[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [7]
500 schon :fresse: Wieso nicht gleich 600 ^^ Spass.
Was haste bei
CPU Ref. / MCH Ref. eingestellt? Auf default gelassen und dann einfach den VTT angehoben?
Joar der White hat mich auch die Idee gebracht FSB zu nehmen.:d
Hier mal ein ild von ET, ich hoffe es zeigt dir die Spannungen korrekt an.
Falls nicht, ich habe die Cpu Ref auf 0,805 V stehen (glaube ich jedenfalls)
VMCH Ref habe ich auf 0.720 V stehen.
MCH Clock Skew habe ich noch auf 50 ps.
Läuft bis jetzt gut
Sieht für 500 FSB doch schonmal gut aus;) und mach dir bitte mal eine Sig sonst komm ich ganricht mehr klar ich helfe immer so vielen Leuten da merk ich mir die HW nicht.
Damit du nichts durcheinander bringst.:d
[Edit] Erster FSB 500 Test erfolgreich absolviert:love:. Ich lasse es über Nacht länger laufen.
Schaut doch sehr gut aus,haste schon gekuckt wieviel die CPU fr 4 Ghz braucht?...kannst es ja mal mit 8.5 Multi testen also 4.25Ghz das wäre doch mal ein feines 24/7 Setting oder nich?
Wieviel V-Core sie braucht habe ich noch nicht ausgelotet.
Wie gehe ich da am besten vor? Erst ein paar Stunden small laufen lassen oder direkt custom?
Mal schauen ob mehr geht mit moderater Spannung
Genau 3/12h Prime Small laufen lassen,und danach wenns dir wichtig ist Custom aber das halte ich nicht mehr für soooo wichtig,weil ob das System stable ist merkste eh nur im Alltag da nützt keinem ein Custom Run was.
Oder wenn du es schnell ausloten willst ca. 1 std dann nimmst du LinX das ist auch sehr sehr gut,nur wird da deine CPU wärmer.
Dann werde ich heute Nacht mal testen ob mit Multi 8,5 was geht. Falls nicht reichen mir die 4 Ghz locker aus. Gestern habe ich ja nicht mal 3,8 Ghz stable bekommen.:motz:
Ich würde fast drauf tippen das das locker geht,weil es gibt da so eine Regel ich versuch sie dir mal näher zu bringen.
Schaffst du einen Prime Small Durchlauf mit wir gehen mal 1,20v (Nur ein Bsp.) brauchst du für eine Large/Custom RUn 1-2 mehr Ticken im Bios also Werte.
Damit will ich sagen das ich vermute das deine CPU sehr gut geht,und mit Luck sogar die 4.5Ghz schafft;) also 24/7 mäßig.
Sooo,für morgen schonmal frohe Weihnachten bin erst freitag denk ich wieder da,also frohe weihnacht^^:xmas:
hab mal ne frage zur load line calibration...
wenn ich den anatech artikel richtig deute , pendeln die Spannungspitzen 0.02 -0.03 stärker nach unten /oben aus als mit vdrop enabled oder ???
Quelle:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/Intel/showdoc.aspx?i=3184&p=6
Is nämlich doof das ich son vcore heizer erwischt hab der die 3.8 nur mit quälenden 1.375 packt und ohne llc bräuchte ich schon 1,412 im idle um die last 1.375 zu packen.
welche spannung kann man denn maximal noch vertreten mit llc enabled ?
1,3 real ?
danke schonmal
ich muss mich mal wieder einschalten, weil ich hilfe brauch!
ich habe div. einstellungen stabil - alle mit 333er Strap!
Jetzt suche ich alltagseinstellungen mit nem 400er FSB
-> 3,4GHz (Q9550 E0) FSB400 + DDR2-1066 (also 2,66D) (4x2GB Corsair Dominator)
irgendwie bekomme ich die Settings einfach nicht gebacken und ich weiß nicht warum.
für den 450er FSB lade ich euch gleich mal das template:
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8,0x
Fine CPU Clock Ratio...................:.
CPU Frequency .........................: 3600Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.......................: 800mv
PCI Express Clock Drive...............: 900mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: standard
(G)MCH Frequency Latch.................: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40b
Memory Frequency (Mhz) ................: 1080Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time..............................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'..........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD....................................: Auto
tWTR....................................: Auto
tWR.....................................: Auto
tRFC....................................: Auto
tRTP....................................: Auto
Command Rate (CMD) .....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.............11......: 8
tRD Phase0 Adjustmen.............0.....: Auto
tRD Phase1 Adjustment.............0....: Auto
tRD Phase2 Adjustment ............0....: Auto
tRD Phase3 Adjustment.............0....: Auto
Trd2rd(Different Rank)............6....: Auto
Twr2wr(Different Rank)............6....: Auto
Twr2rd(Different Rank)............5....: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)............8....: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training....................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile...............: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level...........: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value......................: 8
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)..................: Auto
Twr2wr(Different Rank)..................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………...........: disabled
CPU Vcore….……….....................: 1,325V
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,2V
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,50V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: 0,8
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,22V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,8
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: AUTO
ICH I/O……………….....1.50V............: 1,5V
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: 2,06V
DRAM Termination .…0.900V.............: AUTO
Channel A Reference 0.900V............: AUTO
Channel B Reference 0.900V............: AUTO
Diese Settings sind über 24h Custom-Stable!!!
Hoffe ihr könnt mir etwas helfen!?
Rumhurius
Sorry ich kann dir da leider nicht helfen:(
TobiasAlt
Wenn du einen anderen Teiler wählst als 1:1 musst du die vMCH um 0.02-0.04v anheben,zudem ggf. auch die Timings und wie du korrekt erkannt hast natürlich auch die V-Dimm.
omc1984
Teste mal die GTL`s (vMCH,vFSB Ref`s) auf "Auto" für 400 FSB braucht man auf garkein Fall GTL`s.
Moment mal,lese grade 24h Custom stable,was passiert den für ein Fehler,eventuell liegt es am Ram?
Sind das den deine normalen optimalen GTL`s also zb. bei 471 FSB?
mfg Sascha
Kleiner Zwischenstand
500 X 8,5 :hail:
Kann ich die V- Core ruhigen gewissens als 24/7 benutzen?
Frohe Weihnachen euch allen
oO und wie du das kannst;)da ist sogar noch locker Raum drinne,wie sehen den die Temps aus?
Temps liegen im Moment bei ca. 65°. Der kleine heizt ordentlich und ich muss mal die Wakü wieder sauber machen.:d
Mh,sind die Temps normal?
Mir kommen sie für eine Wakü sehr hoch vor,Vid?
Aber sonst wirklich geiles Ergebnis,kannst es ja jetzt mal mit 9er Multi testen denke du wirst 1.31v oder so brauchen dafür;)
@white
die gtls habe ich schon wieder auf 0,76 gesenkt (vtt dazu 1,2)
hintergrund: es gab ja auch fsb 400 cpus...die musste ja auch laufen. mch muss ich unbedingt bei 1,2 lassen wegen den 8gb!
den ram habe ich letzte nacht nochmals mit memtest geprüft und die spannungen validiert! das passt
ich gehe stark davon aus, dass es irgendwo an der PL liegt! aber weder die einstellung auto noch 12 oder 11 oder 10 bringen mich weiter...deswegen bin ich ratlos!
die vcore habe ich übrigens schon geprüft als der strap noch bei 333 lag und der ramteiler 2,4
mein problem logo???
Bei WaKü kann man locker bis 1,33 Volt @ Last verkraften. Das macht dann im Idle ja ca. 1.36 - 1,37 Volt (wenn man kein LLC nutzt). Damit wäre man dann noch im Rahmen der maximalen VID lt. Intel.
Wobei Intel selbst bei den 45nm-CPU's für S. 775 ja 1,45 Volt bei der Vcore als Max. Limit angibt (das wäre mir aber zu derb). Du hast also noch gut Luft bei der Spannung (wobei deine WaKü echt schlechte Temps. bringt).
Von mir ebenfalls frohe Weihnachten @ ALL!
Rumhurius
Die IDLE Spannung ist ziemlich ungefährlich, da kein/kaum Strom fließt, der entscheidend wäre. Ist also kein Problem, wenn IDLE 1,4V angezeigt werden.
TobiasAlt
Da ist Whites Statement nichts hinzuzufügen.
omc1984
Sag wie sich "Nicht stable" äußert, dann kann man dir noch besser helfen.
Tipp für alle: Testet mit Linx +3D Mark2006. Ich habe damit sehr positive Erfahrung gemacht...
@Whitechecker007
Also die Temps kommen mir auch viel zu hoch vor. Da werd ich die Wakü noch mal auseinander plücken und schauen was das los ist. Vid ist 1,2 Volt
Ich werd es erstmal bei den 4,25 GHZ belassen. Will es ja nicht gleich überteiben.
Danke Iceman dann weiss ich bescheid und muss nur noch die Temp in Ordnung bringen.
Kenne mich mit Wakü nich aus,aber selbst mein Promilatech Megahalms würde das deutlich besser schaffen;) oder du hast eine extem schlechte CPU^^aber was ich noch sagen möchte die Temps sind nicht schlimm einfach nur schlecht für eine Wakü.
Frohe weihnachten alle^^
Ist zwar nicht die beste Wakü aber ich denke Temps sollten doch besser sein. Werde die Tage mal WLP erneuern und gucken ob alles sitzt. Stört mich schon ein wenig, aber bei Gamen bleibt die Cpu eh viel kühler.
Danke euch auch frohe Weihnachten.
TobiasAlt
mch hab ich um 0,06 angehoben
vdimm sogar mal 1,85 / 1,9 / 1,95 / 2v probiert
timings 5-5-5-15 pl10
prime und memtest läuft ohne probs, doch ab und zu stürtzen progs/games ab
und 1:1 läuft alles stable oder wie?
Weil letzen endes würde mir jetzt nur noch die V-Core als Idee kommen,aber wenn man nur den Ram-Teiler verändert muss man da nichts verändern.
@coolsys
habe ja mit der PL schon ein wenig rumprobiert!
deswegen simplerweise dann mit memtest (test5) ausgetestet!
die strap selbst beeinflusst ja im wesentlichen die "Auto"-einstellung der strap (also den vorgegebenen wert)!
das heißt wenn ich strap 400 einstelle und meine pl trotz dem auf 6 (standard bei mir wenn ich fsb333 und strap333) einstelle, dann ist das von der performance und den benötigten spannungnen das gleiche!!!
-> der einzige unterschied: ich habe noch andere Speicherteiler zur verfügung!!!
Fröhliche Weihnachten euch allen!
Hängt die Vtt und die GTLs vom Board oder vom CPU ab?
Ich hab von einem q9550 auf q9650 gewechselt und es klappt nicht so wie ich mir das vorstelle....
Hat jemand noch eine schlaue bzw irgendeine Antwort auf meinen Post #322?
Mehr cpu aber zum teil auch board.
UD3R = 1.4 vtt für 500 fsb
extreme = 1.34 vtt für 500 fsb
