[Sammelthread] Gigabyte GA-EX58-UD5 / Extreme (Intel X58) [3]
weiß nicht meh genau wer das mit raid problem bei spielen oder so geschrieben hat, aber hat denn nun generell jeder mit RAID ruckler bei spielen oder nur die 2-3 leute??
ich hatte das geschrieben ... die probleme gibts immer noch bei NFS deutlich zu merken unabhängig von grafik einstellungen.... selbst wen ich vom server was rüber zieh stockt der IE beim youtube abspielen.... :d ich schieb das jetzt mal auf den RAID was soll das den sonnst sein. nein im ernst ist ne vermutung ich weis es nicht.
hm und dass du es mal irgendwie mit einer platte versuchen kannst wird wohl nicht gehen, oder?!
Ich habe 2 unabhängige RAIDs am Laufen und absolut keine Probleme.
Was denkst du denn ? :d
Stimmt, hatte das Extreme vergessen. Ich hab das UD5.
Ich habe die Problem auch im Raid 0 und habe andere Platten. Und wenn ich es ohne Raid laufen lasse ist alles weg kein ruckeln oder hängen also kann es nur am Raid liegen oder an den Raid treiber wobei da habe ich schon den neusten benutzt. Habe auch aus 2 Raid 0 mal nur 1 Raid 0 gemacht hat auch nichts gebracht, erst wenn ich ohne Raid arbeite läuft alles tadellos. Vielleicht bin auch zu blöd!
naja ich hatte alle raids durch 0-1-5-10 bei allen ruckels ... einzeln nein, hab ich vorhin getestet
egal ob vista oder win7 einzige wo es nicht ruckelt ist winxp :d aber das will ich nicht mehr.
Ich nutze Vista und wie gesagt bekomme es nur ohne ruckeln oder hängen hin wenn ich kein Raid benutze. Vielleicht ist es ja unter 7 weg! Warum es unter XP weg sein könnte ist das XP soweit ich mich zurück entsinnen kann, kein AHCI nutzt sondern nur die Platten im IDE unterstützt. Mmmh.....
hi.:wink:
bin endlich ein glücklicher besitzer eines xeon zusammen mit Gigabyte EX58-UD5 - :coolblue:,alles läuft gut soweit(JZ_sei dank) bis auf die grafikkarte, ich weiss nicht, ob das mit den cpu oder dem netzteil zu tun hat, aber die grafikkarte war in verbindung mit meinem alten PHENOM II schneller :confused:
ist das NORMAL??und wie warm darf der cpu bei 4,2 denn eigentlich sein???
und so sieht das ganze aus:
ALTEN PHENOM II
der neuen xeon@ 4,2Ghz in 3dmark2006
der neuen xeon@ 4,2Ghz prime95 blend 1,5St
...im durchschnitt 70° ...ist doch prima..
3dmark06 nimmt man auch nicht zum testen... da ist es wohl besser mit vantage...
das werde ich gleich mal probieren,nur dummerweiße habe ich keine vergleichswerte!
--------------------Edit-----------------------------------------------------
so siehts aus bei 3DMark Vantage:
CPU Score =====>25770
Graphics Score ==>3433 :kotz:
Ich brauche mal eure Hilfe:
Ich habe mehrere Festplatten im AHCI-Modus an den (von vorne gesehen) oberen 6 Sata-Anschlüssen installiert. Geht problemlos.
An den unteren 4 (grauen) Sata-Anschlüssen habe ich ein BD-Rom.
Leider schaffe ich es nicht, dass Windows dieses BD-Rom erkennt. Wenn ich auf IDE stelle, erkennt er zwar meinen IDE-Brenner, aber das BD-Rom noch immer nicht.
Was mache ich falsch? Was muss ich wo einstellen?
Danke!
der PII war bei dir nat. auch recht fix unterwegs..hast du mal smt/hyperthreading aus gemacht und gebencht!? eigentlich sollte der i7 min. gleichschnell sein!?
Welches Bios könnt ihr empfehlen?
Bin vom F5 zum F9 beta gewechselt das war eine Katastrophe!!!:grrr:
das F9e ist super... weiß echt nicht was manche haben... bin zurzeit total zufrieden...:angel:
wenn schon kritik dann bitte eine mit begründung. was läuft nicht mit welchen komponenten... mal die einstellungen posten, am besten mit JZ virtual Bios Tool und die Jungs hier können sicher helfen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:09 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:59 ----------
Danke!
du musst den Gigabyte Sata Treiber von CD installieren. sonst erkennt er Geräte an den beiden unteren Ports nicht. Glaub ich zumindest. Kann auch sein, dass Du im Bios Port Multiplier einstellen musst... bei mir läuft das so ohne Probs.
Muss 2 der 3 Ram Bausteine entfernen um überhaupt ins Bios zu kommen!(GSkill 1600 3x 2MB)
Hi Leute, nachdem mein UD5 nach 2 Monaten endlich repariert zurück gekommen ist, hab ich nun natürlich wieder die Einstellungen vergessen die ich beim übertakten gemacht habe.
Habe mich wieder etwas eingelesen bzg. Core i7 übertakten. Aber irgendetwas grundlegendes scheine ich absolut zu übersehen da nichtmal 3,4ghz möglich waren. Der PC wollte mit folgenden (und niedrigeren Einstellung beim BCLK) nichtmehr starten:
Weitere Einstellungen:
http://www.xlegion.de//userfiles/img/DSC00322k.jpg
http://www.xlegion.de//userfiles/img/DSC00061k.jpg
http://www.xlegion.de//userfiles/img/DSC00324k.jpg
http://www.xlegion.de//userfiles/img/DSC00323k.jpg
http://www.xlegion.de//userfiles/img/DSC00325k.jpg
http://www.xlegion.de//userfiles/img/DSC00063k.jpg
Bevor das Mobo in die Reparatur musste waren problemlos 4ghz möglich. Also zu hoch sollten die Einstellungen nicht gegriffen sein.
Hast vielleicht eine ander (neuere)Bios Version zurück bekommen!
@zappels
Die Treiber habe ich jetzt installiert.
Was bzw. wo stelle ich diesen "Port Multiplier" ein?
Außerdem wird das BD-Rom auch im BIOS nirgendwo erkannt. Jedenfalls sehe ich nichts.
Vielleicht könnte mir einer sagen, wie ich die passende BIOS-Seite einstellen muss?
Momentan habe ich es so:
Sata RAID/AHCI Mode: AHCI
Sata Port0-3 Native Mode: Enabled (Disabled auch probiert)
Onboard Sata/IDE Device: Enabled
Onboard Sata/IDE Ctrl- Mode: AHCI (IDE auch probiert)
Bin echt am verzweifeln!
@zappels
Hast Du das BD-Rom mal an einem anderen Board getestet? Das liest sich für mich so, als wenn das gute Stück einen Schuß hat.
ich hab es mit und ohne SMT/HT getestet, brachte aber leider kein unterschied.
ich warte noch auf die DX11 karten relase,der schwachpunkt soll damit gedeckt werden,hoffe ich!?
@zappels
Smart Backup--->
Handbuch UD5 Seite -62- wird es erklärt. Steht standardmäßig auf Raid. Ich hab es auf PortMultiplier gestellt.
Habe ich gemacht, leider immer noch ohne Erfolg.
Unter Smart Backup gibt es ja die Statusanzeige (Raid). Müsste da das Laufwerk schon auftauchen?
@Hardwarejunkie
Vorher hatte das BD-Rom an meinem alten PC, kein Problem. Es ist auch erst paar Wochen alt. Nur am neuen PC bzw. Board habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
