Intel 45nm Penryn Sammelthread [6]
Höchstmögliche ?
Laut CPU-Z sind es sogar 1,238V !
So eine Stufe mit der VCORE runter scheint auch noch ok zu sein (1,31V)
sehr schöne cpu hast du da
Lustige CPU - Q9550 knappe 3,8Ghz und nur 50 Grad mit LuKü
- Auf Default wird FSB266 eingestellt
- die Temp bleibt super niedrig
- Core Temp zeigt Mobile an
- mal sehen, ob ich mit der VCORE noch etwas runterkomme.
Der Luhri wieder... Du hattest doch schon einmal so ein Luküwunder ;)
Mein X3360 wird da wesentlich wärmer (sofern man Coretemp trauen darf), Wassertemp 34° ~63°C unter Last und mit 26°C Wassertemp (nur CPU) sinds 56°C und das bei nur 1,24V für die 3800MHz. Wie hoch kommst Du mit dem FSB?
Knappe 450Mhz - mein altes P5B-DeLuxe bietet ja auch nicht sehr viele Einstellmöglichkeiten (z.B VTT).
mein X38 kommt nur bis 439MHz, ab 440 wirds dann instabil - also ist es doch ganz gut für das "alte" Board...
was soll man da testen? nimm nen E8400 oder E8500 und reduziere den Multi. ;)
Mich würde einfach interessieren wie gut die neuen E8300 so gehen im vergleich zu den E8200 & E8400 !!!
Und nen E8200 hab ich schon !!!
JA, will haben. Morgen, Morgen, Morgen, baaaald isser da. ;)
OMG ich brauch dringend Urlaub.....
Ist aber scheinbar auch leicht CPU abhängig - mit einem X3360 (=Q9550) hatte ich auch schon bei knapp 440Mhz das Ende erreicht.
Auf dem Rampage hatte ich bis 475 eingestellt, die liefen - wenn auch nicht (noch nicht) primestabil...
E8400 vs E7200
Welchen würdest ihr mir empfehlen.
Möchte mit meiner LuKü overclocken...
E7200. Deutlich leichter zu kühlen, billiger und geht auch recht brauchbar zu takten.........
Ich denke mal hier könnt ihr mir meine Frage ganz gut beantworten. ;)
Also, ich hab' mich entschlossen, meinen Rechner von einem X2 4400+ und einem (nich zum OC geeigneten) µatx-Board auf einen C2D aufzurüsten.
Das Board steht schon fest, es wird ein Gigabyte GA-EP35-DS3 werden, ich denke das ist eine ordentliche Wahl. :)
Jetzt ist noch eine Entscheidung zu fällen: Welche CPU?
Ist der E8200 seinen Aufpreis von 11€ gegenüber dem E6750 wert? Hat der Penryn viele Vorteile bezüglich Temperatur, OC usw.?
Brutal übertakten werde ich auch nicht. Ich denke aber, dass ungefähr 3GHz mit einem Hyper TX2 (noch nicht gekauft!) möglich und warscheinlich sind. Viel mehr kann ich mit meiner 9600GT auch gar nicht gebrauchen.
Mein Restsystem:
4*1GB DDRII-800 Aeneon
BeQuiet Straight Power 500W
Palit 9600GT
Der Rest ist eigentlich nicht wichtig...
Welche CPU würdet ihr empfehlen?
MfG,
VFBFan
nimm auf jedenfall den den e8200er oder wenn dus billiger haben willst dan den e7200 beider viel besser als die e6XXX! bleiben kühler und die meisten e8xxx schaffen locker 4ghz!
Dann wirds wohl eher der E8200 werden, ein E7200 kostet in dem Shop Boxed auch schon 115€, der E8200 130€.
Ist der Hyper TX2 auch ausreichend für den E8200 @ 3GHz (wenn er mitmacht ;))?
es gibt aber auch bessere luftkühler. wieviel wärst du denn bereit auszugeben?
So mein E7200 ist heute gekommen. Nicht so das super Teil. Kann aber auch am Mainboard liegen. Denn auf dem Asus hat der E6600 schon mehr Saft als auf dem DS3 gebraucht.
3600mhz 1,28V
4009mhz 1,37V
Im Cinebench ist er gut schneller als der E6600. Bei Nero Recode auch.
Hab mal Winrar, 7zip, Cinebench, Everst, SuperPi 1M usw. vergleichen. Mit Standard, 3000, 3200,3600,3800.
Wenn Interesse besteht kann ich die Verlgeiche ja mal posten.
Aber das Asusboard ist wohl nicht so der Renner. Bin da selbst mit meinem E6600 immer 1 Sekunde langsamer als ich es auf dem DS3 bei SuperPi 1M war.
Der Stromverbauch im Idl macht nur 10Watt aus. Also im Vergleich zum E6600. Aber unter Last und im OC Bereich trennen die Beiden gut und gerne 50Watt.
Auch ja, Temp auslesen kann man wohl vergessen. Mein E7200 hat immer zischen 44° und 46°. Egal was ich mache, ob bei 1,08V 2530mhz oder 1,37V 4009mhz.
Everst, HW Monitor usw. überall das Gleiche.
Fast hätte ich es vergessen: Q811A084
Mainboard + CPU + Kühler + Versand 225€, sagen wir +/- 10€.
Ich hatte vor, bei Drivecity zu bestellen (morgens zwischen 6 und 8 Uhr -> keine Versandkosten ab 100€ Bestellwert).
Was ich mir gedacht habe:
Intel Core 2 Duo E8200, 132,60€
Gigabyte EP35-DS3, 75,00€
Cooler Master Hyper TX 2, 14,97€
Summe: 225,57€
der e7200 hat ja auch 1mb weniger Cache als der e6600 das sind im Pi Welten. ;)
Normal ist das Asus auch schneller als ein GB was die Performance in PI angeht
NA schneller ist der E7200 schon als mein E6600 bei gleichem Takt, auch in SuperPi. Aber ich bin allgemein 1Sek langsamer als ich es mit den P35 DS3 war. Kann aber auch an Vista liegen. ;)
Vista macht da schon was aus.
@ Default brauch ein E7200 um die 20sek in PI 1M, normal ist ein E6600 da etwas fixer unterwegs.
Hat hier im Forum mal wieder jemand einen Q9450 bestellt? Mich würde mal interessieren wie die zurzeit so gehen? Würde mir demnächst auch ganz gerne einen bestellen und strebe so 3.4 ghz an.... Ist das realistisch oder brauch man da schon Glück für? Hab gehört das die wenigsten 3.6 ghz schaffen....
