...probleme gab es mit 6x 2GB und nicht 6x 1GB (siehe link)... 6x 1GB geht ja auch problemlos ;-)
bei 6x 2GB wird es um 1600 schwierig... so ~1333+ oder/und 2T sollten 12 GB problemlos gehen...
schön häufig mir 12 GB verkauft![]()
...kann sein, dass dein netzteil beim X38 noch nicht so belastet war, als jetzt beim i7... und deswegen die 5V am usb-port zusammen bricht, wenn die ladestation und der hub bzw. stick am gleichen port verwendet wird... der usb-port sollte nicht höher als 500mA belastet werden... man müsste mal die spannung messen, wenn die ladestation und der stick am usb-port hängt...Aber jetzt kommts, ich hab den Bluetooth Stick direkt in den PC gesteckt, neu gestartet und kein Absturz....und es funktioniert jetzt wie es sein soll...
das soll mal einer verstehen.
...dann machst du was falsch oder deine module sind von der güte nicht so gut :-/tja, wenn aber die 12GB nichtmal @ 1066 2T laufen !!
ich hoffe BG wird diesen umstand mit künftigen BIOS-updates fixen !!
ich hoffe GB wird diesen umstand mit künftigen BIOS-updates fixen !!
die 3 ram module bekomme ich einfach nicht auf 1600 !!
alle ram spannungen bis zur roten warnung erhöht ---> uncore auf 3600
bis auf den nervenden an aus bug & zurück zu default geht gar nichts !!
meine OCZ module mögen das GB board wahrscheinlich nicht besonders !
...dann lass mal ein paar std. prime95 blend mit 8 threads laufen... ich glaube nicht, dass das fehlerfrei durchläuft...Hi,
Die Cpu läuft mit 200x20, muss ich dafür eine viel höhere Northbridge spannugn geben ?
Ich hab folgendes Problem , ich hab auch ein Gigabyte X58UD5 mit 3GB Corsair Dominator 1600Mhz drauf und alles läuft eigentlich super, aber wenn ich meinen PC runterfahre bleibt der PC an und nur der Bildschirm geht aus und bekommt kein Signal mehr. Nun hab ich schon alle Standby funktionen ausgemacht aber es hilft trotzdem nicht der Pc fährt manchmal runter und manchmal nicht wie ich es oben beaschrieben habe. ICh hab auserdem irgentwie ein problem mit dem booten, es ist kein doppelstart sodern eher ein Dreifach start, man hört 3 mal was klicken und der Pc versucht immer wieder zu booten ,an - aus geht er dabei nicht sondern er läuft durch.
Ich hab die Biosversion F4, kann das vllt. auch was mit meinen IDE laufwerken zutun haben ?
Alles läuft übertaktet stabil ,hab ich irgentwas falsch eingestellt ? Auf den default settings läuft alles normal ohne die boot und runterfahr probleme. Vllt. mehr saft auf Northbridge hab da nur minimal mehr gegeben , Die Cpu läuft mit 200x20, muss ich dafür eine viel höhere Northbridge spannugn geben ?
Edit: hab noch was vergessen ,ein Neustart klapp auch nicht immer.
Ohh man Sorry für das Durcheinander,ist für mich noch zu früh am Morgen![]()
Guten Abend die Herren und Damen
Ich habe das GA-EX58-UD5 mit einem Intel 920er Prozessor
Hardwaremässig läuft bei mir alles jedoch habe ich Etwas Probleme mit der Gigabyte Software und das zum einen mit dem Gîgabyte Energy Saver und zum anderen mit dem Dolby Home Theater
Hat da schon jemand eine Lösung für mich bereit??
Freue mich auf Antwort
Hallo leutz,
bin nun schon fast am verzweifeln- habe bis dato 3 verschiedene Batches probiert und laufen alle fast identisch bei max. 3,8 GHZ stable.
Ich komm nicht über die 195 BCLK(Stable) was ich auch an den Spannungen einstelle.
nicht mal bei 15x200.
Speicher 6GB Domis cl8 die laufen aber gut. Takt auch schon runter gestellt um diesen auszuschliessen.
Denke also mein Extreme mag nicht mehr, das System ist mit 50 - 58 C meiner Meinung nach etwas zu warm. Hätte die möglichkeit den original Kühler von GB unter Wasser zu setzen. Meine Schläuche sind am freitag gekommen aber ich weiss nicht ob sich der Aufwand noch lohnt.
Sonst wirds ein neues Board.
Hat einer von euch mit dem GB Extreme unter Wasser bessere BCLK Werte erreicht?
da muste dich schon genauer äusern, den sonnst weis man ja nicht welches problem .... den alle beide sachen laufen wie sie sollen, bei mir zumindest. selbst unter win7 keine probs![]()
hmm ich teste grad 14*218....
ich hab diesen müll von silentpipe netmal draufgekriegt, hat um 2-3millimeter net gepasst, und wenn ichs mit gewalt versucht hab ist die ganze nb kühlung um ebendiese millimeter verrutscht
EDIT: mit mobo temps kann i grade nicht dienen, aber auch schon bei standardtakt waren diese eigtli total schlecht für eine wakü, diese kühllamellen zwischen dem wakühler und dem chip sindn riesen thermischer widerstand...
Wo bekomme ich das Dolby Home Theater her ???
