N
nicoc
Guest
@A64 Now!,
solange die Grafikkarte es mitmacht kann man am PCIe Takt rumschrauben.
@A64 Now!,
Das Passiv Kühlteil zum draufstecken, also alles was lose in der Packung lag
wenn dieser scheiss an aus an aus bug nicht wäre.
Sollte ab F6f nicht mehr sein.
222bclk=4000mhzx2 qpi
und danach 102-104 bringt bis zu 230
106-110 und 235-245 geht auch
hab mit classified nie was zu tun gehabt
daher wieviel ab 250 bclk hab keine ahnung
ga-x58 mitieren bclk weil die problem mit pci-e haben
bin mit muehe an 103,6 gekommen und das hat stabile 226.9 bclk gebracht
und was soll das bringen ?
Kannst Du mir Deine Einstellungen schicken?
also
QPI limitiert@222 weil minimale multi=36
222X36=7998MHz und damit theoretische max für QPI@8GHz
selterner kommt jemand an 8.5GHz oder sogar 9Ghz
mit 24er multi kriegt man z.B. 235Bclk aber system bleibt unter limit und muss man nicht mehr so viel spannungen geben und tweaken
es ist gleiche wie AMD takten und HT takt runtersetzen mit 8er oder 6er multi
schau mal EVGA Classi:
250Bclk erreicht man mit slow mode
und QPI=250X24=6000MHz
alles in grünem bereich!
probierst aber 250X36=9000MHz
und da hast ganz wenig chance
er hats geschafft
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=557281
9.2GHz QPI
er aber dagegen
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=572978
schau mal QPI link speed in beide validation
er auch wieer mit slow mode
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=573141
er auch
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=571735
und es gibt einzigste mensch wer solche QPi erreicht hat
probiers selber.
mit auto settings und niedrige multi für cpu wirst so an 222 Bclk kommen
alles über 222 wird nicht mehr funktionieren
sobald du SLOW MODE benutzst hast bis 230 Bclk
aber danach musst PCI-E anpassen
deswegen 222 schafft jede X58 brett
und bis 240 kann auch jedes Board wenn OCer ahnung hat
Classified hat vorteil von Nforce200
Nforce200 nimmt ganze last von NB weg
NB muss nicht mehr VGA ansprechen sondern es hat dazwischen Nforce200 dafür
und damit erreicht man höhere Bclk ohne probleme
probier 8400GS karte zum OCen
es braucht 8X PCIE und damit merkt man sofort unterschied
NB hat weniger belastung und Bclk reagiert auch besser
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:26 ----------
meinst du hardware oder bios?
