[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [4]
teste jetzt nochmal 1200mhz mit 1,30&1,36.....kotzt mich alles bissel an...bin schon bei 2h custom...
andere frage....8gb bringen die ausser bei programmen,was ich nicht mache,nur normale halt encoding bissel usw....vorteile gegenüber 4gb....also bei games....
Weil dieses Board nur max. dies zur Verfügung stellen kann bei ein 32 bit OS, der Rest verfliegt für die Bus-Adressierung.
Das ist von MB Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, bei Asus könnten z.B. dann 3,5 GB zur Verfügung stehen, bei MSI z.B wieder nur 3,0 GB.
Aber das ist egal, da bei 32 bit OS nur max. 2 GB richtig verwaltet werden können.
Nutzen kann es aber bis zu 3 GB dann.
Asus P5Q XP 32 Bit von 4 GB wurden 3 GB erkannt.
naja....guck mal den ihr everest durchsatz an...da habe ich z.b. beim write und copy fast doppelt soviel...die brauchen net 400fsb mit 800mhz vs 400fsb mit 1066 benchen...jeder weiß das intel die stärke aus fsb zieht,wenn dann müssten die 400fsb mit 800mhz und 533fsb mit 1066mhz benchen,da sieht man dann schon nen unterschied,siehe pic von modbox....da sind überall minimum 10.000....das doppelt so schnell wie bei 800........
höherer teiler als 1:1 ist immer nur marginal schneller....
naja....guck mal den ihr everest durchsatz an...da habe ich z.b. beim write und copy fast doppelt soviel...die brauchen net 400fsb mit 800mhz vs 400fsb mit 1066 benchen...jeder weiß das intel die stärke aus fsb zieht,wenn dann müssten die 400fsb mit 800mhz und 533fsb mit 1066mhz benchen,da seiht man dann schon nen unterschied,siehe pic von modbox....da sind überall minimum 10.000....das doppelt so schnell wie bei 800........
Aber in der Praxis merkst du es eh nicht.
Ob ich nun ein Game mit FSB 500 1000 MHZ Ram , oder 1200 MHZ spiele macht sich in den Frames nicht bemerkbar.
Zumindest nicht bei mir.
Welche Anwendungen profitieren den vom höheren Takt?
nur benches...saga ja marginal....wobei bei games der ram eh das geringste problem ist,da gibts ganz andere sachen die limitieren....so cole muss ins bett,morgen früh arbeiten,dann trinken....custom 4h durch...
Und wieso gibt man dann soviel Geld für teuren Ram aus?
Nur um ein besseres Bench Ergebnis zu bekommen?
Ich frage nur deshalb , weil ich auch mit dem Gedanken gespielt habe mir DDR 2 9600 zu kaufen, aber das hat sich dann erledigt.
Brauche keine Digitale Schwanzverlängerung ^^
@Deathmo,
Aber bei deiner dicken Graka brauchst du ja zum Glück keine DDR2-1200. :coolblue:
@ColeTrickle,
was mir gerade so eingefallen ist, wenn du bei FSB 400 den RAM auf 1333 laufen hast, dann ist es ja der 3.33 Teiler im 400er Strap.
Wenn also im CPU-Z FSB-DRAM 3:5 steht, dann muss ich dich leider enttäuschen da dies ein Bug seitens des RAM Teiler ist und
somit ein falscher RAM MHz angezeigt wird. Das hatte ich vor einigen Monaten auch gehabt, wo ich schon gedacht habe meine RAMs
laufen auf DDR2-1400. Ich schau mal nach den Bildern hier im Thread, die hatte ich ja damals gepostet.
Edit:
habe die Screens gefunden.
DDR2-1366 mit 5-5-5-18-52 und nur 2,11 Volt:
Richtig wäre 615 MHz
DDR2-1400 mit 5-6-5-18-52 und nur 2,11 Volt:
Richtig wäre 630 MHz
Also der 3.33D Teiler im 400er Strap ist in Wirklichkeit nur ein 3.00D Teiler.
Dies wurde auch auf der WR-RAM-OC-Liste bei Gigabyte berücksichtigt.
Diese Bug gibt es aber nicht nur bei diesen Boards von Gigabyte, sondern auch bei AM2 & AM3 Boards.
Neuinstallation wirkt manchmal wahre Wunder, hier der neueste Screen! ;)
Jetzt sind die Vcore und DRAM Werte wenigstens nicht mehr vertauscht.
Was mache ich jetzt?
Grüße aus der tiefen Nacht...
Obwohl das für mich auch eigentlich Blödsinn ist, da ich eh alles auf Max bei 1920x1080 mit 4x AA spielen kann ( sogar Crysis )
Aber das sind dann so Unvernufts Entscheidungen.
Fern jeder Logik :coolblue:
@stw500,
hatte jetzt nicht deine Settings verfolgt, was willst du den an OC erreichen?
Stabil habe ich das Ergebnis in meiner Signatur bekommen. Das reicht mir auch. Allerdings waren dazu 1,48 CPU Termination notwendig und da bekomme ich Angst um meine CPU. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, das runterzuschrauben.
Gehe jetzt erstmal schlafen, jeder vernünftige Vorschlag wird morgen aber von mir getestet, also los Jungs! ;)
Uff, 1,48 VTT bei FSB 456 und dann nur ein C2D... das ist nicht normal!
Trage dann mal dein Setting die im Bios stehen hier ein.
Lass dich nicht irritieren, das sind mein Einstellungen,
musst diese berichtigen!
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4250Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 103Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 200ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 250ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance......................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1200Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 15
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: 5
tWTR.....................................: 3
tWR......................................: 5
tRFC.....................................: 48
tRTP.....................................: 4
Command Rate (CMD) ......................: 2
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 9
tRD Phase0 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase1 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase2 Adjustment ...................: 1-Advanced
tRD Phase3 Adjustment....................: 1-Advanced
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
tRD Phase0 Adjustmen.....................: 1-Advanced
Channel B Driving Settings:
Motherboard Voltage Control
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1.250V*.........: 1.33750 (mit Vdroop Mod)
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.300
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.893
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,320
MCH Reference............0.760V..........: 0.863
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.020
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500
ICH Core.................1.100V..........: 1,100
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,040
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.020
Channel A Reference......0.900V..........: 1.020
Channel B Reference......0.900V..........: 1.020
@Deathmo,
das ist dann also deine Ego Seite!! :d
zum thema hoher ram takt wollte ich mal noch etwas hinzu fügen:
ich habe den pc eines freundes zusammen geschraubt...er arbeitet unheimlich viel mit photoshop und lightroom in 64bit
hab ihm gesagt welche teile kaufen soll und erkauft prompt ddr2-800 mit 5-5-5-18 gut und schön...wir haben dann zum testen mal meinen ram bei ihm eingesetzt und das arbeiten war bereits mit "lediglich" 266MHz mehr (ddr2-1066) wesentlich performanter....
ich bin mit der videobearbeitung auch auf schnellen ram angewiesen...den unterschied zw. den beiden ddr2-modulen würde ich ganz sicher auch merken.
wie gesagt, den 4bit prefetch nicht vergessen...ohne die latenzen jetzt mal einzubeziehen ein ddr2-800 modul hat lediglich 200MHz Chiptakt...das ist weniger als eine C2D-Cpu mit 1066MHz (QuadPumped)
aber nun BTT - habe doch massiv problem meine settings prime large hinzubekommen: vielleicht helft ihr mir weiter
-> aso an der stelle noch mal die Frage, ist die VTT eher gesamttakt abhängig oder doch mehr vom fsb???
ansonsten hier meine settings:
Code:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8,0x
Fine CPU Clock Ratio...................: 0.5
CPU Frequency .........................: 3825Mhz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.......................: 800mv
PCI Express Clock Drive...............: 900mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
Performance Enhance....................: [turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: disabled
(G)MCH Frequency Latch.................: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40b
Memory Frequency (Mhz) ................: 1080Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
CAS Latency Time..............................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'..........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD....................................: Auto
tWTR....................................: Auto
tWR.....................................: Auto
tRFC....................................: Auto
tRTP....................................: Auto
Command Rate (CMD) .....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.............11......: 8
tRD Phase0 Adjustmen.............0.....: Auto
tRD Phase1 Adjustment.............0....: Auto
tRD Phase2 Adjustment ............0....: Auto
tRD Phase3 Adjustment.............0....: Auto
Trd2rd(Different Rank)............6....: Auto
Twr2wr(Different Rank)............6....: Auto
Twr2rd(Different Rank)............5....: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)............8....: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training....................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile...............: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level...........: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value......................: 8
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)..................: Auto
Twr2wr(Different Rank)..................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………...........: disabled
CPU Vcore….……….....................: 1,38750V
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,26V
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,50V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: auf 67% (kontrolliert durch et6)
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,3V
MCH Reference….…….0.760V...........: auf 67% (kontrolliert durch et6)
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: AUTO
ICH I/O……………….....1.50V............: 1,5V
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: 2,08V
DRAM Termination .…0.900V.............: AUTO
Channel A Reference 0.900V............: AUTO
Channel B Reference 0.900V............: AUTO
habe bereits div. kombinationen probiert...vtt eins hoch bzw. auch runter, mch hoch/runter alles mögliche
jedoch large kackt ziemlich schnell ab...die vcore sollte aber passen ist ja smallstable gewesen!!
Deswegen sag ich doch DDR3 hat auch beim 775er Sockel ein gewissen Grund auch wenn der FSB limitiert.
Die VTT ist nur für den FSB (Busspannung) zuständig, hat also nichts mit den Gesamttakt zu tun.
Für den Gesamttakt stehen mehre Faktoren im Hintergrund.
hast du ne idee wie ich da jetzt mal weiter komme????
die 1,26V für VTT gingen auch bei FSB475 keine ahnung warum das jetzt nicht passt...
Kann nur an der MCH GTL liegen, bei welchen FFTs bricht Prime ab?
Normalerweise sollten FSB 450 mit Standard GTL schon funktionieren.
Bei 1,26 VTT müsstest du ca. 0,80 MCH/Ref im Bios einstellen,
bei der CPU/Ref dann ca. 0,81 bis 0,85 Volt.
Trotzdem sollte dein Quad bei FSB 450 mit nur 1,20-1,22 VTT auskommen.
Hast du es mal mit den Standard Werten schon versucht?
prime bricht immer bei den ersten ab...meist schon bei 1024
mal nach kernen mal - mal das ganze programm...habe die pl jetzt auf 9 gesetzt und die mch bei 1,32 scheint erstmal zulaufen
wie gesagt für die großen ftts brauchte ich mit fsb 475 ja 1,26 für vtt
versuche die vtt immer bei 67% einzustellen (beide) und kontrolliere dann ob im et6 0,8 bei den beiden werten steht...passt doch so oder?
Hast du es mal mit 0,76 MCH/Ref im ET6 und mit 0,80 / 0,815 / 0,83 bei CPU/Ref probiert?
Also ich hatte vor einiger Zeit mal FSB 450 getestet und das lief fast mit 1,10 MCH, 1,20 VTT und 1,45 PLL.
na wie gesagt es läuft - zumindest im moment
werde dich auf dem laufenden halten...scheint an pl8 zuliegen ...weiß net so genau
ich werde dann umgehend berichten
aso brauche ja generell schon mehr mch weil 8gb (thats life)...
Ach so.... aber ColeTrickle brauch doch bei FSB 500 auch nur 1,36-1,38 MCH mit 8GB.
Glaube nicht das es so eine große Streuung bei den UD3-P gibt in Sachen MCH Güte.
Generell fällt mir aber immer wieder auf das der FSB Bereich 450-475 bei diesen
Gigabyte MBs nicht die Disziplin ist. Das können die Asus P45 MBs und DFI einfach besser.
nicht nur das...das p5q von dem besagten freund nahm die 8gb bereits bei standardsettings ohne an der nb-voltage rumzufrickeln...bei meinen gb-boards war das bis jetzt allerdings immer so
Von dem jenigen wo ich den Quad gekauft habe laufen 8GB und FSB 450 auch
mit nur 1,1 MCH auf ein Asus P45 MB.
Die Tatsache ist aber das die UD3er im High Quad FSB ihre Disziplin haben.
Na bis denn.
Na bis denn.
mit dem ram kann schon stimmén,komisch nur das everest usw. auch 1333 anzeigt...naja...mir rel egal!
custom einmal durch mit 1,30&1,36....ist jetzt mein 2.setting nach 1,28&1,38...werd ich nochmal durchlaufen lassen...wird aber sicher wieder freezen...wie immer beim 2.mal.
Ich sage mal 500FSB und jedes mal nen Full Custom hinzubekommen,...naja!Hab noch nie Probleme im Alltag gehabt mit 1200Mhz bei 1,30&1,36...man merkt aber die Grenzen....selbst fürn UD3P ist 500FSB gewaltig....aber in Bereichen von 475FSB-490FSB...macht dem Board keiner was vor...kann jemand mal 494FSB x8,5 und Teiler 2.40 einstellen und Benchen:)...Hab keine Mauke zu...aber mit Level 9
@Modbox
Meine Werte bei Standardeinstellung habe ich schon auf der Seite davor gepostet, siehe auch Link weiter unten. FunnyRS riet mir erstmal alles auf Standard einzustellen und dann die Werte anzuschauen.
Die Werte, mit denen ich 456x9 stabil laufen lassen konnte, sind folgende:
CPU Clock Ratio .........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4100Mhz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 456Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 101Mhz
CPU Clock Drive..........................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 300ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 300ps
Performance Enhance......................: [Turbo]
(G)MCH Frequency Latch...................: Auto
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1096Mhz
CAS Latency Time.........................: 6
tRCD ....................................: 6
tRP'.....................................: 6
tRAS.....................................: 18
tRRD.....................................: Auto
tWTR.....................................: Auto
tWR......................................: Auto
tRFC.....................................: Auto
tRTP.....................................: Auto
Command Rate (CMD) ......................: Auto
Static tRead Value.......................: Auto
tRD Phase0 Adjustment....................: Auto
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1,480
CPU PLL..................1.500V*.........: 1,250
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.892
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: Auto
MCH Reference............0.760V..........: Auto
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 0,97
ICH I/O..................1.500V..........: Auto
ICH Core.................1.100V..........: Auto
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,120
DRAM Termination.........0.900V..........: 0,95
Channel A Reference......0.900V..........: Auto
Channel B Reference......0.900V..........: Auto
Auf der letzten Seite hab ich auch gepostet was für ein System genau. Und zwar hierhttp://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12063062&postcount=1304
