[Sammelthread] GigaByte GA-EP45-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [1]
yoshimura
Könntest du mir in ungefähr, die Lukügrenzwerte des Boards sagen?
Ich bin heutuiger Umsteiger von Asus auf GB.
Würde meinen Quad gerne mal mit 500er FSB laufen lassen, wie sollte ich dann die Einstellungen treffen?
Habe einen Q9550 Eo!
Auf dem Asus ging der super mit 450, das startet der jetzt nichtmal, liegt aber sicher daran, dass ich nix richtig eingestellt habe...:stupid:
Edit:
Es liegt am Speicher!
Wenn ich den Teiler auf den zweiten Punkt stelle, egal welcher Strap, dann habe ich diese Probleme!
Edit2:
Der Text war vorbereitet, darum wieder die Frage nach den Einstellungen! Sorry!
yoshimura
Edit:
macht dein speicher die 500mhz?
kann dir nicht sagen wie hoch du mit der vcore gehen
kannst, kommt auf die cpu an je nach dem wie warm sie wird,
vid?
VID: 1,1875
Speicher: der alte Apogee 2x2gb 1066er mit der 2,2V Spezifikation! Machte auf dem Asus 1150MHz!
Super! Jetzt habe ich die Vcore hochgezogen und bin auf 1,35 unter Last. Dabei hat sie unter small max. 50°C!
Nein eben nicht! Dieses Kackboard habe ich gefressen!
Sag mal wie kann es sein, dass mir der Rechner im BIOS abschmiert und die NB Schweineheiß ist? Die kann man nicht anpacken!
Alter!!!!
Ich dreh ab! Da geht gar nichts mit mit dem Board! Das Asus habe ich höher bekommen!!!!!!!!!!
Ich bin verzweifelt! Was soll ich machen?
ibt es ein BIOS, das irgendwie besser ist?
Ich könnte kotzen!
Alter!!!!
Ich könnte kotzen!
beim priemeln wird das Board ohnehin sehr heiss,
bei mir Idle 26 Grad unter Last 56 Grad, da bleibt
mein Biostar wesentlich kühler, habe allerdings
die Northbridge aktiv gekühlt und im idle ist sie kühl.......
hatte aber auch noch keinen absturtz im Bios
Dancop das Problem habe ich auch
bei einen FSB von 450 und Strap 333 und Teil 2.40B will er nicht.
Also FSB 475 und Teiler 2.40 sowie 333 Strap geht ohne murren mit Performance Level 8.
Ich mein das im Ernst! Ich krieg das Ding nicht ans Laufen!!!
Nur in Default! Bei 450x8,5 kackt der bei Large nach 1 Sekunde ab!
Alles mehr an FSB, da will er überhaupt nicht mehr!
Was hast Du für ein BIOS und was für einstellungen?
Dancop nur langsam austesten. So hast du das BIOS bald im Griff. Gewöhnungssache.
Naja für meinen teil komme ich mit dem F5 weiter. Bin grad bissel am primmeln. übermorgen sollte ich paar kleiner dimensionierte Riegel erhalten. naja hoffmas
Mh wenn du das F5A Bios hättest..könnte ich dir die Settings senden.
FSB 475
Multi 8x
LLC enabled
vNB 1.34V
CPU: 1.325V (1.296V kommen an)
PLL: 1.57
vSB: 1.55
vSBcore: 1.2V
Performance Mode Turbo
Oah cool, das werd ich gleich testen!
War eben auf nem Geburtstagsessen, und lies daweil mal 3DMark06 laufen.
Alles auf standart, mit folgenden Eigenschaften:
- Q9950
- UD3R
- 4 GB DDR2 Corsair Dominator mit Airflow
- Vista x64 mit SP1 + allen Updates
- 2 SSD Festplatten im Raid 0
- Geforce GTX280XT
15225 Punkte!
Ich habe genau das F5a nun drauf!
Sende mal bitte rüber!
Also das F5A ist nichts für 24/7 OC mit einem Q9550 E0er.
Das F4Pi läuft seit nun gut 1 d 02h 10min bei 100% Last.
*hope still going on..*
sog des doch, is jetzt echt der brüller.....:lol:
hab mich schon gewundert kenne keinen
der das F3 auf dem UD3P bei Auslieferung von Gig.
drauf hatte.......
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:103Mhz
C.I.A. 2....................................... Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............:2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto
DDR3 Write Training........................:Enabled
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........:Auto
Clk Driving Pull-Down Level............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................:Auto
Data Driving Pull-Down Level...........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.4000v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.62v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.813v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.360v
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.768v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1.050v
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.550v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.200v
DRAM Termination .…0.900V............: 1.050v
Channel A Reference 0.900V............: 1.050v
Channel B Reference 0.900V............: 1.050v
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
dann stellst alles schön im Bios so ein und du wirst
sehen dein Q9550 löppt.......
wenn nicht, ist deine CPU ne Niete.......
Hab die Settings nun ausprobiert - leider ohne Erfolg...
Sobald ich die speichere und neustarte, geht er nach 5 Sekunden wieder aus, startet erneut neu und setzt die ganzen Einstellungen wieder zurück! *grml* - Hab alles exakt so gemacht wie Du geschrieben hast, außer ein paar Werte die bei mir anders sind oder nicht existieren. Zum Beispiel ICH I/O gibt es bei mir kein 1.550, sondern nur 1.570! Also irgendwo ist bei mir der Wurm drin?!
:wall:
4.4 GHZ gehen auch ohne probs,muß dann nur der NB 1.6v geben, ist mir ohne Wasser auf dem Ding zuviel, hatte sie aber runter und den Beton abgekratzt und AS5 nun drauf<>kalt.
Fetten Dank an PCTweaker für die Nachtschicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Womit außer mit Wasserkühlung kann man das UD3P am sinnvollsten kühlen, hat wer da eine Idee?
wenn du Pech hast ist es das Board...
Läuft es denn mit dem F4 auch nicht?
LLC aus >Bios>1.43nochwatt
Ja aber ich meinte eigentlich um das Mainboard zu kühlen. Den Noctua NH-U12P habe ich ja auch. :d
