FunnyRS
Semiprofi
Morgen Leute
Hab da seit gestern ein Problem
Ich fahre z.Z. 490x8 Custom stable, die Einstellungen sind seit ca. 1 Woche aktiv und im Alltag bisher ohne Probleme gelaufen.
Gestern abend habe ich eine runde CoD4 gezockt, auch alles ohne Probleme.
Danach habe ich meinen Rechner über die Funktion "Ruhezustand" ausgeschaltet und jetzt beim Wiedereinschalten geht die Kiste immer kurz an und wieder aus. Das wiederholt sich mehrmals, bis ich die Geduld verliere und das Netzteil ausschalte und neu starte. Vista erkennt dann den alten Ruhezustand und startet als ob ich über "Standby" den Rechner schlafen gelegt hätte.
Der Start erfolgt nun aber mit BIOS Standartwerten.
Gehe ich bei diesen Neustarts aber ins BIOS, kommt da das berüchtigte rote Fenster mit OC-Fail.
O.K. OC kann gefährlich sein aber der Ruhezustand funktionierte die ganze Zeit vorher, erst nach meinem COD4 Spiel hatte ich Probleme
An fehlerhaften Vista Einstellungen sollte es nicht liegen, ich habe jetzt einen Gang zurückgeschaltet auf 485x8 und der Ruhezustand funktionert damit tadellos.
Ebenso startet Vista auch ohne Probleme mit den 490x8 wen ich einen "Kaltstart" mache.
Kannn es sein, das die Werte welche in ET6 für Power ON dargestellt werden zu niedrig sind um den Rechner aus dem Ruhezustand zu wecken ?
Haben diese Werte überhaupt zu diesem Zeitpunkt einen Einfluss ?
Wie kann ich diese Werte einstellen bzw fixen, denn es stehen dort auch schon OC werte drin, jedoch habe ich keine Ahnung wie und wann das Bios dieses Werte darein geschrieben hat?
Alles etwas seltsam
Danke und Gruß
Alles etwas seltsam
Danke und Gruß
