 1,2 VTT...der Wahnsinn...verstehe nicht, was da jetzt der goldene Schalter war, aber erstmal Daumen hoch und danke. :p
Lasse jetzt gerade Prime95, custom, fft, 4min pro Durchlauf laufen und schaue ob/wann Fehler auftauchen.
EDIT: Prime läuft noch brav, allerdings ist gerade Firefox abgestürzt, vermute mal einen Ram-Fehler...bei meinen vorherigen Settings waren 2,120 V notwendig, um die Rams stabil zu bekommen. Lasse es aber erstmal weiter so laufen, die Rams kann man ja später über Memtest stabil bekommen, oder?
Mal ne Frage! KAnn ich mir das Bootmenü (F12 beim Start) bei jedem Start anzeigen lassen ohne jedesmal F12 zu drücken?
@stw500
Freut mich das der Rechner jetzt wenigsten mit einer VTT von 1,20V bootet...
Durchaus möglich das eine DRAM Voltage von 2,06V bei dir nicht ausreicht.
2,1V sollten allerdings genügen.
Also dann:
MCH/DRAM Ref.............: 1,050
DRAM Voltage............. : 2,10V
DRAM Termination....... : 1,050V
Channel A Reference.... : 1,050V
Channel B Reference.....: 1,050V
Alternative Einstellungsmöglichkeiten:
Static tRead Value.......................: 9-10 statt 8
Performance Enhance......................: [Standard]
bzw.
MCH Core 1,22V
Oder auch:
System Memory Multiplier ................: 2.00B
Static tRead Value.......................:10
DRAM Voltage............. : 2,06V
DRAM Termination........: 1,030V
Channel A Reference.... : 1,030V
Channel B Reference.....: 1,030V
Die optimale CPU Reference und MCH Reference muß man allerdings selbst austesten.
MfG.
So, Prime ist jetzt 2h problemlos durchgelaufen. Jetzt habe ich memtest angeschmissen und warte auf eine Fehlermeldung ;)
Danke schon mal vorab für die neuen Einstellungen.
Vor dem abschicken gab es die erste Fehlermeldung, werde die neuen Einstellungen also jetzt eingeben.
Verwendest du Memtest unter Windows?
Dann würde ich den Blendtest von Prime eher bevorzugen.
Mit Memtest86 ein paar Stunden testen, wäre zusätzlich auch nicht zu verachten.
Wenn du dort nur Test 5 längere Zeit laufen lässt, kommt man oft zu einem schnellen Ergebnis.
Übrigens:
Vorläufig nix zu danken, noch läuft es ja nicht perfekt. ;)
MfG.
Okay, dann lasse ich jetzt mal den Blend-Test laufen.
Mir fiel noch ein, dass ich mit 1096 Mhz den Ram nur mit 6-6-6-18 stabil bekam und hab deshalb das erst mal wieder eingestellt. Ebenso habe ich meine alten Werte für Dram Ref 0,97, Dram T 0,95 eingegeben. A & B Ref 0,97 habe ich auch eingegeben, obgleich ich A&B Ref vorher auf Auto hatte.
Mit Memtest unter Windows hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ist Blend soviel besser? Wie lange muss ich es laufen lassen?
Und noch ganz wichtig, wenn die CPU so gut läuft wäre es ja vielleicht sinnvoll zu schauen, ob ich sie mit nem 2.00B Teiler nicht noch höher stabil bekomme und den Ram erst anschließend versuche einzustellen. Hast Du da einen Vorschlag wie ich langsam höher komme und welche Werte dazu passend eingestellt werden sollten für die CPU etc.?
Bei:
MCH/DRAM Ref.
DRAM Termination
Channel A Reference
Channel B Reference
sollte wie schon von "Reeis" erwähnt, die Hälfte der DRAM Voltage eingestellt werden.
Also bei z.B. 2,1V jeweils 1,050V.
Das sind Werte die sich bewährt haben.
Da verweise ich auf den Link:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
Ich zumindest habe auch den Blend komplett durchlaufen lassen.
Mit Memtest86 ist man allerdings wie schon erwähnt, auch nicht schlecht bedient.
Wenn du aber so gute Erfahrungen mit Memtest unter Windows gemacht hast, dann bleib eben dabei.
Stimmt......
Mit u.a. Static tRead Value auf ............10
Ich kann jetzt nur von meinem Board ausgehen und da reichen 1,10-1,20 VTT und 1,20 vNB für 500MHz FSB.
Allerdings kann es bedingt duch die Serienstreuung bei den Boards und durch deine CPU bei dir anders aussehen.
Auch bei den Referencen verhalten sich nicht alle Boards/CPUs gleich, dann wäre die Sache ja zu einfach. ;)
MfG.
ich würde euch empfehlen den memtest86+ auf separater cd zubooten und das in dos umgebung zumachen...unter windows ist das immer so eine sache mit der ram-auslastung!!!
letzlich jedem das seine...aber prime blend kann ja nur 1,8gb nehmen glaube ich...das heißt schon mal mehrere instanzen laufen lassen...memtest kann unter dos alles durchrödeln....nochmal der tipp: test5 ist ziemlich intensiv und gibt nen guten anhaltspunkt ob der ram in der konfig läuft ;)
@omc1984
Um nur die Rams zu testen ist wie ja von mir schon erwähnt, Memtest86 (speziell Test 5) zu bevorzugen ....... das stimmt.
Allerdings mußte ich auch schon die Erfahrung machen das dann doch etwas
mehr an DRAM Voltage unter Windows nötig war, obwohl Memtest86 fehlerfrei blieb.
Deshalb lasse ich auch zusätzlich den "Custom" ohne Häcken für "Run FFTs in place" zumindest 5min pro Test laufen.
Also ein verkürzter Blendtest.
Aber wie von dir schon erwähnt .......letzlich jedem das seine. ;)
MfG.
keine frage du wirst es schon machen!!!
endlich läuft mein prime large bei fsb450 + ddr21080
habe die vtt auf 1,2 und mch 1,2 gestellt...lief nicht!
dann habe ich mit dem turbo/standard etwas experimentier und mit der pl8 bzw. 9
wenn ich den turbo abschalte geht es...musste dann noch die mch auf 1,22 erhöhen und nun scheint es zulaufen!!!
merke ich da eine spur ironie???
höhere fsb liefen ja auch schon custom stable...allerdings das sich die suche nach 24/7 mit fsb450 jetzt als so schwierig zeigen würde...mann mann
naja heute nacht wird der custom dafür angestellt...dann sollte das wohl passen
frage mich nur warum der "turbo" nicht funktioniert hat - schon etwas seltsam
Naja der Turbo Mode war bei mir zumindest sehr von den Referencen abhängig.
Mit gewissen Referencen wollte er einfach nicht stabil laufen.
Sowohl bei einem Pärchen OCZ Reaper, als auch mit den Dominatoren.
Muß natürlich bei dir keineswegs der Fall sein, dazu ist Hardware zu
unberechenbar um definitiv etwas zu behaupten.
Ironie war bei meinem Post nicht im Spiel, eher die Hoffnung das der "Custom" jetzt bei dir durchläuft. ;)
MfG.
mal eine Frage zu Memtest86 Test 5 wenn bei 71 Durchläufen 2 Fehler in Pass 60 auftreten kann man dann noch von Ramstabil reden???
Gruß Herm
Eigentlich nicht, Fehler bleiben eben Fehler ...... egal nach wievielen runs Sie auftreten.
Erhöhe die DRAM Voltage noch um eine Stufe, oder entschärfe etwas die Timings.
MfG.
